'84 Ford Sierra kupee - OnkelMats
OnkelMats
Re: '84 Ford Sierra kupee - OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Saab uue värvi kindlasti, ei jäta niimoodi :) . Kõik lisad peale tagumise stange on uued jah. Küll mitte originaalosad aga järelturg.
OnkelMats
Selle teema piltide taastamine oli veel hullem kui universaali oma. Igatahes loodetavasti on nüüd mõneks ajaks rahu majas. Kupeega sai veel vist isegi eelmine aasta detsembris viimane tiir tehtud, kui lund veel polnud. Jaaninädal 2021 on planeeritud ja tegelen eelmisel hooajal tekkinud vigadeparandustega. Lisaks natuke ilutööd. Autot küll värvida ei ole võimalik veel see hooaeg aga pigem tahakski vahepeal lihtsalt sõita temaga.. ausaltöeldes oli motivatsioonileek juba vaikselt kustumas... Plaanid sisaldavad uut kütusesüsteemi, polüuretaan ring, uued amordid - vedrud, mingid õlilekkekeste likvideerimised ja midagi säärast.
Pilt detsembrist ja pilt ootusärevusest.
OnkelMats
Jaaninädal möödus see aasta samuti töökojas. Muul ajal lihtsalt ei ole võimalust intensiivselt autot ehitada. Ühesõnaga seekordne nimekiri sisaldas endas nii eelmise hooaja vigadeparandusi kui ka mõningaid uuendusi. Esimene mure oli lekkiv väntvõlli kaelustihend. Seejärel leidisid koha omale uus paak, amordid ja madaldusvedrud, polüuretaan pukside valik, käigukastipadi, tugevdatud diffripadi, uus radiaator ja mingeid pudinaid siia-sinna veel. Peale tehnilise poole mõtlesin natukene ka välimuse poolt parendada. Ega ta suurem asi lõppkokkuvõttes ei ole aga vähemalt hakkab meenutama autot, mingi nurga alt :)
Algus, mõtete kogumine ja plaani koostamine
Mõni ime, miks düüsid pidevalt umbes olid
Paagialune oli väga kena
Lisasin ka natuke kaitsekihti põhjavaha näol nii paagile kui paagi alla kerele
Ka sillatala suure puksi poldid tulid sisuliselt näpuga keerates välja
Ka diffripadja alune oli väga kena
Väike kõrgusetest peale mitmekordset proovimist. Natuke vajub veel, siis peaks päris hea jääma
Natuke ajutist iluravi
Ja võibki selleks korraks enamjaolt lõppenuks selle korra kuulutada,
eks igasugu nokitsemist jagub veel, kuid suurem osa sai tehtud
Värvini kahjuks see aasta ikka veel ei jõua. Peamine oli siiski, et tehniline pool saaks hea ning oleks võimalik autoga ka sõita vahelduseks mitte niisama hoiustamiskohas piilumas käia. Igatahes olen enam-vähem rahul :)
vedrusid ei lõiganud siis?
OnkelMats
Esimestel võtsin keeru maha. Tagumised tunduvad, et vajuvad ise paika. Lesjöförsi madaldusvedrud.
OnkelMats
Nonii, mõnda aega nüüd tiirataaratanud temaga. Peab tõdema, et päris tore on. Väga väga ``work in progress´´ veel, kuid näo ajab naerule ja samuti ka suuremal osal pealtvaatajatel :) Tänud Alarile kena pildi eest.
Taivoles
lugeja
Postitus Postitas Taivoles »
Hei, mul on sama kerega Sierra, 1.8 mootoriga.
Aga küsin, kas need on katusel painutatud katusereelingud või veerennid? Sest mul on tahtmine katuseraam sebida sellele masinale. Paranda mind, kui saad.
Aitäh.
OnkelMats
Kui mõtled servades olevaid detaile siis tegemist on veerennidega.
TUUR
Postitus Postitas TUUR »
Juba sellisenagi võtab kihelema küll.
OnkelMats
Muutused selle 3 midagi aastaga ehk vahekokkuvõte.
Aimar
Nimi: Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Päris kena
COUPE
Nimi: tiit
Postitus Postitas COUPE »
Väga vinge.3.a küll aga vähemalt on muutusi ja pildimaterjali!
OnkelMats
Meenutusi veel sellest aastast natuke, järgimisest kevadest uuesti siis. Suured tänud piltide autoritele loomulikult ka.
OnkelMats
Nonii, 2022 hooaeg ´´avatud´´. Ehk siis aasta esimene tiir tehtud. Täitsa mõnus. Nägu muidugi naerul alates hetkest kui garaaziuks avaneb ning kuni veel jupp aega peale ukse sulgemist. Kuna kõik töötas üle ootuste hästi siis tundub, et võiks tulla kena suvi. Eks näis mis, kus ja mida siis.
OnkelMats
Piinlik avastada, et suve jooksul ühtegi postitust teinud pole. Oli plaanis hooaja lõpus väike meenutus teha, kuid järsult on juba veebruarikuu ning uus hooaeg üsna pea loodetavasti uuesti algamas. Nagu eelmises postituses, eelmise hooaja alguses sai pakutud, oli tõepoolest päris hea suvi. Kogu suve jooksul oli ainult ühe korra nöökimist, ja seda just ühe Sierraürituse ajal, kus karburaatoripoiss otsustas, et ta tahaks saada natuke puhastamist ja ülekäimist. Aga sisuliselt sellega kogu nö remont piirduski. Keera võtit ja sõida, mis on vahva. Ka ülevaatusel ei leitud ühtegi tehnilist probleemi. Seega tubli auto. Üritusi oli mitmeid, millest osa võetud sai. Sealhulgas ka paar Sierra kogunemist. Kuigi olnud suvel käis paar korda mõte läbi küll, et konditsioneer oleks päris vahva selles autos (mis on väga ebatõenäoline, et realiseerub). Nii mõnigi kord oli peale sõitu selg ikka märg :) . Mõni pilt siis ka. Paraku mingi osa laenatud teistelt autoritelt. Igatahes väga vahva oli ning ei jõua ära oodata, mil uuesti kilomeetreid mõõta saab.
