Ford Sierra XR4i 1984a Tarmo
Re: Ford Sierra XR4 2,3D 1984a Tarmo
täna sai üks pihusti lahti võetud ja ära puhastatud
täna sai siis alustuseks tööl ülejäänud kolm pihustit ära puhastatud. Koju sõites kadusid kõrvalistuja poolsed parktuled ära ja ka armatuuri valgustus, hiljem kaitsme vahetusesega tulid tagasi, imalik on see et nad olid ühe kaitsme all ja armatuur peaks olema tegelikult eraldi kaitsme all. Kuna tuleb välja et paagi näidik siiski ei tööta, oli üllatus suur kui kodust hakkasin ära minema ja kütust jätkus ainult käivituseks, hea et varem ega hiljem see ei juhtunud. Saigi siis teise autoga kütust toodud, muidugi kõik ka kohe paaki valatud. Kohe seejärel poodi kütuse filtrit ostma. Filtri valed kinnitused, kellegi geeniuse keevitused lahti lõigatud ja õigesse asendisse pandud, ning kohe ka filter külge, kuna ei näinud võimalust kuidas saaks filtrit ennem täita, ning ka kütust ju polnud. Mõtlesime et ah pumpab üles. Peale pikaldast pumpamist siis leidsime et filtri saab ju lehtriga ära täita. Hakkasime siis kütust paagist välja imema, voolik täpselt nii pikk et paagis olev osa oli madalamal kui paagist väljas olev osa ja siis saigi pmst suutäite kaupa seda sealt välja. Piisav kogus käes valasime selle siis filtrisse, imesime ka kütuse uuesti ülesse (ennem filtrit), kuid kuna õhk on selline tore asi et annab kokku suruda ja laiali venitada siis suurt tolku sellest muidugi polnud, abiks oli umbes 500m tõmbamist. Kui tööle saime siis oli vaja minna akut laadima ja stati suitsu ostma, muidugi kui stati keerasin siis kadusid suunatuled ära ja seljataga oli politsei. kontrollis dokumendid lasi puhuda ja soovitas suunda näidata, ütlesin siis ausalt et näitasin kuid millegi pärast ei põlenud, ning nüüd hakkangi viga otsima. Viga ei leidnud kuid tööle nad hakkasid. Selle auto elekter on paras müstika.
No siis sul kll vedas
minul enamus jamasi algab kaitsme karbist, tasapisi olen vahetanud välja neid kaitsme klemme üks haaval ja asi töötab jälle
XR4i
no igapäevaga jõuab kopp lähedamale ja kui kopp päris ees siis läheb peale 2,9 koos kogu juhtmestikuga, niiet võimalikult vähe seda pornograafiat järgi jääks. Praegu kuradi pumbal gaasiklapi juurest laseb niipalju läbi et kui seisab tõmbab õhu sisse ja kui töötab siis tilgub sealt tilk sekundis umbes välja ja samaaegselt tõmbab õhku sisse et vahepeal suitsu tagant ikka kah lööks
Ega müügiks ei lähe???
kas seal kaitsmed ikka oma originaal kohtadel asuvad?
et kas saab vaadata selle järgi mis kaane alla märgitud on?
sest spidokate valgus kadus koos kõrvalistuja poolsete parkidega ära, kuigi peaks olema eraldi.
muidu seal kane katuse all ma ruumi rendin jah, ehk betooni tänava vahetus läheduses. Sierra sõidab küll jah, kuid hetkel on vaja lahendada kütuse/õhu lekked
Puhtast autost ka pilti.
Palju istmekate t6mmet juurde annab
Ma ise kah igasuguste katete vastane, aga vaadates kui rõve see teine iste on...tann15 kirjutas:Palju istmekate t6mmet juurde annab
Miks seal nii palju lahtiseid juhtmeid on?
Nagu näha tamar originaalina hoidnud
Mul olid istmed korralikumad aga vend pani tule otsa nendele,krtdi hästi p6levad tegelt
Aga tarmo mul Xr4 jast juppe yle kui huvi
Istmed vajaks pesemist kõvasti. Muud midagi. Omalajal olid sees recarod siin ikka... Aga olid ajad...
Ise mõtlesin et Tarmol ikka vahtraleheaeg on läbi, aga vaatan et ikka pole.
PS vahtraleht peab taga kah olema !
ohhoo, ilukilbid alla tekkinud
Aga puhtast peast tundub asi juba parem. Ülejäänud istmekatteid ei pane peale? Näeks interjöör nats viisakam välja vast
Lõhnakuusk lõhnab veel?
lõhna rehv enam eriti ei lõhna, kuid sellist pläusti haisu enam seal sees ei ole.
Istmed vajavad pesu jah sellest ka seal istme kate, tamari antud istmekatteid pole veel pannud, kuid kui vähe paremini korda auto saab siis lähevad vist need, kes hästi mäletab siis jäid need üle mu 2,9 istmetelt, eks paistab mis nende istmetega saab, muidugi originaal istmed ju. Juhtmete kohta ma ei oska veel midagi vastata, kuna siiani tegutsenud rohkem kapoti ja põhjaall.
Vahtralehed on lihtsal põhjusel, autopesijal on vahtralehed
