Ford Sierra 2.0 74kw 1989 a. Müüdud
contact
Re: Ford Sierra 2.0 74kw 1989 a.
Postitus Postitas contact »
ei väida, et turbo on paha idee... aga kas kardist, millel on muruniiduki mootor on nüüd põhieesmärk formel saada läbi turbotamise. kui võiks osta kohe formeli ja sellest edasi arendusi teha! et kindlasti ära tasuks. siin foorumis on ka juttu päris palju selle turbo teemal old.
aga kui tõesti on eesmärk panna kombain lendama, siis mis muud öelda oska, kui et anna minna! ja jõudu!
ära pärast ütle, et raiskasid ilge kopika tangi ehitamisele, millel keps korstnasse jooksis! ;)
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Enamus vendasid piirduvadki foorumis lausetega: saaks, oleks, teeks. Teine osa vaikselt teevad ja kui viitsivad siis paralleelselt kirjutavad foorumis ka arengust.
Visible
Postitus Postitas Visible »
kaabakas kirjutas:
Visible kirjutas:Vaadates antud kasutaja teisigi selleteemalisi postitusi, siis mina saan asjast nii aru, et ta ajab nukkvõlli ja väntvõlli segamini omavahel.
SE ASI AJAB MUL JUHTME KOKKU!!! :o :D
Ei taha küll siin midagi halvasti öelda aga vihjates ülal toodud quotele, siis ma julgen avaldada arvamust, et see turbo ainult ideeks jääbki, kui juba nukkvõlli ja väntvõlli eristamine tundub nii keeruline.
Ja Bomschi jutuga tuleb küll 100% nõustuda. See igasugune turbotamise jutt on juba igas autoteemalises foorumis legendaarne. Paraku enamus nendest lubajatest turbot siiski reaalselt peale ei saa.
kaabakas
Postitus Postitas kaabakas »
Tegin eile kindlustuse ära peale 5-te ja läksime linnapeale hullama! Kõik tundus olevalt õige sõitsime julgelt ringi politseinikud ei seganud ka kohe ültsegi mitte ja jõutsin ilusti koju pole midagi olnud! Täna käisin tuttava juures kellel on sierrade surnuaed hoovis et saaks head paremat küljest ära monida sain pagaasniku keskluku, taga tiiva ja pagaasniku luugi! Hakkasime tagasi tulema jõutsime nii 20-30km sõita tuli politsei vastu kõik oli nagu õige ikka sõitsime rahulikult edasi ja järsku vaatame mingi auto tuleb tagant kena hooga järsku vilkusid tuled jäime teeäärde seisma vaatkus lugu kindlustust pole! õnneks oli normaalne politseinik ja piirdus hoiatusega kuna ennegi selliseid asju juhtunud ja mul ei lubata enne esmaspäeva sõita sellegi poolest on siis minu 3 päeva tühja makstud ehk siis 44 krooni!
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
Mismoodi sa selle kindlustuse siis tegid? ma teen küll lähimas tanklas ja hakkab kohe kehtima kuna tädi laseb printerist kindlustuslepingu ja poliisi välja....ei mõista :roll:
waher
Postitus Postitas waher »
neti kaudu nt?
kaabakas
waher kirjutas:neti kaudu nt?
neti kaudu loomulikult! pärast helistasin if-i ja küsisin mis värk on selgus et ei tohi kalkulaatori kaudu teha! aga ta parandas vea ja sain kindlustuse tehtud(A):D
Talve kummid all!
kaabakas
Juhtus üks päev selline asi et käisin autoga sõitmas ja üllatavalt hea kiirendus oli ja mõtlesin milles asi on! pime oli ja pole suurt midagi näinud aga järgmine päev kui kapotti alla vaatasin avastasin et karpa külge minev mingi aju juhe oli lahti panin kinni proovisin uuesti kiirendust! asi oli halvem kui ilma ühenduseta! tahtsin nüüd siis küsida kas bensu kulu suureneb kui ühendan selle juhtme lahti või mitte ja kas midagi untsu ei keera?
Tehnic
kui sa ütled et üks juhe oli lahti ja küsid mida see teeb siis pead selgeltnägijate foorumisse postitama :mrgreen:
kaabakas
no jah ega ma ka täpselt ei oska õelda mis juhe se nüüd on aga arvan et õhu ja küttega kuidagi seotud!
kaabakas
Täna oli siis natuke lõbus hommik saj lolli mängitud :D
Aku oli tühi mis teha :lol: tegin teise sierraga koos pilti siis sierra on 2.3D
Lasin kohapeal enne mootori soojaks kui pullima asusin :D lume lükkasin samal ajal maha!
Lõbu oli kui palju!
Pilt´
ńaelad isegi tegid oma tööd!
contact
mis see on asfaltkattega plats või tiik jääs? see lumekarva sierra näeb üsna seff välja :P
kaabakas
contact kirjutas:mis see on asfaltkattega plats või tiik jääs? see lumekarva sierra näeb .....
No kuidas kellegile :D minule praegu on ta tiik jääs tegelikult on asfaltkattega plats mis on eelnevalt märg olnud kui ära külmus :D seega päris libe ja mõnes üksikus kohas tuli asfalt välja sealt hoitsin enamasti kaasi maas ei ole põhjust koduhoovist välja minnagi :D
kaabakas
Nõnda nukralt seisab praegu lumehanges!
kaabakas
Enne!
Praegu! Aku oli tühi sellepärast tuled hööguvad:D
Praegu! tuledkustus!
Jagage näpunäiteid mida ma saaksin praeguse külmaga õues teha! väikseimaid detaile saan ka toas teha:D
