Tuninparts
Nimi: Markus
Re: Ford Sierra GT RS-Style
Panen siia ka väikese galerii.
Täna õnnestus siis pildid teha.
Uskumatu mis sierra ma omale sain.
Ükskõik kuhu vaatad või mis detaili alla piilud pole roostet.
Auto tagumine osa on nüüd matistatud lihvtalla ja vesiliivapaberiga.
Tuninparts
Nimi: Markus
Täna sai ära lihvitud katus ja lõpetatud kundepoolne külg.
Homme siis teeb ära teise külje ja kapoti.
Viimati muutis Tuninparts, 12 Nov 2016, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Tuninparts
Nimi: Markus
Ikka mõned roostetäpid on olemas :D
Tuninparts kirjutas:Ikka mõned roostetäpid on olemas :D
No vot, hakkab tulema :mrgreen: Tagatiivakaared ju ka :D
Tuninparts
Nimi: Markus
JanekE kirjutas:
Jah aga need pinnapealsed ja ei ole läbivad seega lebo lebo ;)
Tuninparts
Nimi: Markus
Sai täna suure laiskusega ennast garaazi veetud ning juhipoolsest küljest sai täpselt pool tehtud.
Kundepoolse esitiiva katkusin lahti kuna oli kinnitatud kruvidega ning ei olnud päris paigas ka.
Tuleb töökojas lasta see nüüd sinna korralikult keevitada mitte kruvidega tuunida :D
Tuninparts
Nimi: Markus
Nii vahepeal sai maha kistud mootori juhdmestik mis on CVH mootoril nii väike et tekib küsimus kas CVH töötab otse aku pealt we :D Kärbitud sai ka salongi juhdmestik kuna originaalis on seal mõtetult palju kaablit mida reaalselt apsull pole vaja.
Tuninparts
Nimi: Markus
Arvestades et aastakäik on 1990/91 siis väike rooste peab olema.
Salongis seda ikka jagub.
No näed siis, leidsidki roostet :D
Tuninparts
Nimi: Markus
Vedas rsk... Vabandan ette lühenduse eest!!! Igatahes väga hull pole... Vaadati üle ja 200 rutsi eest saan terve kere keevituse :) muidugi kui leidub siin sierrade spets keevitajaid siis võin ka nende pakkumisi oodata ja vaadata
Kuidas eesistujate jalgealused on? Laias laastus sama töö vaja teha, mis ma FS-i sierral tegin.
Karbid korras?
Tuninparts
Nimi: Markus
Jaanus kirjutas:Kuidas eesistujate jalgealused on? Laias laastus sama töö vaja teha, mis ma FS-i sierral tegin.
Karbid korras?
Karbid on sellel autol uued keevitatud.
Seda kui hästi need tehtud on ma ei tea aga väliselt ok-d
Eesistujate jalgealuste kohta saan pildi täna kui garaazi lähen ja sealt ka selle mandi põrandalt ülesse kisun :)
salongi pilte vaadates tundub et ainult välimised ongi vahetatud
Tuninparts
Nimi: Markus
Tarmo kirjutas:salongi pilte vaadates tundub et ainult välimised ongi vahetatud
Tundub nii aga savi lasen selle siledaks ära keevitada... plekke jagub ja doonor on ka olemas :)
Teine asi on see et Sierra mootoritelt on mul kogunenud hoorattaid ja siduri komplekte.
Ilmeselgelt on hooratastest 1 poole õhem ja siduri kettaid on nii soontega kui ka ilma.
Nii nüüd soovingi teada et milline kompot kokku panna et hea vääne ja kiire käiguvahetus oleks?
seest poolt keskmist väga jama vahetada
