Ford Sierra 1,8 Ohc 1988 | kaups
Re: Ford Sierra 2.0 GL | kaups
Täna sain selle rohelise MKI esimese käetoe kätte, plastik on küll pruun aga kes seda ikka vaatab..
Nädalavahetuse ja mootori kohta ei teagi nüüd, selgub et isal on laupäeval firma suvepäevad ja pühapäeval ta peavaluga seda mootorit mul vist maha ei aita võtta, see vb lükkub siis edasi, ise üritan siis nädalavahetusel valgel eemaldada ustelt liistud ja tagastange ja vaatab mis sellelt veel kätte saab.
topeltpost, sorry!!
sai siis täna ka 300.- eest RS lisa bronnitud, lubas teinepäev näha tuua või vähemalt pilti teha, mingid udukate kohad pidi ka sees olema
mk1 ja km2,5 omavahel igtahes eisobi kinnitustelt, mk2 kohta ei oska öelda
homme vaatan kinnitused siis kohe üle ka igaks juhuks!
Hetkel klapikambrikaan siis selline:
ja palgapäeval võtan 300.- eest sellise asja:
tahab pahtliga parandamist saada aga see on lihtne, aga kui kellelgi on pakkuda uduka aukudega RS lisa (nagu Sigmaril) siis kuulaks huviga!
käetoe kinnitused on küll samad tarmo
Vaatasin seda käetoe ümber olevat plastiku (mis on pruuni värvi) ja mõtlesin et kuidas see siis niimoodi sobida saab, mõtlesin juba küsida et millega seda üle värvida aga siis tõin keldrist halli selle ümbrise ka ära, ja need on ju samasugused, tõstsin ainult selle käetoe osa ümber ja olemas
Tarkus tuleb tasapisi
kel huvi siis need jupid on üle:
ja eile klapikambrikaant eemaldades leidsin veel ühe 'huvitava' koha millest telefoniga ei saanud pilti teha, tegin täna siis digikaga:
vabandan ka topeltposti pärast jälle!
sul on keegi kuvaldomeetriga seal ketiajami ja klapikambrikaane all külas käinud?
Edit.
Sierra mootori eemaldamine ei ole ka üksi tehes ime asi juhul kui tali olemas.
väike check list
1. lase gardaan lahti
2. k.kasti tagumine kinnitus, hoovastik, spido ja siduritross lahti
3. sumpa lahti
4. stabikas lahti (ei tule mingi valemiga muidu see asi sealt vahelt välja omad kogemused)
 omad kogemused)
5. mootori käpad lahti
6. mahlad välja ja radikas eest.
7. roolivõimu pump ploki küljest lahti
8. mingi 2-3 pisikut ja akult staretrile + juhe
9. võimalik et unustasin midagi...
rohkem väga hullu ei tohiks olla. teed need asjad ära ja hakkad vaikselt kergitama ja vaata siis kust veel midagi poob
Edit.
väike check list
3. sumpa lahti
 omad kogemused)
 omad kogemused)5. mootori käpad lahti
sierra mk I 5d
						Re: Ford Sierra 2.0 | kaups
Sir Tamme sünnipäeva puhul sai sierrasse installeeritud esimene käetugi!
ja valged suunad said juba ükspäev külge.
järgmine nädal veel viimased päevad tööl ja siis aega rohkem teha, tagaiste läheb veel vahetusse ja armatuuri kundepoolne alumine osa, hõbedasest võtan selle, saan balansi, ühe sahtli ja terve pardatšoki kaane
küsimus ka, oskab keegi selle sierra värvikoodi öelda? autol läheb vahetusse juhiuks ja kapott, juurde tulevad ka RS lisad ja need oleks vaja kerevärvi kõik saada.
mind täna õhtul mitu tundi kodus ei olnud ja niikaua tegi isa Sir Tamme auto korda, näppis seal süüdet ja pani küünlajuhtmed õieti ja homme lähme isaga tööle sellega!
Pean ütlema väga suure tänu Maylele ja Sir Tammele selle auväärt kingi eest!!
				supercharged
- turist
kui palju sul neid sinna siginenud juba on
toyota supra mk3 1992 turbo targa/ford sierra 1,8 1992-mõlemad pyssid garages=)
3 Tarmoke, 3supercharged kirjutas:kui palju sul neid sinna siginenud juba on
				supercharged
- turist
mõni neist 1,8 chv pole w???
1,8 OHCsupercharged kirjutas:mõni neist 1,8 chv pole w???
2,0 GL OHC
2,0i DOHC
chv ne bõl!
				supercharged
- turist
 mul siis kisub ikka sinnapoole et mootorivahetus-huvitav kas 2lidrane karpa istub minu käigukasti ja muude agregaatidega kokku
ega need käikarid kah midagi maksa, paned kogu kupatuse
