vaba teema, mula ja pläma...
raimond46
Postitus Postitas raimond46 »
Tallinna Linnavalitsuse ees peavad 20. märts 2014 Dima sünnipäeva. :D :D :D
Panda
Postitus Postitas Panda »
Keegi tark oskab öelda kuidas sierral katuseluuki kätte saada? või vähemalt katuseluugi päikesesirmi?
sierra mees
Postitus Postitas sierra mees »
Hmm huvitava postituse on Autoplus teinud viimati: https://www.facebook.com/autoplus.service" onclick="window.open(this.href);return false;
Firma on tglt loodud mõned aastad tagasi :lol:
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Kui palju õli läheb sierra LSD diffrisse ?
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu »
Autodata järgi läheb difrisse 0,8 liitrit õli. Ei usu, et seal vahet on kas tavaline või LSD.
lsd osa on kinnine ja sinna käib eraldi möks, differ aga on pmst tavaline, sisse käib tavaline reduktori õli
oliver85
Postitus Postitas oliver85 »
Tarmo kirjutas:lsd osa on kinnine ja sinna käib eraldi möks, differ aga on pmst tavaline, sisse käib tavaline reduktori õli
misasja :shock:
kaups
Postitus Postitas kaups »
http://www.addinol.ee" onclick="window.open(this.href);return false; oil finder pakub:
Tagasilla diferentsiaal
standard 0,90 liiter
Spetsifikatsioon tagasilla õli
standard API GL5 SAE 90
lauren
Postitus Postitas lauren »
Kas mitte ei pidanud õli olema niipalju, et oleks korgi ääreni ? Nagu käigukastil.
aga kui poest ostma lähed siis ja ju ei tea ilma selle koguseta palju augu ääreni on, vabalt võib olla ka nii et on näiteks sent all augu ääre
Tamm85
See nüüd küll loogiline olla ei saa et tava õli sinna sisse võib ajada. Nii see LSD küll kaua ei kesta
millisest osast sa aru ei saanud?
diffris olev õli ja lsd's olev möks ei puutu kuidagi omavahel kokku, seega ei ole sul mingit spets lsd õli vaja, muidugi kui tahad siis pane, sinu rahakott
sieraari
Postitus Postitas sieraari »
Tamm85 kirjutas:
Kuna sierra lsd-d peaksid olema visco tüüpi , ja lukustust tekitav osa diffris on eraldi suletud ja täidetud spetsiaalse õliga,siis ei ole vahet kas kasutad lsd tähisega õli või tavalist transmisiooni õli.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Kas kellegil MK2 armatuuri käivat udutulede lülitit juhuslikult ei vedele kusagil? Soovitavalt Tallinna piires :-)
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
Mina tean ka, et lsd difrisse tuleb panna lsd difri õli, vastasel korral kulub ja muutub ta tavaliseks lahtiseks difriks.
Ei tea, kas käib kõigi LSD difrite kohta, aga sellist leegrit ma LSD Difrite kohta igatahes tean ja usaldusväärsest allikast.
Mina panin tavalisse sierra difrise lihtsalt õli, kallasin, kuni hakkas korgist välja tulema ja keerasin korgi ette ja asi korras ja midagi halba ei juhtunud.
Ju siis oli õlitase nii nagu peab seepeale.
