sobivad su sedaanile.. aga teada on et b-osa eriti hästi istuda ei taha.. ma olen 3 küljekarpi vahetand sierral ja ükski pole sobind korralikult..
Oskaja keremeister, paneb paraja kopika eest, kõik need asjad kenasti istuma:)
ma olen ka need asjad kõik istuma saand aga ilma nussita nagu pole võimalik..
Ega mul teist võimalust pole, pean need ära tellima. Eks siis peab otsima pädeva keevitaja, kes need tiivakaared ka korralikult külge suudab keevitada.
Ega keegi, või teab kedagi kes müüb sellist pisikest traktorit TZ 4K 14 soovitavalt koos haakeriistadega (rohkem läheks vaja haagist ja sahka.)
Kiire küsimus. Kas siia õõtsa välimisele puksile rohkem midagi sinna taldrikute ja puksi vahele ei käigi? Kuidagi imelik tundub
Nii ta ongi, vahele midagi ei käi.
Nagu aru saan, siis sa kermz oled ostnud odavad sierra sarniirid/õõtsad mingi 400kr tükk?
Antud õõtsadel on need odavad kummipuksid, mis on kaunis pehmed ja mis poole aasta pärast hakkavad päris tõsiselt loksuma, sõltuvalt palju sa sõidad.
Näed ehk, et pukside all on nagu mingi plekk?
Vot sinna pleki vahele paned väikese meisli ja lööd selle pleki koos puksiga lahti, ehk siis lööd need puksid minema sealt.
Asemel jääb sinna süvendiga auk, vot sinna süvendiga auku nüüd ostad poest tugevdatud puksid sierrale, mis käivad sinna süvenditesse sisse täies mahus.
Nii tuleb sul teha, kui korralikku asja tahad.
Siin pilt ka, kuidas need puksid peavad sierral olema seal pesas.
Näed mingit plekiranti pole ja puksid on hoopis teistsugused ja seal pesas sees kenasti.
Veel sille niisugune küsimus kermz, sa vahetad ära välimise rooliotsa, aga hoiad sisemise pealt kokku ja jätad selle vanaks, miks küll?
Kui sisemine läbi kulub, kas siis vahetad selle ka eraldi ära ja maksad jälle üle 400kr sillastendi raha?
Sellised asjad vahetatakse ikka koos ära, eriti sierral veel, millel on nii vähe juppe sillas ja need nii odavad.
Sa mötled siis selliseid pukse?AlarT kirjutas:Nagu aru saan, siis sa kermz oled ostnud odavad sierra sarniirid/õõtsad mingi 400kr tükk?
Jah peaks olema küll sellised, neil peaks sees veel mingid lühikesed metall torujupid olema, lahtiselt.
Komplektis on ka uued mutrid ja need metall taldrikud, mis käivad mõlemale poole pukse.
Ehk siis see tugevdatud puksi komplekt on ainus sierral, mida kannatab kasutada, mõned aastad tagasi sai seda veel poest kenasti osta.
Peaks siiani saama.
Peaks siiani saama.
Teate, mul tekkis loll mõte osta mingi odav sierra, mingi suva pann ja ehitada sellest lumesahk:p
Eks ta ilmselt suurt rasket lund ei jõuaks lükata, aga äsja sadanud lume lükkaks ilmselt ära küll ja natuke pealegi.
Difri keevitaks kokku ja siis sierra velgede külge keevitaks või paneks poltidega, miskid traktori rattad ka veel, et jääks kerest veidi eemale, kuna muidu ei mahu alla, siis hea nendega mööda lund virrata, oranz vilkur ka katusele:)
Sahk ka ette:)
See oleks päris tegija ettevõtmine, sjuke loll mõte tekkis, iseasi on selle mõtekus.
Sahk ka ette:)
Kas Sierral saab küljeklaase ukse seest kätte ka ilma tõstukit lahti puurimata ? Hakkasin mõtlema, et ehk on võimalik asi lahendada ainult nii, et keerab ühe poole akna siini lahti ja siis viltu keerata klaas ukse sees ja siis välja tõmmata ? On nii katsetanud või see ainult nii käibki ? Ise siiamaani tõstuki lahti puurinud klaasi kätte saamiseks aga kuna hetkel vaja kõik 4 küljeklaasi kätte saada siis ei tahaks nii suurelt seda tööd ette võtta. (loe: pole hetkel vahendeid ka üleliia linnas kasutada, et mida vähem lammutada, seda parem)
Klaasi vahetades ma pole kunagi süsteemi lahti puurinud. tõmbad klaasi klõpsakatest välja ja siis keerad ta sealt vahelt kuidagi välja. Tihendid olen ära võtnud mingis osas.
sierra mk I 5d
Ei pea seal midagi puurima. Saab kätte ja tagasi kuigi möllamist on päris palju sellega.
Ega see hea töö pole jah aga peab meeldima.
Puurida ei tule seal midagi, lihtsalt aknasiinid lahti, lammutamist on omajagu, siis tuli kas rullikutest välja tõmmata, mis siinides jooksevad või ma ei mäleta, igatahes kuidagi tulid need rullikud kas siinidest välja või sai rullikute seest kätte klaasitõstuki.
Peale seda tuli klaas keerata risti või kuidagi õigesse asendise ja tuli välja.
Seda klaasi tuleb ettevaatlikult välja võtta, sest väga täpne natuke viltune asend oli see, kuidas ta tuli välja nii, et klaasi ära ei kriimusta ja pinge alla ei jää.
Olen seda lammutamist ja klaasivahetust teinud korduvalt, üsna rõve töö, pärast on ka selle ukse aknaliistu tervelt ja õigesti tagasisaamisega omajagu jama.
