Aga kui m6tekas oleks sellest midagi aretama hakkata,Ärge muretsege ei hakka jälle lahmima nagu eelnevalt kristjani kallal(ehk kristjan andestab)xr4 kirjutas:tann15 kirjutas:Kas selle mootoriga oleks m6tet vaeva näha![]()
Nimelt saaks terve auto ime odavalt aga palju selle karpaga kytuse kulu olla v6ib?
isa sõitis sellisega ca 10 a ja eks aeg tegi minekuga ja kütusekuluga oma töö, lõpus võtis ta ca 11l sajale keskmiselt
Kas on mõtet vaeva näha? Turbotamine
Re: Kas on mõtet vaeva näha? Turbotamine
ise kipun arvama et pritsega lihtsam aretada, aga on ka karpaga tehtud turbo projekte
XR4i
Olgu eks pean siis pead murdma veel,yhes6naga ei taha palju raha selle alla kulutada ca 10k oleks piisav ma arvan,tahaks lihtsalt ära proovida selle m6nu
10k eest saad väga vähe seda mõnu. kui teist sama palju veel juurde paned ja omal ka käed otsas on, siis saad võib-olla isegi rajuma masina, kui on cossu. aga see eldab juba kasti vahetust. aga esimene asi oleks siiski megasqirt. siis korralikud pihustid, uus originaalnukk(võib ka b-varuosa, sportnukad muudavad igapäeva sõidu hullemaks), cossu kaanetihend, cossu kolvid ja kepsud, uued saaled, mootori ploki ülemõõtmine+kalibreerimine, uus sidur, nipet näpet veel. megasqirt tuleks esimese asjana seetõttu peale panna, et siis saakogu aeg juurde timmida, isegi vabalthingavana. annab isegi tavapritsega võrreldes palju parema mineku. kindlasti tuleks veenduda, et ülejäänud masin selle paugu välja kannataks ja siis paari nädala pärast avatavasse TTK dünopinki aeg kinni panna.
Tee ära Tann. Lapik rääkis õiget juttu. Juppide hinnad pani muidugi leebemad kui need reaalses maailmas on.
Ei usu, et 20k eest saab nimetatud määral cossu pudinaid, siduri, turbo ja megasquirti.
Tegelikult meibi saab isegi nimetatud detailid kätte, aga sellisel juhul pole neid mõtet auto külge keerama hakata.
Mis see megasquirt endast kujutab ja mis selle hind on?
Kõige odavam omataoline turul! Ja samuti üks kättesaadavamaid, just oma odavast hinnast tingituna. samas liigub ka päris palju know-how'd
noo see on suhtelin. ms saad küll odavalt kätte kuid kui sinna soovid igasugu lisasid nagu coilpack'i juhtmine egt,wideband contoroller jne siis läheb see hind samase aknasse mis vems. Bmw tarvis läks mul vems+lamda+2pistikut ca 9-10 000 + siis veel nänni juurde. Kui plaan on kindel säästukas ja mingi hj nr siis on ms hea odav ost. kuid kui plaanis edasiarendada siis tuleb see hind lõpuks sama mis on vemsi oma. Isiklikult ms'iga ei ole kokku puutunud ja vemsiga ka ainult ühe masina liikuma saanud niiet pole ma ka mingi spets. Kui mul oleks uuesti see valik siis arvatavasti prooviks nüüd ms'i ära. kuigi vemis kohta pole ühtegi halba sõna. NB pole mingi väga arvuti/juhmtete friik, aga enamus asjadest sain lõpuks ikkagi aru kuidas ja kuipalju (sõber muidugi suunas õiges suunas
võimalik et järgmine aasta tuleb see ms paigaldus päevakorda ka enda liikurile
sierra mk I 5d
See 110kw R6 mis tehasest välja tulnud juba surnud mootoriga veKristjan kirjutas:noo see on suhtelin. ms saad küll odavalt kätte kuid kui sinna soovid igasugu lisasid nagu coilpack'i juhtmine egt,wideband contoroller jne siis läheb see hind samase aknasse mis vems. Bmw tarvis läks mul vems+lamda+2pistikut ca 9-10 000 + siis veel nänni juurde. Kui plaan on kindel säästukas ja mingi hj nr siis on ms hea odav ost. kuid kui plaanis edasiarendada siis tuleb see hind lõpuks sama mis on vemsi oma. Isiklikult ms'iga ei ole kokku puutunud ja vemsiga ka ainult ühe masina liikuma saanud niiet pole ma ka mingi spets. Kui mul oleks uuesti see valik siis arvatavasti prooviks nüüd ms'i ära. kuigi vemis kohta pole ühtegi halba sõna. NB pole mingi väga arvuti/juhmtete friik, aga enamus asjadest sain lõpuks ikkagi aru kuidas ja kuipalju (sõber muidugi suunas õiges suunas).
bemmi -tsenseeritud- vähemalt ütles jah nii
