Salongi vent !
Re: Salongi vent !
alusta salongi ventikast kapoti alt! ja vahetuseks proovi mõne töötava mootori reostaadiplokki (see kuhu juhtmed külge lähevad)
Re: Salongi vent !
nii.
nüüd siis vaido84-ja sierra minu käes. ventikas ikka ei funkka, või noh funkkab AGA teema selles, et:
esiteks: kaitse terve
teiseks: hakkab tööle siis kui sillata sig.süütaja ja tag.udutule kaitsmed
kolmandaks: see sild(juhe) mis vaido sinna pani, kärssas koos tag.uduka kaitsmega teel raplast linna ära.
oleks nagu väga huvitav teada miks vent sedasi üldse tööle hakkab? ei tahaks nagu eriti midagi sinna kaitsmeplokki aretama hakata.
kalevipoeg
Re: Salongi vent !
Alustame algatuseks sellest et kirjuta mis auto see Vaido-84 on.( aasta , mootor.) Kui kaitse terve siis viga järelikult teises kohas.Kas kaitsmele vool peale tuleb? Sul oli enne ka vist mingi Sierra ,mis sellest saanud on?
Re: Salongi vent !
mis vahet sel on mis aasta/mootoriga?kalevipoeg kirjutas:Alustame algatuseks sellest et kirjuta mis auto see Vaido-84 on.( aasta , mootor.) Kui kaitse terve siis viga järelikult teises kohas.Kas kaitsmele vool peale tuleb? Sul oli enne ka vist mingi Sierra ,mis sellest saanud on?
kaitse on terve jah, ainuke asi see et tööle hakkab asi siis kui see sild sinna panna. saaks aru kui sild oleks pandud vendi kaitsmele, aga ei ole.
pole nädala sees nagu võimalust tegeleda ka asjaga(auto sõbra juures linnast väljas), ehk sõber mõtleb midagi välja.
teine sierra on garaazis, a see pole kõige õigem teema seda arutada.
kalevipoeg
Re: Salongi vent !
Ega seal palju vahet pole ainult elektri skeemid erinevad.
Re: Salongi vent !
ega seal midagi nii üüratut erinevat ka ei ole. 91a dohc kui see tõesti nii tähtis on.
unustasin mainida ka selle et kojamehed ka ei tööta ilma selle sillata!
kalevipoeg
Re: Salongi vent !
Hetkel ei suuda leida netist Sierra skeeme. Kui tead mõnd aadressi pane link.( vene keelne HAYNES) Kui täna ei saa vaatan homme raamatust . Ehk saab selgemaks mis seda anomaaliat põhjustab.
Re: Salongi vent !
Tegelikult on ikka vaja teda küll, mis aastast ja mis mootoriga auto on. Elektriskeemid pisut erinevad, näiteks kaitsmesillad ja ka kaitsmenumbrid. Aga see selleks. Põhjus, miks sul ventilaator ja kojamehed(tõenäoliselt ka taga klaasi soojendus) ei tööta on selles, et kaitsmed nr 15, 16, 17, 18 ei saa toidet. Need kaitsmed on omavahel juba tehasepoolt sillatud. 15-kojamehed, 16 tagaklaasi soojendus, 17-udutuled, 18- salongiventikas. Kõik need kaitsmed peavad saama ühise toite Ignition relay I 'lt (peaks olema rooma ühega tähistatud). See relee peab lülituma, kui süüde võtmega sisse keerata(on ühenduses süüteluku põhjaga). Kondrolli selle relee toite- ja juhtahel üle. Toide on common battery ja juhtahel siis vastavalt maandus(pruun juhe) ja common ignition(must kollase triibuga juhe süüteluku põhjast). Võibolla on viga selles, et lihtsalt relee läbi põlenud, selle vahetus on odav ja kiire. Jõudu tööle!
Re: Salongi vent !
krdi kahju et ma autost 30km kaugusel olen. täiesti mõeldav variant jah see relee asi. üritan homme kuidagi asja distantsilt uurida.Teet01 kirjutas:Tegelikult on ikka vaja teda küll, mis aastast ja mis mootoriga auto on. Elektriskeemid pisut erinevad, näiteks kaitsmesillad ja ka kaitsmenumbrid. Aga see selleks. Põhjus, miks sul ventilaator ja kojamehed(tõenäoliselt ka taga klaasi soojendus) ei tööta on selles, et kaitsmed nr 15, 16, 17, 18 ei saa toidet. Need kaitsmed on omavahel juba tehasepoolt sillatud. 15-kojamehed, 16 tagaklaasi soojendus, 17-udutuled, 18- salongiventikas. Kõik need kaitsmed peavad saama ühise toite Ignition relay I 'lt (peaks olema rooma ühega tähistatud). See relee peab lülituma, kui süüde võtmega sisse keerata(on ühenduses süüteluku põhjaga). Kondrolli selle relee toite- ja juhtahel üle. Toide on common battery ja juhtahel siis vastavalt maandus(pruun juhe) ja common ignition(must kollase triibuga juhe süüteluku põhjast). Võibolla on viga selles, et lihtsalt relee läbi põlenud, selle vahetus on odav ja kiire. Jõudu tööle!
Re: Salongi vent !
Nii mehed aidake hädast välja. Hakkasin venna kliimaga 91a 2,0 -dohc- sierral salongi venti vahetama aga kätte ei saa kuidagi. Kojameeste plastiku ja tulemüüri küljest plekitüki sain kätte aga ventilaatori osa kätte ei saa. Teab keegi öelda mis seda kosu lisaks 2 muttrile ja 2 poldile kinni hoiab?
Re: Salongi vent !
suurt midagi, tihend ainult.
kuid mul on selle soojendusega teine küsimus.
NImelt, kuidas saaks sierra soojendust soojemaks? olen tähele pannud et ta võttab õhku ainult väljast, kuid kas on teoreetiliselt teda sundida ka salongist õhku võtma?
kalevipoeg
Re: Salongi vent !
Ma pakun ,et mitte ainult teoreetiliselt. Alustada tuleks mõne masina lammutamisest,välja tuleks koukida see plastiktoru osa kus paikneb klapp, mis juhib sooja-külma.Õhuvõttu ainult salongiõhule ehitada ei soovitaks kuna siis lähevad klaasid uduseks.
Re: Salongi vent !
1 asi sa pead vabastama ka conditorud! muidu sa seda karpi ei liiguta ja mingit venti sa ei vaheta.Johnny kirjutas:Nii mehed aidake hädast välja. Hakkasin venna kliimaga 91a 2,0 -dohc- sierral salongi venti vahetama aga kätte ei saa kuidagi. Kojameeste plastiku ja tulemüüri küljest plekitüki sain kätte aga ventilaatori osa kätte ei saa. Teab keegi öelda mis seda kosu lisaks 2 muttrile ja 2 poldile kinni hoiab?
salongi vent on selle suure karbi sees.
see suur karp on 4 kohast kinni sa pead kõik need lahti keerama. 2 on otse all 2 on salongi poole.
karp käes, siis karbi peal on üks suurem ava, mis on kaetud plaadiga 3 kruvi. see eest ära, selle all on 2 kruvi, mis hoiavad korpusi koos. lisask selle korpuste koos hoidmisele on veel, terve peotäis plekiklambreid ümber, selle karbi. ka need pead eemaldama! kui hätta jääd võid helistada 53926045.
aga miks sa seda maha võtad ? kas ei käi ringi ?
keera süüde sisse ja-
proovi enne, kui maha võtad kas 3 'as kiirus on olemas!
kui see on olemas on sul takistiplaat hoopis läbi!
Re: Salongi vent !
Vent ei käi enam üldse ringi mitte üheski astmes. Need kaks muttrit ja kaks polti eemaldatud aga see suur kopsik ikka ära ei tule. Justkui salongi poolsest otsast hoiaks miski seda veel kinni. Loksub omajagu aga ära ei tule.
Re: Salongi vent !
tuleb küll! kui tulemüürist keskmine osa ka lahti, siis tõmba jõuga. tal seal mingi tihendus aine vahel, mis teda kinni hoiab.
lisan sulle siia paar pilti sellest asjast.
klõpsi pildil saad suurema ja ilusama vaate!
siin siis näha see 3kruvi plaat, see tuleb eest ära võtta selle all on veel 2kruvi, mis neid pooli omavahel koos hoiab.
Ning kui hoolega vaatad siis on vasakul ka need pisikesed plekiklambrid näha (ülemisel serval on neid veelgi paremini näha ja neid peaks seal olema 4tk), mis hoiavad samamoodi pooli omavahel koos ja neid pisikesi jupstükke on terve ring!
