Sierra '90 2.0 dohc XR4i tann
tahad väita et sul on samasugune nagu minul seal =>piltidelt näha??....ei tahaks uskuda nagutann kirjutas:...aga kere hakkab otsad andma
aga egas midad....sulgi tuleb keretööd ette võtta..
ei ma ei taha öelda, et samasugune...aga karpide alumised ääred ja põhjas on augud ja parempoolses tagumises poolraamis ca 15x10 cm auk(vedru alune ja vedrust eespool). ja rattad lääpas, nii, et väljast muster ei kulugi rehvil peaaegu-seest traadid väljas. ja koopaääred loomulikult ja vasaku tagatule alt ja pealt ja kapoti nurk jne. ühesõnaga ma ei näe mõtet eriti, tuleb hakata jala või jalgrattaga käima...Dexter kirjutas:tahad väita et sul on samasugune nagu minul seal =>piltidelt näha??....ei tahaks uskuda nagutann kirjutas:...aga kere hakkab otsad andma
Ma ise just tõin oma sierra keevitusest ära, ja väga rahul tööga, kui oled huvitatud, siis võin anda selle tüübi nr sulle kes minu autot tegi ja veel paari sõbra oma, nüüd kohe varsti laseb veel üks sõber oma vectra seal keevitada.
Väga hästi teeb ja hinnad pole ka nii laes, pead ainult kohale minema ja oma autot näitama (probleemsed kohad siis) siis ta oskab ka enam- vähem täpse hinna öelda.
no lihtsalt koguaeg näen vaeva, aga minul käib asi üle jõu...ma lihtsalt ei oska kõiki töid teha ja raha eriti kuskilt kõrvale ka ei pane, kui just õhtuti kodus passima ei hakkaks.
ja ma ei too võrdlusi, et näiteks minul on kõige halvem või kõige parem miski, või et "see pole minu kõrval midagi"-stiilis vaid et minu enda jaoks on see üsna paras pähkel.
Mida te vaidlete, minul on kõige saanin sierra siin klubis keremõttes.
Mul oli läbi siis:
Esikabott, täiesti mäda ots
üks esitiib lahti roostetanud alt
karbid tagumise ukse ulatuses alt mädad
juhipoolne tagapaneel, segisõidetud ja kohutavalt mäda
põhi oli kah väga tore, seal vist kardaanitunnel oli ainuke mis ei mädanenud (tegelt sealt kah roostetas
ukseääred, KÕIK uksed jumala pehmed, alt tagumised uksed vääga pehmed,
Kokkuvõte siis sellel jutul, OSTAD UUEMA SAAD HULLEMA
Mul oli läbi siis:
