Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
Re: Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
ok, sain ise valesti aru
Ära nori, Tarmo nüüd nii loll kah pole, et sa peaksid valesti arvama. Tarmo on küll rumal vahest, aga see teebki ta eriliseks, hea on vahest jageledaMiku kirjutas:seda mõtlesingi et kui niisama jätad siis kauaks seda korras karbi lõbu ei ole
Tanel kirjutas:Ära nori, Tarmo nüüd nii loll kah pole, et sa peaksid valesti arvama. Tarmo on küll rumal vahest, aga see teebki ta eriliseks, hea on vahest jageledaMiku kirjutas:seda mõtlesingi et kui niisama jätad siis kauaks seda korras karbi lõbu ei ole
 like
 like-
algul painutasin kena karbi valmis, siis vaatasin et krt liiga järsud nurgad, kummihaamrit ei leidnud ja puutükki ei märkanud kah vahele panna ning peksin nurgad enam vähem sobivaks, aind et nüüd on natuke mõlkis
 samas jääb kõik plastiku alla peitu. vahepealseid pilte küll pole kuid kõik kihid on keevitatud ja ka b piilari alumine ots mida polnud pildil
 samas jääb kõik plastiku alla peitu. vahepealseid pilte küll pole kuid kõik kihid on keevitatud ja ka b piilari alumine ots mida polnud pildilRe: Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
Vaata, et siis augud kah puurid karbi alla servadesse, kuna sul on ju katuseluuk kah ju?
Sest need katuseluugi veetorud jooksevad karpide sisse sierral.
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
kas esimene ei jookse poritiiva sisse? seal all on ju vahed olemasja kuhu need tagumised jooksevad umbes täpselt, et teaksin auku puurida?
Esimesed peaksid jooksma ikka karbi sisse suht seal karbi alguses mööda a piilarit ja ukseposti ja tagumised jooksevad ültse hoopis tagumise stange taha mitte karppi. Vähemalt minu omal on niimoodi.
ok, siis mõtekas ette ühed augud puurida, kahju et kohe ei märkanud vaadata et millisesse vahesse jooksevad
karbid, jalgealused, varuratta pesa, istme kinnitused ja käigukasti tunnel keevitatud. karbid said pudeli grafiitõli sisse. uued kütuse torud all. kütuse filter pandud kapotialla. karbilaiendid peal. vaip uuesti sees. kindalaegas ja keskkonsool sees. vaja panna veel roolialune ja istmed
päris korralik töö. endal tuleb ka selline töö ette võtta
tundides polnud hullu midagi, konti kah ei murdnud, rahaliselt kah polnud hullu, aga vot vahepeal ei käinud maal, ja vahepeal oli muid töid ja siis polnud jälle motti jne.
kuna tali tuleb peale siis vaja ära ju lõpetada
tüv tehtud ja pmst talve tulekuks valmis
enne
peale 12,8 euri
nb! kang on "shortshifter" ja type9
peale 12,8 euri
