Sierra 2.3 16v DOHC
Re: Sierra 85kw 92 2.0 DOHC II
Mis häält sups teeb
Pidid veidi ringi tegema miskit või istus ilusti alla.
24v
hea vaikne! kartsin hullemat, vbolla isegi ülevaatuselt läheb läbi aga selleni veel aega mõned kuud!estex kirjutas:Mis häält sups teebPidid veidi ringi tegema miskit või istus ilusti alla.
kinnitus on hetkel poolik pole aega olnud tegelda(pütti kronsa on mingi 5 cm mootori pool)
rõhk tühikäigul 2.4 bari asemel 3 bar, ei tea kas paremaks midagi muutus aga hullemaks ka ei läinud, ei tossa ega midagi..
prooviks all 14 tollised rehvid (proovin kuna kõrgus sama mis oleks 15" 55 kõrgusega) aga teevad auto madalaks, esimesel õhtal kündsin naabri aiatagust :/
sai ka diffrit proovitud, parem kui enne! (lsdle 2 ketast juurde) kuival tõmbas 1 ja kahte triipu, märjal asfaldil oli talvine tunne!
soetasin scorpa, pean hakkama uurima et mis siis mu sierrale kannatab ümber tõsta...
Mootoril immoga võib probleeme tekkida, aga saab selle ka maha. Väljalaske kolles vaata ega pragusi pole ja vajadusel sisselaske kolle saab asendada 2.0 16v omaga, metallist tükiga. Sobib ilusti. See võib osutuda vajalikuks selle prst, et termostaadi korpus on kollektoriga ühes tükis ja plastik kipub lagunema vanadusega.
Kui scorpa käigukasti tahad alla panna, siis pead panema sierra hoovastiku ja mingi elektrilise spido.
Long live 88kw!
ega jah 1 sisselase anti kaasa.. olevat juba vahetatud kuna mõranes....
vaja vast sierra kast, kui sobib! hetkel scorpal ja sierral 2 käigu syncro pekkis... ilmselt sierral ka parem ülekanne.. elektrist ei tea scorpa kastil, (siduritross on äkki hüdralika? juhtmeid jookseb rohkem scorpa kasti ja õli ka voolab sealt ülaltpoolt kuskilt)
mida ennem laiali kiskuma hakkata ei tea, scorpal üv ja kindlustus kehtivad veel juuli lõpuni...
sierra ÜV tavaliselt tehtud juuli teisel poolel.
üldiselt tahan 2.3 mootorile torukollet mis mingil hetkel ühilduks sierra väljalaskega!
Mõlemal peaks olema mt75 kkastid. Lihtsalt seal kuhu sierral läheb tross, on scorpal andur. Torukolle saad kõige lihtsamini rs2000 pealt, natukene tuleb ümber keevitada. Lisa hj saad veel rs nukkade ja rs ajuga(vist).
Long live 88kw!
tundub vast suur suutäis ettevõetud :/ hirm, et oma peaga hakkama ei saa.. vaja mentoreid!
selle nädala jooksul sierraga ÜV teha ja siis äkki plats puhtaks.. peale seda scorpal plats puhtaks.
tahaks jäta sierra kopsikuid nii palju kui võimalik, kui mõtekas siis võin panna scorpa roolilati..
kuuldavasti karter ei sobi ja ei tea ka kas sierra oma sinna alla sobib, samas paistab ka orig. scorpal rohkem juhtmeid käigukastis kas see ka miskit mõjutab kui läheb sierra kast?!
käigukasti juhtmed peaks olema vaid tagurpidi käik ja el spido. mina paneks dohc oma.
karteri kohta on kindlasti inglise sierra foorumis juttu olnud, peast ei mäleta ja otsima minna ei viitsi
-dohc- karter peaks sobima 1:1 kui neid neetuid balansi võlle poleks. Muidu 2.3 peaks niisamagi vahele minema.
Long live 88kw!
http://www.upload.ee/image/4801228/2055.JPG
http://www.upload.ee/image/4801230/2052.JPG
turvatuim sierra Eestis! Paistab, et immo käib lihtsalt ära! muu vast pole nii kriitiline...
nyyd on aega mõelda, et mis teha...
cobravello
- kasutaja
Minu käes on see Sierra millel Sassu aretatud 2,0 100kw Scorpa mootor vahel on (millele sinu käest bensupaagi ja muid juppe sain), kui on abiks siis võid soovi korral minu omale peale vaadata kuidas seal asjad lahendatud on.
Omal ajal uurisin ka mida peab 2,3 mootorile tegema et ta istuks Sierra vahele: viewtopic.php?f=2&t=12720
EDIT: kustutasin vale jutu ära
Viimati muutis cobravello, 01 Juul 2015, 16:19, muudetud 3 korda kokku.
Sassul oli 2.0l ju? Muidu 2.3 mootoril eespool otsas oli plokk veits teistsugune, sest balansi võllid said vända rattalt käituse. Ehk kui panna -dohc- karter, siis pidi plokile mingid seinad ise juurde tegema. Mul peaks olema pdf fail kus pandi dich 8v pea 2.3 plokile ja seal oli midagi sellist
Edit:
http://www.crustworld.co.uk/index.php/h ... -8v-hybrid
Edit:
Long live 88kw!
mootorit kohe pilbasteks tõmmata ei tahaks
mingil moel se raibe peab sinna sobima.. aga enne ei tea kui scorpal asi maas.. siis on oma silm kuningas!
sierral on armatuur täielikult maas, näha ka kust mis jookseb...
mõned pildid hybriidimisest
Viimati muutis FLAMEWAR, 28 Sept 2016, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
