Re: Ford Sierra 2.0i GT '91 aka "Saaga" & Ford Sierra 1.6i CLX '90 - Janek
Pool ööd jaurasin punasel sisselaskekolletori tihendi vahetusega. Paistab, et kõik varuosapoed pakuvad täiesti valet asja. Suure hurraaga võtsin kõik laiali, vana tihendi jäänused ära puhastatud, hakkasin uut tihendit külge panema ning midagi valesti.. Uuel tihendil neli auku, aga mootoriploki tagaotsas veel jahutussärgi ava. No tore küll, kogu vaev mitte millegi jaoks, pole ammu garaažis nii palju ropendanud. Mis seal ikka, õnneks oli tihendihermeetikut, lappasin sinna siis veidi seda ja vale tihendiga kokku. Vähemalt läksid uued mutrid, midagigi positiivset. Tuleb nüüd õige tihend leida.. ilmselt vahetan siis, kui uued sissepritse tihendid ka käes, enne küll uuesti jaurata ei viitsi.
Hetkel paistab, et ei leki midagi.
Ei leia seda õiget tihendit kuskilt, nii et lähen tihendimaterjali teed siis, kui kunagi viitsimist on. Ebays leiab, aga hind ostma ei kutsu. Siiani pole lekkeid olnud.
Sain ühed tihendid veel ning vahetasin ära, tundusid 29-aastat vanad olevat nagu ikka :)
Järgmine nädal lasen rooli pealt toimiva pasuna korda teha ja saab südamerahus ülevaatusele minna.
Punasel pasun korras ja ülevaatusel käidud. Üks esituli näitas veidi kõrgemale ning prooviti reguleerida, aga polt keerati puruks. Tegelen sellega kui aega ja viitsimist leidub. Jällegi päris puhta lehega ei pääsenud.
Tundub, et tihendite vahetusest oli kasu, mootor käib palju sujuvamalt.
Võimendi remote'i peale ei tahtnud vool tulla, proovisin voolu leida mitmest kohast, aga ei midagi. Veaks osutus hoopiski täiesti oksüdeerunud võimendi plusskaabel ja ka massijuhe. Rehviprofis tehti korralikult ära.
Punasele läksid ette sobivama laiusega rehvid (195) ja kõikidele veljekapslitele uued kinnituspoldid, kullinokkadega kangutamine tüütas ära.
48150km.
Paremaid pilte HendrikR kaamerast:
Roima kallal olen mõne pisiasja teinud, sobivamad veljed ja tühikäiguklapi juhtmed korrastatud. Uued tagumised pidurisuppordid tellisin ära, peab esisilda millalgi ka võtma, saab lõpuks pidurid jälle toimima. Salongidetailid leitud ning mingi hetk tuleb õige tagumine stange tuua.
Mootor töötab veel hästi ja ei suitse/leki/tarbi vedelikke, mis on väga positiivne.
Punasel käigukastiõli vahetatud. Spidokaabli simmer lekkis kasti küljes, praegu lapiti midagi kokku. Kuu lõpus läheb see uus ning diferentsiaaliõli ka vahetusse.
48657km.
Rondil vahetasin ühe suppordi ära, kettad klotsid lähevad hiljem uued kui teisepoole oma hakkan vahetama. Loomulikult uued juhthülsid, tihendid ja poldid. Kelgud puhastan ja värvin kunagi kaugemas tulevikus. Piduritoru suutsin ära lõhkuda, kuid need nagunii mädad, lähevad uued koos voolikutega. :D
Punasel vahetasin eile pidurikettad ja -klotsid esisillas, puhastasin rummud ja suppordid, kelgud traatharjaga üle + must Hammerite värv.
48730km.
Punasel sai täna käigukasti küljes olev simmer ning diferentsiaaliõli lõpuks vahetatud. Esisilda panin uued tikkpoldid ja veljemutrid.
48880km.
Punasega on sõitmine üsna murevaba olnud, sisselaske juures olev kütusevoolik hakkas millalgi lekkima, kuid uue klambriga sai asi korda.
LS tiksus 50000 täis.
Ront on kõvasti edenenud - uued pidurisuppordid tagasillal, kettad ja klotsid, eest taha välja sai uus piduritoru veetud, uus kolmik, kõik pidurivoolikud, üleminekud vahetatud. Käsipidur lõpuks ometi töötab sellel autol ja seda väga hästi.
Kere poolest oli tegemist omajagu, mida rohkem surkisid, seda rohkem tuli välja :lol:
Vahetatud said mõlemad küljekarbid, esitiib, sisemised karbid ja tagumised poolraamid vajasid veidi lappimist, juhipoolne põhjaplekk vahetatud, kaasreisija pool piisas väiksematest lappidest, tagumised rattakoopad lapitud, pagassinurk (oli juba ammusest ajast mingi porno seal kokku keeratud), parempoolne tagumine amordikann, ette tehtud paremad ja tugevamad tõstekohad, taga samamoodi, uus tagumine stangekinnitus (vajab veidi ümbertegemist). Vahepeal jäin sisust ka ilma tänu enda lollusele, kuid nüüdseks on komplekt jälle koos. 3 ust lähevad vahetusse, ühe kannatab lihtsalt üle värvida. Leidsin lõpuks ometi õige tagastange ka. Millal auto reaalselt täiesti valmis saab, et kannataks ülevaatuselegi minna, ei oska ette näha hetkel. Tegemist on veel omajagu. Eks kunagi ikka. :D
Panen hunnikuga pilte:
tamar
Postitus Postitas tamar »
Tubli töö.
Keevitustööd tehti rahuldavalt ära jah. :)
Nüüd on vaja hulganisti värvida, hermeetiku ja korrosioonitõrjevahenditega jaurata ning kõik kokku panna/jooksvalt sada muud asja teha. Punase tahaks sel talvel ikka garaaži panna.
Katsetasin aerosool kivikaitset, kuid jäi minu jaoks üsna lahja tulemus ning õhuke kiht:
Võtsin ühe suure purgi bituumenmastiksit, lähevad kõik rattakoopad sellega üle ja hiljem ehk kerevahaga ka.
Õiged ventilaatorid läksid radiaatori külge koos korralikuma juhtmestikuga, vedelesid juba mitu aastat garaažinurgas. Keegi oli elektrilise aretanud ning alumised kinnitused olid küll väga idiootselt. Iseenesest töökorras, aga mulle ta ei meeldinud. Ei tea, mis põhjusel nii lahendati, aga loodetavasti originaalid hakkavad toimima.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Aerosoolis jääb lahja jah. Tuleb kanda suruõhuotsikuga, see uhab normaalselt :)
Seda küll jah, mul kahjuks sellist võimalust ei ole. Vähemalt tehti põhja alt keevituskohad õige tehnikaga üle :)
Roimal õli vahetatud. Sisse läks odav XL oil, Hengst filter.
Keegi tore inimene oli karteripoldile suure mutri otsa keevitanud, õnneks oli vajalik padrun olemas (27mm) ja tagavaraks vedeles korralik polt tööriistakohvris.
3 aastat tagasi sai viimati tehtud. 74608km.
Mõlemale autole läksid uued akuklemmid ka ning seekord vaseliini määrdega üle tehtud, ehk püsivad kauem viisakamad.
Nii palju kui põhja alla olen kiiganud, siis peab ikka mõned kohad üle tegema kerehermeetiku ja kivkaitsmega, no ei ole päris rahul. :D
