Salongi vent !
Re: Salongi vent !
Tänud kõigile. Sai täna ära vahetatud ja puhub jälle rõõmsalt.
Re: Salongi vent !
minu autol lähevad klaasid nii või naa uduseks, sest eelmine omanik on auto põhja augu istunud(tegelt ka, auk on põhjas) ning sealt tuleb seda niiskust robinal sisse.kalevipoeg kirjutas:Ma pakun ,et mitte ainult teoreetiliselt. Alustada tuleks mõne masina lammutamisest,välja tuleks koukida see plastiktoru osa kus paikneb klapp, mis juhib sooja-külma.Õhuvõttu ainult salongiõhule ehitada ei soovitaks kuna siis lähevad klaasid uduseks.
Kui ainult salongist võtma saaks teise, siis saaks salongi kiiremini soojemaks. Sõidan Iveko veokiga ja seal on muidu sama jama, ainult see päästab, et ta võttab õhku salongist, seega saab seal kabiini suht kähku soojaks.
aga kas keegi on üritanud kunagi näiteks mõne teise masina salongiküttet sierrasse paigata?
kalevipoeg
Re: Salongi vent !
Sierra soendus puhub täiesti kuuma õhku.Milleks sinna mingi teise masina kütet aretada.Kui klaasid udused, siis tuleks selle põhjustajad likvideerida.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Salongi vent !
No mu sierral klaasid udused ei ole,aga praeguste külmadega(üle -15) küll väga soojaks ei lähe kuigi kõik soojendusradikad termostaadid ja andurid vahetatud.Võibolla ma nurisen liialt,sest omasin kunagi sellist autot nagu volvo240.
See oli saun ikka
Re: Salongi vent !
sierral vaja mootor ju soojakas saada enne, kui üldse sooja saama hakkab:P
kas volvol pole tegu, mingi kütte pealt toimiva soojendusega ?
sooja tahad, siis pead jooksma(loe: kiiremini väntama)!
Viimati muutis contact, 25 Jaan 2010, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Salongi vent !
Mul mootor läheb soojaks ikka NORM-i järgi O peale lausa.contact kirjutas:sierral vaja mootor ju soojakas saada enne, kui üldse sooja saama hakkab:P
sooja tahad, siis pead jookma(loe: kiiremini väntama)!
Ei volvol sama süsteem nagu kõigil autodel aind suurem radikas ja vasest:D
Re: Salongi vent !
no jaa. 0 asendis on tal automaatne aeglane töörežiim aga sooja ikka enne ei saa, kui mootor soojaks läheb. kui õues ikka kange külm on, siis võtab aega. ja kindlasti ei tuleks kasu puhurile täistuuri taha panna, pole ju mõtet salongiradikat maha jahutada enne, kui see soojaks minna jõuab. asendis 1 norm, asendis 2 max - külma mootori puhul. 3 jahutab selle külma vendi oma korda maha´ja sooja lihtsalt ei saa.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Salongi vent !
Muide mul ümber tehtud see süsteem,et kui ikka 0 asendisse panen,siis vent seisab.Ja tõesti kui paned puhuma kolmandasse astmesse,siis soojasaamise lootus kaob täielikult.contact kirjutas:no jaa. 0 asendis on tal automaatne aeglane töörežiim aga sooja ikka enne ei saa, kui mootor soojaks läheb. kui õues ikka kange külm on, siis võtab aega. ja kindlasti ei tuleks kasu puhurile täistuuri taha panna, pole ju mõtet salongiradikat maha jahutada enne, kui see soojaks minna jõuab. asendis 1 norm, asendis 2 max - külma mootori puhul. 3 jahutab selle külma vendi oma korda maha´ja sooja lihtsalt ei saa.
Re: Salongi vent !
milliste jalgade traadi sa eemaldasid või ümber tõstsid. mul 7 jalaga see plaat ja esimesed 2 käiku puudu, kuna see takisti andis otsas, mis sinna pandud oli.legendaarne666 kirjutas:Muide mul ümber tehtud see süsteem,et kui ikka 0 asendisse panen,siis vent seisab.
Viimati muutis contact, 08 Veebr 2010, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Salongi vent !
Selle tegi ümber eelmine omanik.Ta seletas küll mulle seda värki,aga ei mäleta enam tõesti.
Re: Salongi vent !
tere et probleem! et olen algaja ja ei jaga kus relee on, kas armatruuri all rooli juures.
Ventilaator ei käi ringi. kiskusin kõik juba lahti.leidsin selle ventilaatori ülesse sealt kapotialt ja nüüd mul juhe koos.
Auto oli pärast ventilaatori töötamist seisnud 1-2.5 aastat
Põhiliselt ei jaga kus relee on?
Viimati muutis NWA, 09 Veebr 2010, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
Re: Salongi vent !
Mul on 85 aasta MK1 sierra ventikaga väike mure.
Esimeses astmes ei tööta üldse ja teine/kolmas aste "krudisevad" kohati.
Mootori viga?
Mootori viga?
Re: Salongi vent !
Et leidsin 2 releed üks on kapoti all bensupumba juures ja sinna tuleb must juhe ,teine on salongis rooli all armatuuri juures~! vaatasin selle järgi et ventika juurest tuleb kolm juhet üks oli neist musta-punase kirju ja sinna rooli alla releesse läks ka musta-punase kirju juhe !Ise järeldan et seal rooli all on aga tahaks ikka siit foorumist kinnitust saada ei hakka niisama mööda poode jooksma.
Re: Salongi vent !
Jäta esialgu need releed küll rahule, need pole ventilaatoriga seotud. Ventilaatoriga saab seotud olla ainult 1 relee, aga kui sul kojamehed ja tagumise aknasoojendus töötavad, siis see relee korras. Kõigepealt võiksid öelda, mis aasta ja mis mootoriga su auto on. Elektriskeemid on just salongi ventika suhtes, olenevalt väljalaskeaastast, veidike erinevad, siis saab täpsemalt edasi vaadata.NWA kirjutas:Et leidsin 2 releed üks on kapoti all bensupumba juures ja sinna tuleb must juhe ,teine on salongis rooli all armatuuri juures~! vaatasin selle järgi et ventika juurest tuleb kolm juhet üks oli neist musta-punase kirju ja sinna rooli alla releesse läks ka musta-punase kirju juhe !Ise järeldan et seal rooli all on aga tahaks ikka siit foorumist kinnitust saada ei hakka niisama mööda poode jooksma.
Re: Salongi vent !
Kui mootor koliseb ja krigiseb, siis määrimist vaja. Esimese kiiruse puudumine viitab reostaadi rikkele. Lüliti rikke ma üldiselt välistaksin, sest see on suhteliselt töökindel. Tõenäoliselt on reostaadi mähises üks traat läbi põlenud.suusabaas kirjutas:Mul on 85 aasta MK1 sierra ventikaga väike mure.
Mootori viga?
