Sierra 2.9 12V 92a Faric
Faric
Re: Sierra 2.0 Dohc 92a Faric
Postitus Postitas Faric »
Selleks hooajaks on selle masina sõidud lõppenud, ülevaatuse tegemisest saati on sõidetud ~9000km. Eile siis viimane sõit kulges köieotsas koduni, kuna veepump otsustas mitte enam jahutusvedelikku mootoris hoida. Mingit remonti sellele mootorile ei tule, sest nagunii on kaas kõver, õli põletab ja mida iganes veel. Tuleb Scorpa pealt V6 varsti aistevahelt välja tõsta ja remontima hakata toda. Loodan, et saab kevadeks sierra omal jõul uuesti veerema.
Faric
Uuendused siis järgnevad, et sai scorpa pealt mootor maha tõstetud ning teda juba veidi osandama hakatud.
Aga kahjuks oli vaatepilt paha peale õlivanni eemaldamist :D Vaja siis uut plokki ja hea oleks kui koos sisuga (vända ja kolbidega)
Elu lihtsustamiseks sai siis scorpal nina maha lõigatud, et oleks rohkem ruumi tegutsemiseks ning mootor koos kastiga vabalt välja mahuks
Korralik vagu sisse hõõrutud, alumisi pikilõtku saalesid ei olnudki vahel enam, ei tea kus need kadusid siis, sest õli hulgas ka ei näinud neid
krt see on küll kurb üllatus :oops: .
samas ma tal kordagi õli ei vahetanud et märgata metalli, ja sõitsin temaga võrust tartu ja sealt pärnu, aegajalt sai käivitatud et õli ringi ajada kuni enam ei käivitunud. kui maale juhtun siis üritan vaadata kas mul midagi on veel ühest v6'st alles või sai kõik teise v6'ga kaasa antud ja emexi viidud
Faric
Automaatkastiga ei andnud tunda ka seda, alles sis kui manu külge sai. Ise ka midagi nii hullu ei ootanud sealt, aga arvan, et see oli enne sinu kätte jõudmist juba päris halvas seisus :D Kui midagi leidub, siis oleks päris hää, sest siiani pole ühtegi pakkumist saanud
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
Need paadiankrud vist kõik emexisse läinud, varsti vist juba kergem cosworthi leida. Omal ajal jaotasin ise ka päris mitu mootorit laiali.
Faric
Cossule on jälle juppide saamisega raskusi, eks kunagi kindlasti võiks ju olla cossu mootor. :D Esialgu tahaks sellest asja saada, uut dohlakat on ka päris mase otsida ja vahele tõsta.
Punnsilm Cossu müüa 1100-ga :D
Faric
Sügisel oli isegi 500ga punnsilm cossu saadaval, aga kahjuks polnud tol hetkel vaba kupüüri, et sinna alla paigutada. :D Teemasse tagasi tulles imestan, et ma pole isegi ÜHTE pakkumist saanud seoses uue mootoriplokiga, ei ole ju võimalik, et kõik "paadiankrud" eestist otsas on? :D
Faric kirjutas:Sügisel oli isegi 500ga punnsilm cossu saadaval, aga kahjuks polnud tol hetkel vaba kupüüri, et sinna alla paigutada. :D Teemasse tagasi tulles imestan, et ma pole isegi ÜHTE pakkumist saanud seoses uue mootoriplokiga, ei ole ju võimalik, et kõik "paadiankrud" eestist otsas on? :D
eks kellegil kuuri all vedeleb veel, ootab aega et emexisse viia :D
kui Olivertsik oma projekti müüs vahepeal siis tal oli mitu v6-te sellega kaasa anda vms.. koht kust uurida äkki, kas läks kõik ära või mitte..
võin pmst ka oma bobiku ära anda, pmst toimiv masin :mrgreen:
Faric
Olivertsikuga sai räägitud vahepeal, ta oli kõik oma 5 mootorit kellelegi korraga edasi müünud, aga kuuri all on kindlasti kellelgi, kes tahaks hullult lahti saada, aga ei ole veel mu kuulutusi näinud :D
Pärnus ka ühel vedeles komplektne 2.8 Sierra, aga ei tea mis sellest enam saanud on. Huvi korral võin kontakti anda.
Faric
JanekE kirjutas:Pärnus ka ühel vedeles komplektne 2.8 Sierra, aga ei tea mis sellest enam saanud on. Huvi korral võin kontakti anda.
2.8-st hetkel vähe abi
Faric
Hetkel on lootused, et järgmiseks nädalavahetuseks saan ühe terve mootori, mees oli vastutulelik ja toob kauba Viljandisse ära, sinna pean ise järgi minema. Kuna kiiret otseselt ei ole, siis oli see variant mulle sobilik, muidu asub Tallinnas. Aga see on olnud ainus pakkumine, mis tuli ja hind oli ka täiesti sobilik.
Faric
Uus mootor käes lõpuks, sai juba ka pukis vanaga asendatud ning karter maha võetud. Siiani tõotab kõik head
Järgi käies mahtus ilusti volvole pagassi ära, ei pidanudki käruga järgi minema
Faric
Küsimus ka, kuidas see visco ventikas maha käib sealt nii, et terveks jääks?
