Sierra 2.0 dohc, 92.a. sedaan - Kups
Re: Sierra 2.0 dohc, 92.a. sedaan - Kups
Limp Bizkit kõlab küll kupsi moodi
busted. aga mina ei sõitnud.
vaatasin täna õli varrast, mõtsin, peaks peale valama, viimati vaatasin ca 4000km tagasi, minimaalne kulu. ei valanud midagi peale. sõidan veel natuke ja paras aeg vahetada.
ideeliselt tervem esistange kunagi tulemas. eks paneb kevadel külge. siin sai rada sõites veel rohkem eest ära - mina ise ei sõit, sain pärast kaevamist ainult abistada.
kütuse paak vist otsustas lekkima hakata. sellega siin lähiajal tegutsema.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
sa võiks üle vaadata, selle paagi ja filtrivahelise vooliku ega, see pole sul külmaga järgi and.
seda jäi sinna üsna vähe ja see oli omadega üsna minemise äärel ka.
eks vaatab. mõte on need kütuse kummi voolikud, klambrid kõik uued panna. peab naabri sooja garaazi nädalavahetus laenama. eeldusel, et see soe muidugi
56 158 990
56 158 990
nii. auto nüüd soojas garaazis kuivamas 2ks päevaks. hea, et saab kuivama. uksed ka lahti, niiskust välja. eile sõitsin autoga, seisis siin 4-5 päeva, kohutav milline niiskus sisse tekkinud.
vahetab jagaja kaane ja rootori ära. paak tuleb maha ja sealsed voolikud juhtmed vaatab ka üle ja mingit möksi ka paagile peale. kui viitsib kisub pistikud lahti, laseb puhastus ja niiskuse vastast vussu sisse ja kinni tagasi.
muidugi lõpuks sain endale alfa romeo stiilis stange. ees paremal ainult 1/3 järgi ja seal küljes kruvidega ka numbrimärk kinni. tugevad on need sula hanged
siim_o käest peaks kunagi tulevikus ideeliselt stange saama kui ta selle linna transpordib. aga ega mul kiiret pole.
56 158 990
56 158 990
kas sa ei oska absoluutselt sõita, või sõidad meelega igale poole vastu, et stanged ribadeks.
jäärada käinud kihutamas. vallid ära lõhkunud kui nats üle käte läinud. kui selle sierra ostsin, siis see stange oli ka suht ribadeks juba. kui ta juba katki seal oli, ega tast kahju ei ole. palju stangel vaja on, kui õues ca -20 külma ja rajalt korra vastu valli sõita. ning ega ainult mina ei ole rajalt selle autoga välja sõitnud. sõbrad ka hakkama saanud
just tulin garaazist tagasi ja siis jagaja rootoril oli pm. auk sees seal kuhu see jagaja küljes grafiit käib. siis summuti pealne kuumakaitse alumiinium plekk ka suht lahti. ei tea, äkki ära võtta see?
jube kus tuli auto küljest vett, nüüd vähemalt kuivab/sulab auto ära. viskasin seest ka matid asjad välja ja aknad uksed lahti. ära tulles oli seal sooja +15celsiust. tagatuled sai maha võtta et korra uuesti tuunida neid tihendeid silikooniga, vesi tilkus pagassi. jälle
kiskusin pistikud lahti ja vussutasin ära, samuti kaitsmekarbi. märg aeg ju tulemas.
homme lähen mõtlen midagi selle supakaga välja. kas keevitab mingid konksud pagassi, et koormarihmaga ilusti kinni tõmmata. äkki leian mingi jämedama juhtme toitejuhtmeks, vahetab selle ka ära. mingi värin oli eile täna sõites sees. tundub nagu vahetatud rooliots praagiks osutunud või välimine ka otsad andnud. seda kunagi tuunima.
õli varras näitas täpselt max ja min vahele. see lipik muidugi ära läinud, kus vahetuse aegsed kilomeetrid peal, arvatavasti siis kui kapotialust lumest puhastanud. peale õli vahetust ei ole ma tilkagi õli peale valanud ja nüüd varsti peaks vahetama. sõitnud arvatavasti kuskil 12k km. esimene vasak tiib tundub väheke nutune. ta kunagi sinna väikese kõksu saanud. pahteldust tahab nagu nurgast maha väheke tulla. eks näeb mis selle autoga edasi. hing on hea ja mõttetu romu hinnaga müüma ei kipu. ja tahaks siis veljed ja muud jura kõik kaasa anda. või kihutaks ise edasi
aku sai maha võetud, et naabrimehe scorpa välja ajada ja üllatusin, et aku alus nii hea välja näeb. sai need 3 pistikut seal taga puhtaks tehtud ja koogitud veel salongi ventika juurest korralik kühvli täis okkaid, lehti ja muda.
pilte ei ole, sest telefon jäi koju. ehk homme
aga ei juhtu vast midagi kui see sumpsi peal olev alumiinium kuumakaitse ära võtta, seal vahel ju tükk tühja maad?
56 158 990
56 158 990
kõik ilus tore aga rehvid vajaks tasakaalustust. sileda maa peal värin sees. kannatab natuke ära kuni kodu tee paljaks sulab, siis saab suvekad alla valukatel.
mk2 udukatega stange vasakut nurka vaja, siis saaks ette udukatega stange. krt ei tea millal enda rääbakad lume hunnikust välja sulavad.
tagastange ootab ka oma järge lumme all ja tartus, keegi pakkus.
saab stanged ette, siis juba täitsa viisakas uuesti.
56 158 990
56 158 990
õli vahetama lähiajal
ostetud siis ette 2 uut suvekat
sonar sx1 195/55 - sierraklubilistele 655.- tk (on ka teisi mõõte)
taga järgi jäänud nangkang ns sport 205/50
lähiajal topin alla kah.
ja stanged ka ette. politseile üldse ei meeldi see, et stanget pole. see selleks. neile ei meeldi see vist, et numbri märk ees viltu.
tagastange mingisugune endal olemas
esimene kah. ajutised lahendused -kestvaimad
56 158 990
56 158 990
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Tundub et kõigil on stangelappimise hooaeg kätte tulnud.Politseiga on jah lahe lugu.Ei meeldi neile see kui stange katki on ja veelvähem meeldib neile see kui sul tuuningstange ees on. See on neile nagu punane rätik härjale.Ma muud ei saagi enam teha kui värvimuusikat peeglitest vaadata
no ma räägin, viska see eest ära ja pane korralik orikas.
aga mul vist häirib kohutavalt, et numbrimärk viltu ees. kui stange ette saab lasen meelega kuraditele viltu ette selle sinna, või peidan alfaromeo stiilis.
hullem lugu see, et ema siin sõitnud autoga pikemat aega ja vasak esimene rattalaager vist lennanud. ema helistas ka üks päev, et ragin jne, ma mõtsin mis ikka, et ford ju sõida oma sõidud ära, ega see tee peale jäta.
laiali katkuma üks päev. rehvid vahetama, õli siis kah. stanged ette ja laske suvel alata
üle 50-60 hakkab jube kragin peale, peaks olema rattalaager?
56 158 990
56 158 990
kalevipoeg
[quote="
D
üle 50-60 hakkab jube kragin peale, peaks olema rattalaager?[/quote]
*Esimene laager peaks häälitsema pigem siiski kurvides,ehk tegu tagaratta laagriga.mis ragistab.
D
sai nüüd siis tehtud natuke asju. vahetatud esimesed rattalaagrid, esimene puksimajandus (v.a. kere küljes olevad stabika puksid), üks esimene ketas vähe parema vastu, esimesed piduriklotsid ja välimised rooli otsad.
auto enam ei värise ega tõmble. ketas sai vahetatud vähe parema kasutatud vastu tulevikus lendavad uued alla. suve rehvid sai ka alla krutitud.
escort mk4 või mk3 stange ka ette aretatud. suht naljakas näeb välja. ikka ootan pakkumist katkisele udukatega stangele.
nüüd igaksjuhuks üle sillastendi ka käima, et suvi veereks rahulikult. soovitate ehk mõnda tallinnas, lääne- või harjumaal?
tulevikus ehk mõni pilt kah.
56 158 990
56 158 990
sai stendil käidud reedel. onu seal vaatas veel üle ja loksutas seal korralikult kangiga ja mis selgus siis vasaku õõtsa sarniiris oli väga imelik loks, seda ise siin remondimehega loksutades me ei märganud, kuidagi imelikult üles-alla loks oli.. tänaseks see õõts ka vahetatud. järgmise nädala algul kui linna minek, siis uuesti stendi.
vahetab vist tagumised vedrud ka ära mingiaeg tulevikus.
56 158 990
56 158 990
Mul stange olemas ju,minul see seisab nagunii kasutult(udukatega)Kups kirjutas:sai nüüd siis tehtud natuke asju. vahetatud esimesed rattalaagrid, esimene puksimajandus (v.a. kere küljes olevad stabika puksid), üks esimene ketas vähe parema vastu, esimesed piduriklotsid ja välimised rooli otsad.
