Sierra 2.0 dohc, 92.a. sedaan - Kups
Re: Sierra 2.0 dohc, 92.a. sedaan - Kups
ohoh
ja mille järgi seda niimoodi otsustad? mida ma pean selle tõestuseks vaatama/tegema?
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
Tume salong on üks GT tunnus.
paak lekib
56 158 990
56 158 990
kalevipoeg
Oh 20l saab ikka uhkelt sõita. Ma omal vahetasin ära kui auk tekkis 5l joonele. Ilge nöök oli Tallinnast Tartusse sõita. Panin10L. sisse ja siva ajama, Mäos jälle 10L. sisse. Tagasi sama pull, Igaks juhuks kanister 5L. pidevalt kaasas. Kiskusin paagil vitsa maha et vahetama hakata, vits paagi külge kinni roostatand .tuli ära koos sõrme otsa suuruse tükiga. Selgus seegi et vitsa all neid hõredaid kohti mitu. Kruvikas läks lips ja lips läbi. Lappimisel puudus igasugune mõte. ostsin uue paagi.
saab küll sõita uhkelt aga nüüd.
siin hullates suutsin eile käia koduligidal teelt väljas. stanged kõik terved, hoog oli väike. kruusateelt otse põllule aga lume vall oli vahel. nüüd sumps pläriseb. eile kiiresti all käies ei saanud väga aru, täna vaatasin. mõni keevituse täpp ja peaks jälle pro olema.
nautige ilma ja lund. häid juba möödanike pühkimisi ja tulevat vana vahetust ja uue tulekut!
56 158 990
56 158 990
kui lambi saad kätte, tule läbi nüüd - tee selge:D, siis räägime laepolstrist ka, kus ja mida!? täna jäi asi juba väga hilja peale.
seekord jõudsid ikka koju ?
kõigepealt tänud contactile.
minu käru sai täna uue paagi alla, või noh, näeb välja nagu uus. sai siis paak maha. ja vahetatud ja külge tagasi ja tanklasse ka sõidetud. isegi keilast minema sai sõidetud kui siis äkki minu raudruun välja suri. ja kõik ca 15l kütust endast maha lasi joosta. muidugi selles mu enda lollust on ka natukene. filtri struti külge minev voolik andis saba.
sain siis lipsu otsas keila ligidalt tagasi contacti garaasi. seal sain head kohvi ja ülihäid pirukaid. ekstra kniks nende eest. contact tegi siuh säuh ja minu ruun jälle liigub.
roolivõimu pump sai ka täna vahetatud, sumpsi jälle tuunitud ja siis paak korralik alla.
lisan, et kunagi kardaani vahetoe laager ja puks on ka vahetatud.
kütusekulu tundus praegu keilast koju (50km) sõites olematu või on see seier kinni kiilunud
ta liigub siiski.
täname veel leidur contacti.
ta liigub siiski.
Viimati muutis Kups, 29 Dets 2009, 03:03, muudetud 1 kord kokku.
56 158 990
56 158 990
et siin lumega rõõmsalt hullatud. nii kernus jäärajal kui maanteedel ja haapsalu lennukal.
fotoreportaaž
tegime haapsalu lennukale slaalomi raja rehvidest ja need oli vaja kuidagi kohale vedada
eilse hullamise lõpuks oli auto selline
varsti saab pilte sellest kuidas teelt välja ka panin. kiirusega 30kmh telefoni otsides
igastahes lõbus on. tagumisel stangel ühe alumise osa suut ära sõita ja esimesel ühe nurga natuke katki. põhjapeal kinni istumine ja kaevamine on ka märksõnad. aga see kõik käib talve juurde.
fotoreportaaž
56 158 990
56 158 990
et siis selline kala. vahepeal jääb armatuur pimedaks. aga niikui näpid seda nuppu kus armatuuri tasutatulede intensiivsust saad kruttida on kõik ok. viga arvatavasti selles lülitis?
siis vaja katalüsaatori ja keskmise osa kinnitusi, neid kus need 2 polti läbi käivad. endal need plaadid kõveraks põlenud ja laseb väheke läbi. tahaks korralikke soetada. vähe roostes ja sirgeid
aga kõik on ilusti toiminud. imelikult kaua õlivabade kättega saanud ringi jalutada
56 158 990
56 158 990
muidugi. ükspäev jamab selle lambiga ka(sai escort rs2000 laelamp soetatud ja paneb selle taha)
56 158 990
56 158 990
panen sierra müüki, sest tahaks midagi 4wd, smart või mingit uuemat autot. plaanis saksat rüüstama minna kui kõik läheb hästi ja nii nagu plaanitud.
ainult suutnud siin külmaga rada tiirutades(sõber sõitis tegelt)esimese stange natuke rohkem ära lõhkuda. 2.9 küljes olevad saab kaasa ja usun, et tegija mees väikese tööga istutab need ilusti sinna külge ka. veljevärviga halliks jne.
aga jah, muu inf kuulutuses.
külmadega siin ilusti käivitunud jne. kütusekulu täpselt nii nagu vajutad, 7.5-10l/100km
aga muidu pikalt pikalt sõitnud, midagi pole katki läinud.
56 158 990
56 158 990
sai parem sisemine rooliots ja tolle kate ära vahetatud.
56 158 990
56 158 990
sai eile märgatud ühte hõbedat sierrat Risti burksi putka juures,esimene stange pilbasteks,Limp Bizkit lõugas sees,jäin mõtlema ega see sina polnud?Ma ise olin musta scorpaga,seal samas parklas.
