Ford Sierra 93a dohc
Re: Ford Sierra 93a dohc
Minu kõik fordid sõitnud Castrol, Valvoline, Mobil 5w-30 õlidega, pole mingeid probleeme olnud, ei õlikuluga ega seest sitase mootoriga. Nendel õlidel kõik head pesemis ja määrimis omadused olemas. Teiste markide õlidega kogemus puudub ja pole ka huvi olnud.
Vahepeal seisis pea poolteist aastat,kuna eelmine talv sai omast veast mootor otsa.Nüüd sai ette võetud ja otsast jälle sõidukorda tegema. Teine mootor peale koos uue siduri komplekti,vedelike jms. Samuti sai ka käigukast ära vahetatud,sest keegi eelmistest omanikest oli suutnud spido trossi sisendi ära lõhkuda,kust immitses ka õli välja
Mootor sai igaks juhuks maas käima ka pandud, oli mitmeid aastaid vedelenud juba
Suuremast sodiks puhtaks ka pestud
Pihustitele uued plastpesad
Täna sai ülevaatusel käidud,suuremalt jaolt läks hästi,aga lambda näit tuli maru kõrge
Ei teagi kohe,mis sellega ette võtta või kontrollida. Summuti ja sisselase on kõik uute tihenditega ja lekkeid pole
Ja mõned pildid milline nüüd on. Stanged on vahetunud,eelmised räbalad pudeneisid küljest ära
Ja mingine alpine bt makk sai sisse
Uus lambda ja mure lahendatud.
Nüüd läks ülevaatuselt läbi. Uus lambda ja gaasiklapi andur sai vahetatud,tühikäik kadus vahepeal ära ja ei reageerinud väga gaasile enam
Uus kastipadi,aga see on juba uuena suhteliselt pehme
Uued esitule pirnid. Laevalgustile sai üks üleliigne led pandud ja massijuhe sai korda tehtud
Auto sai üleni poleeritud ja vahatatud
Uued gaasi amordid ja madaldusvedrud mis ammu vedelesid sai alla. Sõita on väga hea,ennem oli nagu vedruvanker
Vedrud olid katki ka ees
Uued rooliotsad ja stabikapuksid
Tagumiste vedrude vahetus eriti lihtne polnudki. Pooltelg tuli rattapoolt lahti lasta,vedru tõmmitsatega kokku ja siis mahtus sealt lõpuks välja. Uus läks ilma tõmmitsata juba külge
Ja selline nüüd on
Ja selline nüüd on
Lagi ja piilarid sai mustaks.Lagi sai aind musta sprayga ja piilaritele üks kiht spray kivikaitset alla
Tagumised piilari katted ka vähe värskemaks
Kõik klaasid said keraamilise vaha
Uus karteri tihend,kuna vana jäi ikkagi lekkima
Uued sisemised rooliotsad ka
Viimati muutis Tamm85, 30 Aug 2020, 17:44, muudetud 1 kord kokku.
Jama,siis ikka google drive üleslaetud pilte ei näita lingituna. Kuna fotoalbum läheb kinni,siis pean mingi muu koha leidma. Kes mis lehti kasutab piltide laadimiseks ?
upload.ee nagu toimib okeilt siiamaani
Siia samasse saab ka manuseid postitusele lisada. Ise pole küll kasutanud aga mõnes teemas olen näinud.
Uploadi väga ei soovita, mingi aja pärast on sealt pildid kadunud ja teema ilma piltideta
Iga hommik on kohe parem, kui see auto tööle-minnes samat teed kulgeb!
TUUR kirjutas: 02 Sept 2020, 20:16 Iga hommik on kohe parem, kui see auto tööle-minnes samat teed kulgeb!
Uus rool sai sisse
Nonii, järgmine Mannergute Mõõduvõtt nr 24 toimub 03.10, ootame 8h sõidule!
