Ford Sierra 2.0 dohc 4x4 88kw 91a
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 4x4 88kw 91a
Talve kohta veel ei tea, tegelt üldse ei tea, äkki panen hoopis riiulisse, hetkel veits häirib see lisa mind...kinni on ka üle ühe kruvi.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Oleks pakkuda laiad mustad liistud keskel punase triibuga,nagu sul stanged 20.- euri
Liistud hetkel huvi ei paku, aga eks jätan meelde.Maario kirjutas:Oleks pakkuda laiad mustad liistud keskel punase triibuga,nagu sul stanged 20.- euri
Esiamordid sai jah mingiaeg tagasi ära vahetatud, selgus et esisilla kolin tuli otsas tugilaagritest, hetkel on väga miki, suur miinus on see et nüüd on kuulda igasugu salongi naginaid jne, aga nagu ikka aitab ka selle vastu muusika kõvemaks keeramine.
Ülevaatus sai ka puhtalt läbitud jälle, küll määrati korduv, aga vahetasin juhipoolse tagumise koopakaare ära ja kaotasin rooliloksu minema ja nüüd peaks aastake muretu olema.
https://www.youtube.com/watch?v=QB_Q01ra0YM
korralikud lõtkud
leidsin ebayst klaasid udukatele, mingid replicad vms. E märgistust pole ja klaasi keskel kiri FOFD
Venemaalt tulid
saab scorpale ja sierrale ka mingi aeg ehk uued klaasid
korralikud lõtkud
Lõtkud siis tagumised poolteljed, kõik neli liigendit sai ära vahetatud, lisaks sellele veel tagumised laagrid ka, neid sai 3x tellitud kuna minule teadmatta põhjustel varuosapoed müüvad jumal teab mis mõõtudes laagreid.
Antud masinal siis 60mm välisläbimõõduga ja 35mm siseläbimõõduga laagrid, kui kellegil kunagi vaja on.
Lisaks taga trummlid ja polditavad poolteljed, pooltlejed 25 hambaga ja taldriku läbimõõt 100mm.
Differ 7 tolline.
Ford oma normaalses olekus
kunde pool
kunde taga(juhi taga ilmselt midagi sarnast, aga mitte nii hull vast, pole torkinud)
juhi jalge all
tunnel juhi pool
suurem osa viimasest august tehtud, jäi pilt tegemata
kunde pool
juhi jalge all
tunnel juhi pool
kunde jalge alune
kui põhja serva hakkab tegema siis lõpetab selle augu ka ära
juhi pool tehtud
kunde pool taga mõtlesin et kasutan ära tüki nurkrauda. pole kõige parem nii paksu materjali pleki külge keevitada
juhi taga tegin plekist selle tüki
juhi pool põhi peaks olema keevitatud, sisemine sein tehtud. vaja veel sisemist karpi siduda seinaga ja siis uus karp peale. Tervet karpi ära ei lõiganud, otsad isegi viisakad, ei viitsiks tiiba maha hakata võtma ka jne
juhi pool tehtud
paar kartuliga tehtud pilti.
mingi hunnik läks pigimatti ka sisse, ustele ka.
Lisaks vahetatud mootori radikas ja salongi radikas ja veepump.
Suvel kui ÜV-lt läbi ei läinud siis läksid alla ka uued õõtsad ette.
Auto nüüd koos ka ja omab nüüd kehtivat ülevaatustki
Aegajalt ma ikka mõtlen et miks ma nende fordidega ennast piinan.
Läksin tänasele päeval suure entusiastiga peale, kuna sai ükspäev uus siduri komplekt tellitud, optimistina mõtlesin et vahetan ise ära, how hard can it be.
Sellest algas siis kogu kannatuste jada mis täna oli:
1. Keerasin esimest kardaani lahti neljast poldist kolm sai edukalt lausa kätte, viimane ja neljas selgus et kuuskant viimase piiripeal, sai lõpuks lahti, oluliselt raskemini kui oleks pidanud.
2. Kardaan käes hakkas loomulikult kastist õli välja voolama, mis seal ikka kardaan auku tagasi ja alt punn lahti ning õli välja.
3. Hea oleks sumpa ära võtta kuna on veidi ees, kuna mul ta terves pikkuses ühes tükis ja ees klamber, siis peab ju lihtne olema, tulemusena murdus sumpa kati tagant pooleks, vähemalt sai
kätte(katist tagapoole keskmine ja lõpupütt muidu uued).
4. Sumpat alt võttes jäi silma et kütusepaak on ka küljepealt niiske, tüüpviga et sealt kus kokku pressitud lekivad.
5. Kui jube niikaugele jõutud ja ilmselge et täna sõita ei saa sumpa tõttu, sai edasi pressitud, järgmine asi mis ära lõppes oli siduritross kasti poolt see plastik hülss mis kastist läbi läheb
6. Kasti lahti keerates murdus üks kastipolt ära.
7. Kasti ära võtmiseks tuli ka lambda ära võtta, pärast tagasi pannes selgus et seda teha ei saa, pükstel see keermega osa kuhu lambda läheb kahest kohast puruks(seega püksid ka otsas)
8. Viimase asjana tagasi tagasi pannes jäi tuleseina ja kasti vaheline mürasummutus kasti ja mootori vahele, sai see läbi suure häda kuidagi sealt vahelt ära ja kast ka külge.
Sellest muidugi ei taha rääkida et kasti kätte saamine ja tagasi panemine on hoopis teisest klassist geberniit, stabikas on ees.
Hetkel jäi asi niikaugele et kast ja tagumine kardaan küljes, tegin scorpale kiirelt uue tühikaugimootor volla, mis eelmine kord mootorit vahetades otsa lõppes ja sai tulema tuldud.
Vähemalt tundus et siduri vahetamine oli õige mõte, vana küll ei libisenud, aga võttis juba täiesti ülevalt ja tegi imelikke hääli, kattepinna ja needi vahe oli seal mingi 0.5mm.
Peab veidi koguma ja mõtlema mismoodi edasi minna.
Muidu tahaks tagaamordid ka veel vahetust, tagastange on puudulik ja tagapidurid on ka veidi imelikud.
Tänase seisuga sai 80% eelmise laupäeva jamadest lahenduse, uued tagaamordid küljes, uus siduritross, uus kat koos esimese summuti osaga, kast ja vahekast uute õlidega käima pandud, masin juba täitsa inimlik. Nüüd peab uue paagi sebima, taha tahaks ketassilda ja ette suuremad pidurid, esivedrud V6 omad et ei oleks lasnamägi.
Uus sidur ja tross andsid pedaalikäigu ka parema, kerge ja lahutab kenasti alt.
Pole siia ammu midagi kirjutanud, viimasel pildil siis näha vana vs uus amort.
Esivedrud sai ka V6 omad paigaldatud, koopavahe annab vaikselt maasturi mõõdu juba välja ja tiba jäik on ka, aga parem kui enne ja ei käi koopasse enam.
Mingihetk sai uus paak tellitud, uus pump pandud ja nüüd eelmine kuu ka uued kütusetorud tõmmatud, pildimaterjali ei ole viitsinud auto all teha ja ausalt väga ei kannata ka.
Üldiselt sõidab, midagi peale suure kütusekulu väga kurta ei saa
