kui võtta sierra originaal ratta läbimõõt siis 17" velje peal peaks olema ikka 205/40 või 235/35 (205/45 on spidonäidu erinevus -3.39%)Dexter kirjutas:kuna ise sõidan suht palju kruusa siis mainin, et 14" on ikka liiga väike, sobilik oleks 15" ja mingi 185 laia rehvigatarmo kirjutas:kruusale ma üle 15 ei roniks
pigem 14 oleks seal hea
To tann: sierrale peaks jah minema kuni 17" velg alla ja nentides seda, et mondeo sierra järglane siis rehvi peaks sinna peale mahtuma täpselt nii palju, et: ette kas 215/40 või 205 45 ja taha probleemideta 235/45 (aimatavad vahed võid kaeda ffe's minu mondeo teema alt!)
Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 91a - Legendaarne666
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 91a.Legendaarne666
nendime et spido erinevus mind ei kõiguta-vaatan ära palju valetab ja järgin seda plussi või miinusttarmo kirjutas:kui võtta sierra originaal ratta läbimõõt siis 17" velje peal peaks olema ikka 205/40 või 235/35 (205/45 on spidonäidu erinevus -3.39%)Dexter kirjutas:kuna ise sõidan suht palju kruusa siis mainin, et 14" on ikka liiga väike, sobilik oleks 15" ja mingi 185 laia rehvigatarmo kirjutas:kruusale ma üle 15 ei roniks
Jaa täitsa ajalik see kogu värk siin. Tubli Alo! Peaks ka teema tegema oma masina kohta
Mis tuu hädä jälle' om:)
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Räägiks siis natuke piduritest.Kuna mu autol on üsna kehvad pidurid siis tuli mõte neid natuke paremaks muuta.Sai sebitud ABS-i suportid esimesed(kasutatud) aga nagu vanade asjadega ikka oli üks neist kinni roostetanud ja kolb mis klotse surub läks katki.Tellisin Fixus-est uue kolvi ja selle eest küsitakse lausa 400.-krooni
aga hea et üldse saada on.Uue piduriketta eest küsitakse kah 448.-krooni tükk.Õnneks sain Tarmo käest ühe täitsa korraliku ketta kah niiet saan natuke odavamalt hakkama.Suporti remondikomplekt mis sisaldas ainult kummidetaile oli vist mingi 160.-krooni komplekt ühele poolele.Loomulikult tuleb vahetada ka pidurivoolikud mis maksid 81.-krooni tükk.
Kokku siis mingi 1730.-krooni + kütus mis asjaajamise peale kulus ja oma aeg ja töö.
Sellegipoolest on pidurid kehvemad kui ABS-iga sierral,sest taga ikka veel trummlid :evil:Ainult käsipidur on parem.
küsinud raunexist kah hinda, seal kah väga odavad hinnad
Lugesin siit ,et võtsid selka ära.Äkki ütled kus see täpsemalt asub ja kas asi ongi nii lihtne ,et see vahelt ära ja 3 kw juures kohe ,või peab midagi veel selle jaoks tegema.Muidu päris kena sierra sul.
jepp, nii lihtne ongi
see on muidugi 3 ting-kilowatti
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Tarmo juba panigi pildi ülesse ja see sama jubin ongi mis piirab õhu sissevoolu tublisti.Nüüd suudab natuke rohkem kui enne,eriti lõpupööretel.Rainer kirjutas:Lugesin siit ,et võtsid selka ära.Äkki ütled kus see täpsemalt asub ja kas asi ongi nii lihtne ,et see vahelt ära ja 3 kw juures kohe ,või peab midagi veel selle jaoks tegema.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Sai pandud uued suunatuled ette ja nende sisse veel kabariittule pirnid ja tulemus selline.Idee sain Tarmolt kuna tema autol on kah sellised.
Täna sain kätte ka külgmised suunad aga pole veel jõudnud külge panna.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Kuna pean see kuu ülevaatusele minema siis tuli vajadus natuke keretöid teha.Vahetasin ära juhipoolse karbi mis oli juba üsnagi läbi.Mõned pildid kah sellest tööst.
Kahjuks mul endal garaaz ja keevitus puuduvad,aga õnneks sain seekord isa tööjuures öösel tegutseda.Nüüd peab pahteldus ja värvitööd kah ära tegema,aga selleks jälle aega ja kohta vaja.
Tead küll mu tel nr. julegendaarne666 kirjutas: Nüüd peab pahteldus ja värvitööd kah ära tegema,aga selleks jälle aega ja kohta vaja.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Tean ikka aga ega ma koguaeg sinu kukil kah elada ei saaGullWing kirjutas:Tead küll mu tel nr. ju
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Sain täna selle küljekarbi kah valmis.Kõigepealt käiasin keevituskohad natuke maha siis pahteldasin lasin kivikaitsega üle,kruntisin,värvisin 2x,ja siis lakk selga.
Oleks see siis nii kiirelt käinud kui siia kirjutamine siis oleks hea
Sa jõuad ikka kõike teha
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Oleks see vaid niiSigmar kirjutas:Sa jõuad ikka kõike teha
