88 Aasta Sierra 3ust jääraja pill
009-FMC
Nimi: Rauno
Re: 88 Aasta Sierra 3D jääraja pill
Postitus Postitas 009-FMC »
sidur sai uus sisse, suvel eelmise siduriga oli täpselt sama seis et ei saanud soojalt sisse käike, õli ei tea mis sees on,
videot korralikku ei ole, vilksamisi lippan läbi ainult :D
nüüd selgus veel et jahutusvedelikku kah lekib nii radika plastik vanni vahelt kui ka plokikaane vahelt immitseb läbi. sellist jama pole enne olnud et kaane vahelt tuleb :shock: peale sikutama veel siis
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
009-FMC
Nimi: Rauno
14 tolli piik ikka sirtsu alla väike ja jooks Kasutuskõlbulikud 145/80/16 piigid sai kah humanitaar korras soetatud aga nagu näha on selleks aastaks jäärajaga ühelpool.
Sllepelae sai hoopis karpad lahti harutatud ja kõrid suuremaks treitud, äkki nüüd on parem. Väljalaske kolle on kah plaanis ikka ise teha, kui flansid saab tuleb nikerdama hakata.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Flantse hea lihtne õnneks lasta tihendite järgi CNC meestel välja lõigata. Originaalflantsi paksus on 14mm. Endal varsti ka plaanis hakata asjaga tegelema.
õnneks saab ka internetist
ma omale tellisin siit:
https://danstengineering.co.uk/index.ph ... uct_id=127
OnkelMats
Avastasin just ka, et ebays täitsa mõistlike hindadega neid üleval. Vahest pea ei võta :)
009-FMC
Nimi: Rauno
uued tihendid ostsin ja juba on cnc meeste käes, aha kas sisselaske flansil mis seal lehel müüakse ei peaks olema ka se jahutusvedeliku auk keskmiste silindrite vahel?, minuteada peaks sealt ju salongiradikasse vedelik suunduma
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
OnkelMats
Aga on ju täitsa olemas. Vähemalt tehnilise joonise ja mõnede piltide peal.
009-FMC
Nimi: Rauno
xr4 tiib siis tavalaise kolmeukselise peal, käib kah. Cosworthi oma tundub kuidagi liiga suur ja tühi
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
OnkelMats
Ou jeea :)
009-FMC
Nimi: Rauno
jaa, nüüd saab keevitada ja lõikuda jälle, selle kuujooksul peaks tehtud saama, eks näis, eile sai veel korra jääl käidud aga karpa hakkas streikima ei tulnud midagi sõidust välja, ju andis märku et vaja ära vahetada, välja kolde torud lasen ikkagist kohe tervest tükist väänata, jääb pealevaadates kah ilusam :D
käigukastiga peaks kah midagi ette võtma, käigud ikka ei lähe sisse kui soojaks läheb raud, ikka selle sport sisu poole vaatama,
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
Rs 2300 mootor läheb uueplaaniga nüüd escorti peale :D sierra jääb nüüd uut talve ootama.
Rs2000 kaas siis, üks auk puuritud :)
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
plokile vaja nurk juurde teha
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
peenem näputöö, annab ikka nikerdada :D
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
009-FMC
Nimi: Rauno
Kolvid sees, vänt sees aga raam saaled sai üks komplekt veel tellitud, tulid tavapärane komplekt kus pooled saaled soontega pooled ilma, nii ei lähe mitte, :D
Kepsud panin ikka rs2000 omad, seal olid kolviseinale pritsimise augud sees, muidu keps sama.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
