Sierra 91' Six-Fo
Six-Fo
Re: Sierra 91' Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Muidu jah, kasutaja fordT'lt sain natuke viisakamad tagumised aknaliistud. Ajavad ajutiselt asja ära küll kuna eelmised olid ikka päris tuksis. Ebays nägin mingeid päris korralikke kroomservaga liiste, aga minu autole nad vist oleks natuke võõrkehana.
Eelmised siis:
Üsna huvitavad tagumised polstrid sain ka. Pole selliseid enne näind. Nad on samas stiilis ka nagu ees nahksisu polstrid niiet kui peaks teinekord raha liiga palju olema, saab need sadulsepa kätte anda ja katab samasuguse materjaliga nagu mul eesmised on.
Ükskord suure vihaga sai virutatud vastu armatuuri, sest ventikahoovastiku taustavalgus ei töötand vahepeal. Seetõttu murdus selle näidikuploki raami üks kõrv ära ja logises ja krigises mul hirmsasti. Sain jällegi fordt käest vajaliku jubina.
Üsna mitu õlut ja vandumist hiljem avastasin et sinna pirnipessa ei tule mingit pinget pealegi, ainult stiilis 0.9V. Arvasin varemalt, et pirn oli läbi aga noh polnd motivatsiooni viga taga otsida.
Eriti loll harjumus on mul see, et just pärast pagasniku küürimist on mul järsku tarvis igasugu saasta ja kola ringi vedada ja siis on see pagasnik veel si*asem kui varem. :roll:
Sattusin poodi ka täna, hea oli et mõistus õigel ajal kohale tuli, muidu oleks mitmesaja euro eest tahtnud endale igast jura kokku osta Meguiarsi riiulilt. Piirnesin aint natuke üle 40ga.
Ken Pallav
Hea et asi edeneb. :) Mulle meeldib, ilus viisakas Sierra. Need pehmendusega uksepolstrid peaksid Facelift Ghia omad olema.
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
fordT
Postitus Postitas fordT »
Tore kuulda, et oma auto natugi korralikumaks saad.
Hea, et sain sind aidata, ja sa ei sõitnud tühja Paide!
EDU!
need kroomliistuga variandid on kuidagi korralikumalt tehtud, pole veel ühtegi punnitamas näinud. neid võid rahulikult ka eestist osta ilma punnitusteta, erinevad on neil need plast kolmnurgad kuna see kroom teeb terve ringi. kui kroom ei sobi autoga kokku siis matistad ära ja tõmbad matt musta värviga üle
Six-Fo
Tarmo kirjutas:need kroomliistuga variandid on kuidagi korralikumalt tehtud, pole veel ühtegi punnitamas näinud. neid võid rahulikult ka eestist osta ilma punnitusteta, erinevad on neil need plast kolmnurgad kuna see kroom teeb terve ringi. kui kroom ei sobi autoga kokku siis matistad ära ja tõmbad matt musta värviga üle
Mattmustaga üle käimine päris hea idee tegelt. Hoian silmad lahti. Onul vedeleb universaalkerega sierra põllu peal millel ainsad terved&korralikud asjad selle auto küljes on kroomliistud. Aga kahjuks unika omad ei sobi mulle, aga esiuste omad vast omistan ära(kui esiuks on sama?)
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Esiuksed on samad.
mk1 kere ustel on natuke teine see klaasi joon aga mk2 on jah esiuksed samad (loomuliklut kupeel ei ole)
Six-Fo
Mõte tuli juba, et teeks kroomi hoopis läikivmustaga üle ja lakk peale. Peaks suht huvitav jääma ja kui ei meeldi saab alati üle teha. Kasutaja Ken Pallavi käest saan liistude komplekti, aga tal kolmnurgad ja peeglid puudu. Võibolla annab midagi aretads olemasolevatele.
teoorias peaks saama ühe osa kolmnurga randist maha lõigata koduste vahenditega ja olemas
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Minu käest saad küljepeeglid kui tahad :D
Six-Fo
Ikka tahan. Otepääle ikka vahest satun.
Six-Fo
Oli korra vaja päikeseloojangu järgi kaamera settinguid timmida ja siis nägin kogemata sierrat ka kuuri ees.
Olen olnud nii laisk, et pole endiselt stangede plastikutega midagi ette võtnud :|
Järgmise nädala jooksul käin ülevaatuselt kah läbi, praegu iseenesest sillad on tihedad ja sumpsist rõvedat haisu ei tule, vast saab läbi küll.
laskarpoiss
Postitus Postitas laskarpoiss »
Viimased pildid ilusad.
Six-Fo
-tsenseeritud-, haun plaani ülevaatust teha(no ammu teeks ära kui aega oleks, üks päev kiirem kui teine), aga nüüd otsustas vasakpoole suunatuld andes kiiresti plõksima hakata väga suvalistel hetkedel. Umbes nagu vahest on aga enaasti pole. Vast pole tore kui ülevaatusel see kiiresti plõksuma hakkab.
Relee vist?
Tagatuled on ka naljakad kui suund sees on, kabariidid taga väga õrnalt tuhmuvad suunaga ühes taktis :) Tüüpiline või midagi välja vahetama? Tegelt mõtlesin üldse kõik pirnid taga ledide vastu vahetada, aga kabariitideni pole veel jõudnud ja suunatulede pirnid peaks mingisuguste takistitega otsima, muidu läheb lolliks.
Viimati muutis Six-Fo, 11 Juun 2014, 23:21, muudetud 2 korda kokku.
Juku
Postitus Postitas Juku »
Võimalik et relee. Igaksjuhuks vaata mingid tulede pistikud üle, ehk on kuskil järsku lambist lühis tekkinud.
