Sierra '89 3D (2.0)
Re: Sierra '89 3D (2.0)
siduri pedaalile tükk juurde, peasilindri varda kinnituseks
vedru, aitab pedaali tagasi tõmmata, silindrile abiks
peasilindri koht
pole vaiba alla vaadanud varem, karbid läbi seda näeb väljastki :D
muidu sidur nagu töötaks, aga vähe häiriv kõrvalheli on :D sidru alla vajutada kaob ära.
guugel väitis kasti otsa laagrit. täna läks uus õli sisse 1,2L (välja tuli 1L), vist läks vaiksemaks aga ikkagi.
paar jubinat nüüd lõpuks tellinud, vaja diy kolle teha duratecile
mingi lambi papp tükk, et mingigi aim oleks asjast
mootor vahele torgatud, kohe esimene asi, et see papp kast sinna ei mahu. pidurivõim vahetada vaakumi vastu tagasi siis on ruumi isegi teha midagi sinna
eemaldatav esipaneel, nagu merkurilgi. vähem tõstmist
pidurivõimu vahetus, natuke sai ruumi juurde. siduri silindri jaoks enam kõrval ruumi pole jällegi
mootori tagant tulemüüri serv ära lõigatud, et mahuks see vee majandus ära, väike nurk veel maha nüsida vb
roolivõimu pumba delete, saaks kolle pmst tuua mootorile lähemale, saaks ruumi juurde
seda sama veetoru ka veits tuunitud, et kapoti kinni saaks panna
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
A miks sa runnerid kollel nii pikaks tahtsid jätta? Turboka puhul võivad lühikesed jupid ka olla.
Üritasin roolivõimust mööda tulla.
Pump nüüdseks kaotatud, 4cm runneritelt vahelt lõigatud.
Peab mingi keevitaja ka otsima. Proovisin ise vahelt lõigatud tükkide peal kätt, ei õnnestunud. Kalliks läheb ka see harjutamine.
jebais oli mingi intercooleri ja radika kit, cossule vms
orig. radika kinnitusest natuke ees pool on sierral veel ühed kinnitus augud. kas äkki kondi radika tarvis vms
aga bolt on see kit ei ole, 1-2 cm jääb puudu et kinnitused sobiks(saab panna kas radika v cooleri, mõlemad korraga ei istu), peab jällegi kas radika v cooleri kinnitusi tuunima hakkama
Mingi kolle valmis käkerdatud
Roolivõimu pump paigas
Uued puksid radikale, radika kinnitusi sai moditud, IC ja radikas mõlemad küljes
SL kolle tegemisega sai alustatud
Eile sain Poolid (audi) ja "uued" vähekasutatud pihustid Siemens Deka 60lb(630cc)
kuller tõi nänni täna
coilidele kinnitus
sidur, mis võiks kesta. 215mm pinto sidur. suuremat sellele aftermarket hoorattale ei suru.
Sillatalast tükk ära ampsatud, kliirensit karterile. Mingi 3 korda ümber teinud juba seda kohta ka, aina suuremaks.
Standard õlifiltri vahetüki asemele selline jupp
õlifilter kolis ette poole, poolraami külge. lisaks on 2 porti veel: turbo õlitus ja õlirõhu kella andur
Õli tagasivoolu jaoks sai karterile stuts keevitatud. Torujupiga teine volla ots turbo juurest eemale toodud
esialgne sisselase
aga kuna sai cossu paisupaak ostetud, tuli ümber teha
karteri tuulutuse plastik kopsik sai asendatud alu tükiga. lisaks ka KKK külge keevitatud AN10 stuts
Rangeri vee väljavõttu sai ka omajagu moditud.
Andurile auk, ja keermestatud. Salongi radika tarvis ots juurde keevitatud. Metall toru asendatud alu toruga
Rangeri õlivarda tegin ca 9cm lühemaks, mahub kapoti alla ära ka
Ruumiga on igatepidi tuuga.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Ah ära isegi räägi :) . Customimaailma võlud.
OnkelMats kirjutas: 26 Juun 2021, 10:59 Ah ära isegi räägi :) . Customimaailma võlud.
Ja asju tuleb teatud järjekorras kokku panna :lol:
turbot ilma kolleta kätte ei saa, selleks tuleb ka õlivarda toru ära võtta + muidugi see vee toru tuleb ära võtta mis üle kolde jookseb :D
aju asukoht ja kaitsmekarp(ajuga seonduv jne) koos releedega(pump, vendid, pidurivõim)
kellad(temp, õlirõhk, kütuserõhk)
juhtmestiku laotus
laias laastus koos, sisselase käis parajasti lihvis
targad näod, nagu teaks mis teevad :lol:
aga käima sai:
https://www.youtube.com/watch?v=nlgC5wd3bsI
