Re: Ford Sierra 2.0 GT '91 - Janek
On ikka keeruline juppe osta sellele autole.. ühesõnaga segadus jälle :roll: 284mm pikkusega roolivarras sobib minu autole või ei? Krdi miljon erinevat varianti neid pikkuseid, mõtle siis, milline neist õige.. :lol:
Tellin siis pimesi ära, mis seal ikka. Ju siis sobivad :D
Kuskil asjalikku varuosakataloogi ka leidub, nagu bemmidel on realoem.com või bmwfans.info?
Silver
Postitus Postitas Silver »
Need miljon erinevat varjanti on ilmselt asendused mingisugused. Minul kunagi oli selline probleem, et roolivarda kaitsekummi välimine osa oli liiga lai varda jaoks. Lahendasin toruklambriga. :D
Ja ühelegi muule margile pole vist nii lihtsat ja kättesaadavat kataloogi kui bmw.le.
Long live 88kw!
Vaatasin korra ladu24ja pakutavaid asju. 275 oli märgitud ilma rv-ta. Edasi oli 281-296, imo ei ole see nii suur vahe, oleneb reguleerimisest ja oleneb mis hinnaga võtta ka. Kui jääb väga lühike siis ostad pikemad. Või ostad kohe kõige pikemad ja vajadusel lõikad lühemaks, kuigi välimises otsas ruumi peaks tegelt olema.
Ford Original kataloogi leidsin ammu, aga no jääb natuke lahjaks. Võtsin Aeromotorsist Febi roolivardad, need olid vähemalt ära märgitud roolivõimendiga sõidukile :D
Roolilati sain sõbralt ning tegi vahetuse ka ära, tänud lähevad P.A.H. Teami töökojale :) Mingi hetk peab nüüd sillastendis ära käima.
Kui kellelgi juhuslikult randiga 15" velgi koos rehvidega on ja soovib, siis võib vahetust minu RS-ide vastu pakkuda ;) mingi aeg värvin nad üle ka kui viitsimise leian :)
udukaid pole ette plaan sebida v on selles vallas ka muutusi toimunud- jerks küssa aga pole väga teemasse sisse eland :)
Kunagi võiks küll, aga valmidust vist autol pole. Vähemalt esimeste udukate jaoks lüliti salongis puudub. Nii palju olen maad uurinud, et ega Sierra udukaid kergelt ei leia :D rohkem selline tilu-lilu, mida võib tulevikus vaadata kui muud tegemised ühelpool. :)
no nende otsimisel võib jah edu soovida tulles tagasi su teema juurde siis pilte vaadates kuidagi nagu tühi auto nina :D midagi oleks puudu :P
Udukate järgi karjub küll, aga noh, õnneks pime aeg tuleb peale niiet ei pane väga tähele :lol:
Katsuks nüüd häält paremaks saada ehk siis eelviimane pütt ära lõigata ja toru asemele. Ette saab võib-olla tuuningvõre ka täna, uurin maad. Veljekapslite lappimisest oli vist täitsa asja isegi. Nüüd üks polt kuskilt veel otsida ning saab testida, kas esimesed küljes püsivad :)
Kui juhuslikult Pärnumaal kellelgi 196/65/15 rehve vedeleb niisama, võib märku anda. Eelistan lamelli, aga võivad vabalt ka suvekad olla, vaja kahte.
kunagi käisime sigmariga mu 1,8l mondeoga kiirsti sõitu tegemas. lahe oli võrrelda sierradega, raja ääres oma korda oodates läksid sierrad plärisedes oma "tuunitud" sumpadega mööda, mondeo läks kergelt sahisedes, ja sugugi mitte aeglasemalt. tihti üritataksegi mootori puudujääke korvata sumpa valjemaks ehitamisega kompenseerida
Ei teegi seda mootori kompenseerimiseks, käib edasi küll :D lihtsalt jube vaikne on, võiks ikka mingit häält ka teha. :)
Aga iluvõre ees, avastasin, et originaalil plastikkate taga ning seda külge ei pannud. Talv käes, siis panen. :)
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Ma vahetasin ka kunagi plastikkattega originaali tagant lahtise võre vastu välja. Talvel polnud mingit erinevust märgata. Kui väljas oli 25 kraadi külma, tuli enne ja pärast võre vahetust pikemaks maanteesõiduks radikale miskit ette panna. Mootor läks ilma selleta ka soojaks, aga salong jäi miskipärast jahedaks.
