88 Aasta Sierra 3ust jääraja pill
009-FMC
Nimi: Rauno
Re: 88 Aasta Sierra 3D jääraja pill
Postitus Postitas 009-FMC »
Vähem juttu rohkem pilte :D
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Very nice 8)
009-FMC
Nimi: Rauno
nädalalõpus saab äkki aega maha võtta se pinto mootor, siduriga on natuke keeruline seis, tahaks ikka rs2000 siduri panna aga korv ja ketas on suht närud, kõva viis kuus aastat seisnud :/ racikng tükid maksavad sama palju kui originaal jupid :D
Sisse sõit ja se juhtmete vedamine tuleb sierra peal ära teha, ja siis täiestükis escu peale tõsta 8)
Pinto mootor läheb arvatavasti täies tükis müüki, ei taha garaazi nurka seisma jätta, pärast samaroostes kui se escorti siduri korv.
Juppaega juba seda cossu kaant nillinud ja ma ikka pean selle saama kuidagi endale :lol:
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
Pinto mootor siis maas ja 2.3 plokk koos kastiga sai vahele tõstetud, tulemüüri ja mootori vahel ruumi vähe, eespool küll. Rs2000 kaanel taga termostaat ja se sinna küll ära ei mahu, tulev lihtsalt toru sinna tahapoole teha ja termostaat ette tuua. Selgub töökäigus.
nüüd siis vaja kaas veel portida ja saab kokku mootori.
Pinto mootor võib omanikku vahetada kui kellelgi huvi selle vastu ;)
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
Nii, ilmad ilusad, päike paistab ja paras aeg end garaazi vedada. :D
sisselasked puuritud, välja vaja veel teha
laiemad nukad kah olemas nüüd, kunagi peaks reguleeritavad ketirattad kah jõudma :)
paremal siis stock nukka ja vasemal siis tiba laiema profiiliga variant 272
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
Rs2000 torud lõikasin flantsi tagant maha, freesisin toru seest välja, läheb 45mm toru flantsist edasi, omajagu oli vaja kaanel auku suuremaks teha. :)
Vaikselt edeneb
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
Torukolle siis selline seekord, 45, 54 ja kõhualt 63mm toru, taga simontsi pott
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
Välja kolle mõnest kohase veel keevitada natuke ja sukk poest võtta ja lambda augud veel teha, sisselaskele ühe flantsi tegema ja saab sisselaske kah valmis nikerdada, throttle vaja sebida veel kuskilt. Sisselaske punktin ise aga kinni lasen tigi meestel lasta jääb natuke ilusam :)
Vahepeal suutsin trelli maha põletada selle kaane lihvimisega ja see jäi kah poolikuks, nüüd uus trell ja saab kaane kah äkki valmis, kaane tegemine ikka jube vaevaline töö, teist kül ei viitsiks enam teha :D
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
klappidega lood sellesed nagu ikka selles vanuses masinatega :) väljalaske klapid auklikuks põlenud ja sisselaske pesad ovaalseks kulunud, sisselaskel lasid kõik klapid läbi küünlapoolsest äärest. hetke arvutuse järgi peaks surveaste jääma sinna 11.5 peale, kui kaas lihvitud saab siis näis mis lõpplikk tulemus jääb, kaant väga lihvida ei tahaks seega peab selle 11.5-ga leppima. Segusiiber kah leitud, kasutan bmw m50 oma, 61mm siibri mõõt, rs2000 jagu jääb sinna 50mm kanti täpsemalt ei mõõtnud aga ilmselgelt kõhna võitu.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Ma teema algust ei lugenud aga, selline ehitus, ja ainult jääraja tarvis?😀
009-FMC
Nimi: Rauno
nu ikka, tahaks ikka piiki sõita, sellejaoks on ikka jõudu kah vaja :D
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
sisselaske ehituseni asi jõudnud nüüd, esimene valmis pressitud, trompetid 45mm torust.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
Pühapäev garaazis :)
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
