Täna sai tarmo kaasabil(msn´i vahendusel) autole lõpuks tahokaga spidoplokk sisse ja toimib ilusti,nüüd vaja veel pisivigasid likvideerida
Re: Ford Sierra 2.0 4wd 91a Tann15
Peale õlivahetust sõidetud juba uskumatud 250km
No seda ma küll uskuda ei taha et 4000 rpm peal piiraja juba tuleb
midagi on kuskil mäda,paistab et surve enam sisse ei tule kuna sai ykspäev päris rämedalt õhku välja aetud süsteemist
vahatatud kah terve auto juba,homme v6tan teise sinise sierra ette.
Sai siis bagasnikust üleliigne rooste eemaldatud ja uue mänguasjaga "Roostemuundur" roostesed kohad üle tehtud,peale seda lasin kerge värvi peale,kuna juhipoolset karpi oli juba omamoodi lapitud siis sa seda vähe ilusamaks tehtud ja samamoodi terve karp möginaga üle(enne katsin ylejäänud osa maalriteibiga) ja siis must värv peale(karpi alumisest servast kuni murdejooneni,ca 6cm).
Sumpa keskmine pütt oli kahest kohast auklik,puhastasin ära ja mäkerdasin keemilise metalliga need kinni(ehk slongis nüüd vaiksem) ja muidugi rahvas vaatab vähem tänavatel autot
ehk nädala pärast saab ukse korralikult värvitud ja siis vaikselt nokitsema eesti tulekuks
Ringi sõites ei tahtnud survet enam sisse v6tta ja seisis ilusti soe salong,see muidugi päris hea,kuigi kaan tuleb ilmselt maha ikka v6tta sest klapisääre tihendid ei ole just kõige advekaatsemad enam.
Cossy stanget peaks sättima hakkama
klapisääre tihend (reinz) 8.- tktann15 kirjutas:mis nutate,need veljed ja 30l diiselt maksis koguni 20e(ca 300kr),parem ikka kui plekkvelg ju..
Mairo sa peaks teadma kll kui odavad autod siin liiguvad,ükspäev ostis heiks 50e 99a samara![]()
mina sain äravedamise eest hunniku bensiini paagist,nelikul paistis j6udu olevat kll ja sai hakkama kenasti.
Nii täna sai asi sellepoolest selgemaks et mõradeta kaan on olemas ja plokikaane tihend kah olemas,vaja veel pingutit,ketitalda,klapisääre tihendeid ja klapi juhtpukse,nende viimastega tegeleb ehk kups mu hea sõps
ketipinguti 380.-
keti pinguti (hüdrosõrm)380.-
Juhik, (gaasi)jaotuskett 105.-
klapi juhtpuhtpukse peaks homme veel vaatama kui meeles on
Viimati muutis Kups, 21 Juun 2010, 23:28, muudetud 1 kord kokku.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
ega siis klapisääretihendite vahetuseks kaant maha ei võeta
Kuna plokikaan mul põhim6tteliselt olemas,uus tihend mille halli sierrale ostsin kunagi(3a tgsi) on kah alles,milleks siis mitte kaan üle kontrollida?
Hetkel tegelen cossu esistange ette sobitamisega,eesti peaks siis juba selle stangega tulema
Kups kirjuta hindade juurde mis asi mis on
kottigi ei saa aru mis asi mis on
sellepärast ütlesin et ega siis kaant maha ei võeta.tann15 kirjutas: Ringi sõites ei tahtnud survet enam sisse v6tta ja seisis ilusti soe salong,see muidugi päris hea,kuigi kaan tuleb ilmselt maha ikka v6tta sest klapisääre tihendid ei ole just kõige advekaatsemad enam.
Paistab et su nett ei ole k6ige kobedam
no igaksjuhuks kisub kaane maha,ära see ei tapa ju
Hetkel surfan netis ja otsin sobiva hinnaga 4wd cossu mootort,minu õnneks sobib see selle kasti otsa nagu valatud
muutsin eelmsit postitust.tann15 kirjutas:
Kups kirjuta hindade juurde mis asi mis onkottigi ei saa aru mis asi mis on
56 158 990
56 158 990
Ohh supper
Eile sai päris palju tehtud,stange osaliselt koos juba,iluvõre lihvitud ja pahteldatud
Kui asja saab siis peaks cossu replica tulema
Tundub et stangede parandamine klaasriidega tuleb igakorraga paremini välja,ise olen ikka päris rahul praeguse seisuga.
Täna hommikul kell 4.00 oli stange selline.
Ja õhtul kui vaiku ja kõvendit juurde tõin(enne seda olin paar tundi kalal
Kuni esimene õhtune kiht kuivas tegelesin ventidega.
Ja pärast kerget mäkerdamist oli selline(ei viitsind väga pedantlikult seda puhastada,aga viisakam ikka kui enne.
Ja stangest veel mõni pilt peale esimesi lihvimisi,jube vastik see klaaskiud tolm ikka
Nüüd lihvima edasi,peaks mõtlema mis selle puuduva alumise äärega teen,kas asendan(mida ma ilmselt ei oska veel) või siis lõikan ülejäänd ääre kah ära ja panen kummi lisa sinna
Tegin väiksemaid parandusi veel,seal kus klaasriidel õhk vahele oli jäänd puurisin väiksed augud sisse ja süstisin vaiku täis,ventika korpuse värvisin veel üle ja panin asjad kokku,homseks mõtlen siis välja mis selle alumise lisaga teha.
Seda m6tlesin kah et laseks hoopis kellegil kogenenumal eeltöö ja värvimise ära teha,õnneks pole seal palju teha ,aga ise vist ei julge kuna pidevalt jääb midagi kahesilma vahele
Iluvõre kah valmis ja värvitud,esiosast stange,iluvõre ja tulede alune liist tulevad mustaks.
Sain inimesega kaubale kes omab mu punast sierrat,sealt saan siis Recarod ja madaldused
