Sellekohane teema isegi olemas: http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... ode#p24097" onclick="window.open(this.href);return false;
 Sellest seletusest suht raske aru saada, aga muidu autodatas on ka see, kuidas lugeda. Seal arvutis, kus mul autodata, pole netti, ja ei viitsi mälupulgaga kh screenshoti ära vedada. Ehk keegi viitsib ise. Pm 2 klemmi ühendad ära omavahel ja siis kolmanda klemmi peale hakkab +12v tulema.
						Kas käid servises või teed ise?
Re: Kas käid servises või teed ise?
seda lediga tean küll, ma mõtlesin et on mingi variant nagu ameeriklastel et sul armatuuris tuli vilgub
Ei pea ameeriklane olema, piisab näiteks tavalisest 92`opel vectrastki, et check engine tulega vilgutaks. Otstarve on sama mis sierralgi.
ma arvan et said aru küll mida ma mõtlesin ja edasi oli puhas nokkimine
aku pool üks 3 pistik punase pimedaga.  kaks otsa oli vaja sillata ja ühte vabaks jäänud auku pirn ühendada (või tester) ja teine ots aku + klemmile.
1) süüde välja
mootoril normaalne töötemp.
2)sillata tuleb 2 ja 3.
1 led(-) jalg ja teine aku +
3)süüde sisse.
Note: LED will illuminate a few seconds after ignition is switched ON
Check that LED illuminates.
Troble codes are displayed after 10-30 seconds.
Note trouble codes. Copare with trouble codes table.
Trouble codes are displayed by illuminated LED switching OFF for approximately 1 second.
Each trouble code consists of two groups. LED illuminates for approximately 2 seconds between each group.
Note: Trouble codes ending in '0' are displayed with only 1 group.
LED illuminates for approximately 5 seconds between each trouble code.
For example: Trouble code 24 displayed.
Trouble code(s) are displayed twice.
esimene ring loeb koodi ja teine ring kordab koodi.
							1) süüde välja
3)süüde sisse.
