KIIRE!!! Piduriketas
Re: KIIRE!!! Piduriketas
niisiis
uued klotsid ja uus ketas olemas
võtsin nipuka lahti ja surusid kolbi nii alla kui võimalik
praeguses seisus mahuvad 2 klotsi täpselt sinna aga ketas küll ei mahu
kolbi proovisin allapoole suruda aga ta ei lähe rohkem
kolbi proovi pitskruviga suruda.. ma ise ka ei jõudnud aga tollega sai asi aetudcounter kirjutas:niisiis
okei
pakkuge veel varinate, niikaua proovin garaazis pitskruviga
proovisin pitskruviga ja pigistasin niipalju kui sai aga hetkeseisus mahub 1 klots ja ketas vahele täpselt ja teine klots lihtsalt ei mahu
Korda sain ja peale kah
Aga küsimus siis et kuidas ma pidureid õhutan??????
keerad nipli lahti ja lased kellelgi pedaali alla vajutada.. kui pedaal all siis keerad nipli kinni tagasi.. ja niimoodi kuni õhku enam ei tule  ole muidugi nipliga ettevaatlik.. väga kergelt tulevad kandid maha
				kalevipoeg
Miku õpetus pisut eksitav. Nimelt enne kui nipli lahti keerad tuleks piduripedaaliga surve üles pumbata. Kui niplil kandid ümmarguseks roostetanud siis uus nippel suht odav.
ma kirjutasin umbes ka seda..  detailselt ei viitsind
tegin nii nagu miku õpetas ja sain õhtu välja.
Hetkel on pidurid normis
Aga küsimus et mis õli ma roolivõimu potskasse panen?
aga vaata poes.. enda omale läks kunagi mingi texaco oma?counter kirjutas:tegin nii nagu miku õpetas ja sain õhtu välja.
automatic transmission fluid  ATF Dexron II
Power steering fluid
kui see nüüd nali ei old, siis on see siga hea nali!
enne seda õpetamist sa õhtuti välja ei saanud?
kas see toimis, siis ka sinu enda peal?counter kirjutas:tegin nii nagu miku õpetas ja sain õhtu välja.
contact kirjutas:automatic transmission fluid ATF Dexron II
kui see nüüd nali ei old, siis on see siga hea nali! kas see toimis, siis ka sinu enda peal?counter kirjutas:tegin nii nagu miku õpetas ja sain õhtu välja.
Nii.
Ülevaatus tehtud masinale ja piduritega korras kõik.
Kuhu sierral käigukasti õli läheb? Ja kas siuke õli nagu Teboil Hypoid SAE 80W-90 mineaarlne transmisioonõli sobib?
Tas too sobib ka roolivõimu õliks?
Ilmselt käigukasticounter kirjutas:Kuhu sierral käigukasti õli läheb?
Aga kuhugi potskasse või kuhu?
Keegi seletada saab täpsemalt kust seda sisse saab kallata?
Ja keegi asjatundja teab äkki, kas see õli mida eelmises postituses nimetasin, kas see sobib
