Mismoodi see täpsemalt välja nägi?Rain kirjutas:Profülaktika mõttes tegin põhja ja uste korrosioonitõrje ka ära. Ehk kestab nüüd kauem
Ford Sierra 2.0 DOHC GT´92 Rain
Re: Ford Sierra 2.0 DOHC ´92 Rain
Täpsustan - ta LASI selle ära teha, mitte ei teinud isePriit kirjutas:Mismoodi see täpsemalt välja nägi?Rain kirjutas:Profülaktika mõttes tegin põhja ja uste korrosioonitõrje ka ära. Ehk kestab nüüd kauem
Kuskil töökojas, aga ma täpsemalt ka ei tea.
Termak'is tehti, pidid väidetavasti Tallinnas ühed asjalikumad olema.
Pesti alt puhtaks ja siis pihustati põhi ning tiivad ja uksed seest roostesurmaga ja siis veel põhja alt mingi mastiksiga paar kihti üle.
Tectyl'i keemia peaks olema. Praeguseks nädalat paar möödas ja auto juba enam ei haisegi väga hullult
Natuke progressi jälle - peeglisoojendust sai edasi aretatud:
Ja selline asi anti ka tagasi:
Palju kaase remondi eest raha küsiti kui suur saladus pole? Ja kas klapipesad tehti ka sfääriliseks? Kanalite valujälgi on vist ka siledamaks tõmmatud, säravad kuidagi ilusasti?
2k küsiti.
Klapipesasid tehti, sisse- ja väljalaskekanaleid on ka pisut lihvitud jah.
Miskid klapipuksid vahetati välja ja klapisääre tihendid jmt ka.
Mõned augud olid pisut mööda...
Plokikaas ka tehtud.
Veel nänni juures
Täna hakati siis autot uuesti kokku tagasi panema
Rain kirjutas:Veel nänni juures![]()
kas tegu on esi ja tagasilla jubinatega??
palju välja käisid?
XR4i
Silma järgi paistavad olevat esimesed. Tagumised kannud peaks ikka oluliselt väiksema diameetiga olema kui nüüd seda amordipüstaku puksi vaadata. Sama jebai-eri käest said ilmselt ka minu escortile puksid.
Ja mis see kaanega mässamine andma peaks?
Ega eriti midagi Rainil kindlasti oli väga igav lihtsalttann15 kirjutas:Ja mis see kaanega mässamine andma peaks?
Tann loe kirjandust mootorite modifitseerimisest saad niimõndagi teada
sierra mk I 5d
Puksid on jah esimese otsa omad.
Tundub, et ei ole suurt mõtet nendel Flo-flexidel ikka. Osta on odavam aga ühe õõtsa puksi paigalduseks läks kolm tundi...
See 650 eeku, mis oli flo-flexi ja powerflexi hinnavahe on suht hetkega kadunud.
Loodetavasti siis teisipäeval saab auto jälle liikuma
Pole jõudnud vahepeal postitada.
Auto koos ja töötab jälle.
Mis siis ehitus andis:
Nüüd peaks veel millalgi hooratta natuke kergemaks tegema ja võib-olla ka käiguvahetust lühemaks ajama hakkama. Natuke tüütu on see 5. käigu sisse lükkamine, kui normaalsest istekohast peaaegu nagu ei ulatagi. Näpuotsaga saab sisse lükata...
Ja juhiistme peab molekulideks võtma - katteriie on natuke katki ja kuidagi tahaks istet tükk maad madalamaks ringi ehitada. Praegu on normaalse isteasendi puhul pea laes, saab ainult pool-lamaskil kruiisida. Kui nüüd vahel peaks veel kiivri pähe panema, siis peab ühtlasi ka katuseluugi lahti tegema...
Esimest strutbari tahaks ka, armatuur nagiseb muidu.
- - tööle läheb enamasti ca poolest pöördest
- käib hästi ühtlaselt ja sujuvalt, ilma kolinate-klõbinateta
- kõik dohlakale omased nn "surnud tsoonid" on pööretevahemikust välja lihvitud
- võib-olla tuli ka mingi sümboolne kogus võimsust juurde
- puksiringi vahetus on võtnud rooli kuidagi "tihedaks", ühtegi loksu ega pehmet kohta ei tundu sees olevat
- vedru-amordi vahetus on üldise sõidutunnetuse hulka paremaks. Auto tundub ühtse tervikuna ainult hetkel lamellrehvide peal õõtsub ja ujub natuke
Tere. Korralik töö ära tehtud. Kui tahad siis Dohc scorpio hoorattas on mul olemas mis oli enda jaoks varuks. Kui tahad treida lasta võin selle sulle anda.
sierra mk I 5d
Ehh... elu on huvitav.
Eile sain siis teise armatuuri kätte, mida hakkan ümber ehitama.
Ise oleks põhimõtteliselt olnud rahul peaaegu igasuguse suvaasjaga aga kanäe anti hoopis 93 a. GT mudelilt pärit perfektses korras armatuur.
Värvus on must (see pidavat olema mingi eriline asi ju, ainult gt'del vmt), kellaplokk jmt mudru on ka kõik küljes, igate pidi sirge ja ilus jne.
Kui küsisin hinda, oldi peaaegu nõus peale maksma, et ära viiks. Ehk siis niisama anti
