Ford Sierra 1,6 59kw 90 tarmo
Re: Ford Sierra 1,6 59kw 90 tarmo
värvi pidurid mustaks, ega nad pea roostes olema, aga ega ka punased mitte
pmst kolvid ja vända saaks paika panna küll jah
motori kokkupanek liigub edasi, suutsin raha jalgratta peale kulutada   prioriteedid
 prioriteedid
						 prioriteedid
 prioriteedid
plaan vahepeal ülevaatus teha, esisillas läksid vahetusse õõtsad, koos kõikide puksidega, rooliotsad ja stabikas sai 28mm ja 26mm puksidega, eks kunagi paneb õiged puksid õigete klambritega. summutajat sai kah täna ehitatud. homme alla ja siis peaks olema suht ülevaatuse kõlbulik.
Salong sai mk2 III facelifti polstrid ja armatuuri. Polstrid üks ühele päris ei istu, vaja ustesse käetoe jaoks auke juurde puurida juurde.
Salongis puudusid originaal kõlari juhtmed, need sai uued pandud (eelmised oli lipp-lipi peal). Esimesed kõlarid said välja vahetatud ja tagumised välja visatud, asemele proovin panna scorpa originaal kombod, eks näis kas õnnestub. Sisse sai pandud ka originaal kassett-raadio ja originaal 4 kanaliga võmendi, kui kellelgi vedeleb fordi cd-mängijat siis võib pakkuda
Ette sai pandud ka elektri aknad, lammutamise käigus sai lisatud ka natuke pigimatti.
Tagumised uksed tahavad kah matti ja elektri aknaid saada, mõtlesin et panen scorpa käetoe ja sellel olevad nupud jätan juhtimiseks ning tagumised tõstukid saab kah ehk scorpa omad panna.
Seda autot ehitades saab järjest selgemaks et auto pole väga palju tuunijaid näinud ja üldse on vähe sõitnud
sain nv üle pika aja maale seda sierrat nokitsema, ladusin ilusti salongi kokku. panin mingi vana aku peale ja .... tööle ei läinud. sai siis natuke benssu karbussi valatud et äkki liiga alla vajunud, aku aga ei jõudnud enam  mootorit ringi vedada. sai siis otsustatud lükata. lükates käivitus koheselt.
kuna nüüd sai voolu igale poole, siis selgus et esiteks on keegi maki ja võimu vahelised juhtmed valesti jootnud ehk kui mina värvi järgi juhtmed ühendasin siis parem on vasak ja vastupidi, muidugi mk2 III facelift armatuur on palju keerulisem lahti arutada kui varasemad et juhtmemajandust heaks teha. veel selgus et vool ei jõua tagumiste kõlariteni ja veel selgus et esimesed elektri aknad ei funka juhi oma üldse ei liiguta ja kõrvalistuja oma vaevaliselt. kuna talvel sellega niikuinii ei sõida, siis eks kevadel kui aega on ja ilmad soojemad siis vaatab.
Siit moraal, kõigepealt kontrolli kas töötab, ja kui töötab siis kontrolli kas õieti töötab eks teinekord targem
 eks teinekord targem-
ajasin koid mootorist välja, tegi isegi kaapsu asfaldil
vaatasin et ülevaatust septembrini, peaks vist autod ära vahetama, et noh talveauto suvepuhkusele saatma
talve auto alt veljed suve auto alla keeratud, tõsine maastur nüüd. ennem arvasin et probleem väikestes ratastes, kuid ilmselt mitte eriti
peaks taha aknale panema kleepsu "i love offroad"
homme saab pilti kah kui fotokas tuleb
lubatud pildid
ilus ja sile. Nice
kuna parem pool liikus lüliti "mudimisel", siis mõtlesin et proovin teisest sierrast lüliteid, aknad toimivad nüüd ilustiTarmo kirjutas:... ja veel selgus et esimesed elektri aknad ei funka juhi oma üldse ei liiguta ja kõrvalistuja oma vaevaliselt. kuna talvel sellega niikuinii ei sõida, siis eks kevadel kui aega on ja ilmad soojemad siis vaatab.
va see et parem liigub vastupidi
aa, ja rool sai kah tõstetud ümber, ning talve sierra sai sarnase ilma signaalita variandi
Täitsa viisakas ju.
sinu must on viisakam, aega on ime vähe et viisakamaks teha
keegi karpade hingeelu tunneb tartu kandis, mul tunne et ta võtab 10l sajale keskmiselt ja seda kui enamus on maantee. või ongi see normaalne?
karpa on 2 lõõrine weber
see on 2.0 karpa sierrale omane aga 1.6 kohe kindlasti ei tohi nii palju võtta..
