Ford P100 1.8TD ->2.0DOHC
Re: Ford P100 1.8TD
hea vaadata kohe kuidas värske plekk leiab tee auto külge, selliseid teemasi võiks meil siin rohkem olla et mott üleval seisaks
Re: Ford P100 1.8TD
Parem külg.
Esialgu asi ei paistnudki väga hull. Lahti harutades pilt muutus.
Pool lävekarpi läheb vahetusse, samuti põranda äär.
Lävekarpi lahates sain kinnitust et tungiga tõstmine on ohutu AINULT karbi otsast, seal kus on nö sälk. Selle kohapeal on korralik tugevdus mis ei lase karbil sisse vajuda.
					Viimati muutis martinjev, 22 Jaan 2014, 10:38, muudetud 1 kord kokku.
						Re: Ford P100 1.8TD
Parempoolse tiiva harutasin maha täielikult siiski, muudmoodi poleks seda porri prandada saanud:
Uue tiiva paika ajamiseks on tarvis uut plastikut kapoti ja klaasi vahel. Vanal on nurk puruks rsk.
					Viimati muutis martinjev, 02 Okt 2013, 09:43, muudetud 1 kord kokku.
Re: Ford P100 1.8TD
seekord võtsin plastiku kaasa, ütle kuidas kokku saab
						Re: Ford P100 1.8TD
Tänud plastiku eest!
Kuna esitiib eriti paika ei taht istuda siis kadus hetkeks mott selle nurgaga tegeleda ja võtsin raami käsile.
Piduritorud, kütusetorud, elekter maha roogitud hakkasin raami puhastama. No ei ole huvitav töö...
Osaliselt on tagasein ja raam puhatatud
Esitiivaga seoses veel - kui kellelgi parempoolne esitiib alt mäda siis mul jäi üle üks täitsa korras tiiva alumine ots (küljeliistu pealt läbi lõigatud). Samuti jäi lävekarbi sisemine vahesein ja midagi sealtkandist veel. Annan ära, niisama.
Re: Ford P100 1.8TD
Kasti raam on enamvähem värvitud. Mõned kohad vaja pintsliga teha kus püstol ei ulatunud.  Värviks läks Rustoleumi combicolor, mis peaks siis olema roostevastane ja kattevärv koos.
Raami puhastamisega ilmnes et tulevikus tõenäoliselt läheb alla siiski sierra v scorpio tagasild. Originaal vedrukandurid olid mõnes kohas pehmed ja nende korralik taastamine on mõtetu.
Järgmine etapp on praegune tagasild koos vedrude ja muu mudruga liivapritsi viia ja värvida, pärast seda jätkub saaga esiotsaga.
				Ken Pallav
Re: Ford P100 1.8TD
Väga hästi tehtud... mulle meeldib! Edu.
							1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
Re: Ford P100 1.8TD
Monoloogi jätkuks siis niipalju et sai tagasillajupid liivapritsitud ja värvitud, esitiib paika kõrvetatud.
Re: Ford P100 1.8TD
Ma olen tähele pannud et asjalikes teemades on sellepärast palju monoloogi, et enamus saavad aru et neil ei ole midagi tarka lisada, kuna tegija on piisavlt tark. Ehk austus tegija vastu.
Sellised teemad on inspiratsiooni allikad, tubli oled ja jätka piltide ja jutu lisamisega.
Sina tahtsid mult logarit? ma ei suuda meenutada kes tahtis
Re: Ford P100 1.8TD
Monoloogi vastu pole mul midagi - peaasi et teema kaotsi ei lähe
Mina logarit es tahtnu.
Re: Ford P100 1.8TD
Täpselt nii.Tarmo kirjutas:Ma olen tähele pannud et asjalikes teemades on sellepärast palju monoloogi, et enamus saavad aru et neil ei ole midagi tarka lisada, kuna tegija on piisavlt tark. Ehk austus tegija vastu.
Re: Ford P100 1.8TD
Tubli töö. Vaatan su teemat nagu peeglisse peaaegu.
Mina enda omal lasin vedrude tagumised kinnitused ära lappida, olid ka ussi poolt puretud. Kast on mul keevitatud ja värvitud, toon läks vähe võssa ja nüüd ootab seetõttu värvi ka ülejäänud masin.
Sinu käest saadud veljed on pritsitud, pulbervärvitud ja lakitud.
Seoses kasti renoveerimisega lasin teha tsingitud plekist kasti sisekülje profiili järele, seda on mul meetrikene üle, kui sul peaks enda nurkade jaoks vaja olema.
Jõudu tööle!
Urmas
Jõudu tööle!
Urmas
Re: Ford P100 1.8TD
Ära seda juppi kindlasti hukka mõistaurki kirjutas:
Urmas
Kastinurgad tunduvad pealevaadates OK aga esi sein on mõlkis ja sinna oleks see plekk täpselt vajalik!
Re: Ford P100 1.8TD
ma kuskilt lugesin et tagasild kottis aga kas sinna alla ei sobiks panna 74 aasta escort caravani tagasild see ka tagavedu ja lehtedega.
						Re: Ford P100 1.8TD
Vana Escorti tagasild ju nii kitsake teine! Kui silda vaja asendada, siis pigem midagi Mustangilt vms.
