Ford Sierra 86 5d mikktyrkson
MrBungle
Re: Ford Sierra 86 5d mikktyrkson
Postitus Postitas MrBungle »
No mis kurat teil kõigil selle punasega nüüd on? Ok, tegelikult kena värv ja rõõm näha liikumist. Tõotab tulla kena riksa. Ehk aitab mul ka sellest kaherattalise sõltuvusest lahti saada ja keskenduda sirtsule.
mikktyrkson
Postitus Postitas mikktyrkson »
Punane on sportauto värv ju ! :D
keegi334
Postitus Postitas keegi334 »
Veljed võiks pigem hõbedased olla nagu nad originaalis on, aga vb sobivad ilusti, eks seda on varsti näha :D
mikktyrkson
alguses oli plaanis tumehallikad veljed aga ei suutnud tooni valida ja siis valge on viisakas ja kui vaja siis ainult
karestamise vaev et uus värv peale lasta!😃
mikktyrkson
Sai siis veljed tiib ning esipaneel valmis värvitud ! eks mõnipäev võtab kere ette !
MrBungle
Ai rsk... Me gusta!
Punane on ilus värv :)
mikktyrkson
sai kere kinnikaetud ja värvimiseks ette valmistatud !
kerele värv peale!
kapott alt sai värvitud ning peeeglid
koopastesse seest poolt sai lastud tõrvaspreid
karpidesse sai lastud kerevaha!
vaikselt edeneb ikka !
keegi334
Hea vaadata kohe selliseid ettevõtmisi
MrBungle
Oma viga, et nõnda liputad. Nüüd ma hakkan sulle pinda käima, et sa minu oma samasuguseks teeks :P
mikktyrkson
Sai siis lõpuks asjad värvi alla lastud ning kokku lapatud kere !
hetke jääb nii kevadel tuleb uksed uuesti üle lasta väljast
sest värv sai vahepeal ostsa ja lasin juurde segada ja segati vale toon rsk.
kui aega saan hakkan varsti sisu kokku panema nii kaua ootab auto oma aega !
mikktyrkson
Sai vahepeal edasi nokitsetud sisu sisse panna klaasid, aknaliistud külgepandud.
Uksepolstritele ning käetoele panin uue kanga sama nagu istmetel.
Sai vahepeal IS`i rool ostetud
Uksed on ikka teist tooni ja mõistlik oleks need uuesti väljast värvida.
Ei jõua enam ehitada seda ning omadel põhjustel ei tohi ka ! Mõte on et müüks maha!
Velg!
Rool
Sisu!
2.3 v6 ja 2.8 v6
MrBungle
Ära müü.. Su vaev ja raha ei saa kunagi tasutud. Kui vähegi saad, hoia endale. Kunagi väga mõnus vaadata ja meenutada.
Krt aru ma ei saa, mis asi see on... nähakse hullult vaeva ja siis tahetakse ikkagi maha müüa. :roll:
mikktyrkson
Eks ma vaikselt nokitsen seda aga kui keegi peaks pakkuma normaalse summa ehk siis müüks. Käin mingiaeg arkis ka teen vinkoodi remarkeerimise ja värvivahetuse. põhja oleks vaja nats puhastada ja mastiks peale lasta ning mootor laiali võtta ja uute tihenditega kokku panna.
vahele tõsta kõik nõuetekohaselt teha ja siis arkis passi saada miskit muud kui 1.6
Aga okt lõpust ma ei tee aasta vb paar seda edasi tervislikel põhjustel.
