Ford Sierra 2.0 ohc 74KW -Scarles-
scarles
Re: Ford Sierra 2.0 ohc 74KW -Scarles-
Postitus Postitas scarles »
Yep, mulle endale ka meeldib see enim. Praegu korralik list asju jälle juurde tekkinud mida teha tahaks.
Plekkveljega näeb kuidagi toores välja, oleks veel madal vms. Vaja flantse, madaldust aga sumpsi toru alla kōveralt keevitatud ja kõib üsna tihti vastu maad :D seega järgmine laks oleks roostevaba toru. Siis flantsid ja korralik coil. Alla stangelisa nagu ühes teemas siin juttu oli. Siis hakkaks looma juba. Vb ka läheks morette tuled ja kokkuvõttes võiks selline tulla:
http://www.tronderford.com/treff/2011/18.jpg
scarles
Sirtsu sai endale kodu nüüd.. Väike aga ajab asja ära ;)
scarles
El.lisad nüüd küljes ja lisandusid el. Vendid. Kuna terve salong on puzzleks võetud, siis saab ka muid asju tuunitud ja remonditud. Taha sain lisatud 30mm flantsid. Suve poole saab ilmselt kere korralikult ette võetud, üle värvitud ja muud asjad üle kontrollitud, et teha üv. Seni ikka talveunes
scarles
Sierra on seisnud nüüd terve aasta, sest liikusin ringi enda e36 320-ga, mille täielikult taastasin. Sõideti ette ja autost elulooma enam ei saa. Sierral vajaks jällegi mootor vahetust. Mõtlesin ja mõtlesin, mida edasi teha, kas panna uus pinto koos vurriga või miski muu ja lõpuks tulin mõtte peale oma m50b20 vahele aretada, mis on väga korralik ja hea kompressiooniga. Olemas kast, uus ühemassiline sidur, mootor kõige muu ja juhtmestikuga. Eks see üks suur leiutamine oleks, aga peaks ära tegema.
Henn
Postitus Postitas Henn »
Siin foorumis on müüdud küll ennem bemmi mootoriga sierrasid. Järelikult see ei tohiks eriti keeruline olla, eriti kui sul on enamus asjad olemas. Ühteteist tuleb ka käsitööna valmistada . Ma ka kunagi mõtlesin sellele swapile ning internetist uurisin kuid mul jäi asi doonori(bmw) puudumisel ainult paari nädalaseks mõtteks.
scarles
Seda minagi, et kuna asjad on olemas ja bmw omal jõul veel liigubki, siis peaks ainult tuld andma. Mingi võimalus asi legaalseks saada peaks ka olemas olema. Uurisin mootorite kaalu ja erinevus peaks üliväike olema pintoga. Küsimus on, millega neid protsente võrreldaksr, kas suurima mootoriga mis kerele pannakse või olemasolevaga?
tommu1
Postitus Postitas tommu1 »
Legaalseks sa seda asja naljalt ei saa,kuna sillatala tuleb ümber teha,kui ümber ei tee,siis ei mahu kapott kinni jne+mootorikäpad on suht küsimärk+mootor jääb tublisti üle esisillatala.Aga midagi võimatut seda ehitada pole :) Pilt
scarles
Ma usun ka, et võimatu pole. Lähen varsti arki uurima. Igastahes on teine võimalus ikkagi 2.3 scorpa mootor, mis kindla peale minek aga see selgub varsti. Aeglaseks see masin enam ei jää.
Samune bemmimootoriga sirts müüa ka, 600€. :) Edasi käis küll vägevalt :D
scarles
See vist müüdud ka juba. Muidu oleks võinud ära võtta isegi. Aga peab ise ehitama hakkama, vähemalt mul korralik kere olemas ;)
huvitav mis ark ütleb kui kapotil muhk on, et kui ei taha silla tala ehitada
tommu1
JanekE kirjutas:Samune bemmimootoriga sirts müüa ka, 600€. :) Edasi käis küll vägevalt :D
See sierra mul täitsa alles veel,lubajad kohale ei jõudnud ,siis jätsin endale ,et lumi üle elada.
scarles
Kõik on korras nüüd. Vana mootor on nagu uus nüüd. Lihtsalt oli sada viga korraga välja tulnud, õhulõdvik puru, tühikäigu mootor vajas vahetust, kütuserõhk, odavad küünlajuhtmed peksid läbi jms. Vaja vaadata miks rattalaager logisema hakkas, teha sillastend ja vaadata kõik muud asjad üle. Siis võiks juba Üv ära teha.
scarles
scarles
Miskit polegi teinud vahepeal, tagakoopa ääri olen keevitanud ainult hetk tagasi ja elus hoidnud ja ringi paarutanud. Sain nüüd korraliku garaazi lõpuks ja vahepeal olen jõudnud kaks autot ära keevitada ja üle värvida. Sõbrad on mulle päris paju korrutanud, et ma oma idee sierra korda teha lõpuks ikka teoks teeks ja üle värviks. Andsin lubatuse, seega enam edasi lükata asja ei saa :D värv tuleb sama. Plaan paar cm allapoole ka madaldada. Siis oleks minu silmis välimuselt valmis. Vahepeal oli küll teisi ideid ka aga olen rahul temaga.
