Ford Sierra2.0/Rainer
Re: Ford Sierra2.0/Rainer
kas sellele samale sierrale läks minu plokikaan ja käigukast?
oi kuda mulle see ilus must  armatuur meeldib...väga kena isend,velg ka haiglaselt ilus!muretuid kilomeetreid
jah GTO käigukast on all aga plokikaan seisab garaasis riiulil alles
Rainer kirjutas:jah GTO käigukast on all aga plokikaan seisab garaasis riiulil alles
kast toimib ilusti?
jah kast on täitsa normaalne vanaga ei anna võrreldagi
nonii võtsin siis autost põhjamati ja värgid välja ja mulle avanes selline "tore" vaatepilt nüüd siis tuleb keevitusaparaat kähku muretseda ja siis kärmelt keevitama.
http://fotoalbum.ee/photos/Rainer1990/53120483" onclick="window.open(this.href);return false;
Nagu vaataks enda Sierra põhjast pilte. Ikka väga sarnane oli see olukord.
Aga edu põhja keevitamisel ja loodan, et saad ikka korralikult põhja remonditud.
nonii täna siis tegin järjekordse mootori õli vahetuse ja vahetasin ka kõik filtrid ära lähiajal loodan ka keevitusaparaadi ligidale saada siis saab põhja ka korda ja mõtlesin et peseks siis põrandamati ja istmed ka ära kui need niikuinii väljas on aga huvitav misasjaga neid kõige parem pesta oleks?fairiveega äkki?  või millegi muuga
 või millegi muuga
						 või millegi muuga
 või millegi muugaRe: Ford Sierra2.0/Rainer
Nt mina pesin oma sierral pagassi matti Valvoline-i Engine cleaner-iga sest seal pattil olid mõned üksikud õli ja määrde plekkid vist ja selle cleaner-iga sain mati väga puhtaks, nagu oleks tehasest alles tulnud.
Lasin seda cleanerit peale tervele matile mingi 5min seisis siis uhasin survepesuriga maha. Päris hea sai.
Istmeid ei oska soovitada millega pesta, sest nendele ei tohi päris survekaga ligi minna. sest see matt või kumm mis istme sees on see võib hakata murenema kui vett saab.
nonii keretööd tehtud ja täna ladusin siis matid ja liistud ka autosse tagasi.huvitav on see et peale keevitust pole tühikäik enam see mis enne kui lihtsalt auto käima panna siis töötab ilusti aga kui sõites käik välja võtta siis jäi vaevalt tööle pöörded vajusid suht madalaks aga täna tegin ühe pikema sõidu ja asi nagu paranes nüüd enam nii madalaks ei vajunud aga päris õige nagu ikka ei ole. kas asi võib olla selles et akujuhe oli liiga kaua maas või midagi?
aju nulliti ära (aku juhe maas) ja mingi andur on peetis ning pole mälust võtta sellele andurile enam andmeid
njah, aga täna nagu seda probleemi enam ei olnud, töötab nagu varem, ei tea mis tal siis oli, ju se mingi andur käis siis puhkusel või midagi
nonii sai siis mõni nädal tagasi sierrakesele uued gaasiamordid ja esivedrud alla kruvitud ,vanad amordid olid suht otsas juba omadega vahepeal vahetasin ka poridiibadel asuvad väiksed kollased suunad valgete vastu välja, minumeelest on valgetega ikka ilusam. vaja oleks ikkagi uut tagustanget sest vana on ikka igatpidi kõver ja lääbakas avastasin et seda on enne mind ka kunagi lapitud üks kinnitus on teisest kõrgemal seepärast istub ka viltu küljes.Tegin ka mõned pildid suht pimedaks jõudis juba mina nii et pildid pole kõige paremad aga no midagi ikka
http://fotoalbum.ee/photos/Rainer1990/56446083" onclick="window.open(this.href);return false;
kui hästi see põhjakate end muidu kätte annab. tahaks ka kunagi sellle välja kitkuda.
							kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
						56 158 990
pole seal rasket midagi istmed välja ukseäärsed liistud küljest ära ma veel keerasin põhjaalt käsipidurit ka maha muidu ei tulnud see keskkonsool ära se tuleb seal üle selle kangi kuidagi tõmmata vb targemad mehed teevad teistmoodi see siis sellel käetoega varjandil nii ilma käetoeta ei oska öelda kas peab maha keerama seda kässarit ja kui need tehtud siis peaks nagu tulema vb unustasin veel midagi aga praegu küll midagi rohkemat ei meenu
