Sierra 2.9 12V 92a Faric
Re: Sierra 2.0Dohc swap 2.0 16v 100kw 92a Faric
mis edasised plaanid veel ees ss
Kiirelt pealevaadates
Toonklaas
Tagaistme seljatoe kinnitused teha
Kliimaseadme juhtmestik ja täitmine r134a süsteem peal
Mootoriaju eec5 paigaldada v megasquirt v rs2000aju
Gaasiseade tagasi ühendada
Esisilla kokkujooks vajab reguleerimist
Mingi pidur jääb peale
Nokkida on veel aga pole hullu, auto pole uus ju
Toonklaas
noh siis tegevust jagub :p
Sierrale said eile talverehvid teiste velgedega alla, talvel küll palju selle autoga sõitmist ei tule, aga rehvid võiks hooajale vastavad siiski all olla, paar lumist pilti ka.
Midagi suurt vahepeal tehtud ega juhtunud ei ole, tagastange sai enne lume tulekut juba veidi kannatada ning vajab veidi lappimist ning akende nuppudele sai oma asukoht tehtud.
kas need nupud on valgustuse võimalusega?
Jah, süüde sisse panna siis lähevad põlemaTarmo kirjutas:kas need nupud on valgustuse võimalusega?
Tagaustes on sierra originaal tõstukid või kuskilt mujalt pärit?
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Sierra ja scorpio tõstukite kombineering on seal,
Täna sai proovitud Scorpio juhtmestikuga mootorit tööle saada, aga tundub, et asja ei saa, immo on peal ja tänu sellele sädet jm. ei teki. Kuskilt mingeid skeeme pole ka leidnud, hea oleks kui saaks RS2000 juhtmestiku koos ajuga kuskilt või äkki on variant veel proovida Mondeo pealt
Mootori juhtimine jäi siiski hetkel Sierra aju peale, sest Scorpio immost jagu ei saanud. Vahepeal juhtusin saama veel toimivad ukselukud ja sai need ka ära vahetatud, saab nüüd uksi väljast ka lukku panna, sellega seoses sai ka kõrvalistujapoolne keskluku mootor ära vahetatud, sest eelmisel oli mingi rike sees, lukku pannes tulid kohe uksed lukust lahti tagasi.
Viimati muutis Faric, 30 Mai 2019, 03:45, muudetud 1 kord kokku.
ei tasu karta seda EEC-Vd.. ja RS2000 on ka veits kahtlane värk seal pole vist MAFi ja nukaandurit ning lambadasid on 2 (vist)
ma pole elektrik aga tundub, et vajalik immole on punane LED, võti, võtmelugeja, vbolla ka kytuserelee!
mul ledi +12 pidev ja paarikohta syytelukkust vool kaitsmekarbi vahele veetud.. kuigi jah ma säilitasin kaitsmekarbi...
Võibolla sai algul lõikumisega pisut liiale mindud ning midagi olulist välja nopitud, ei tea ka täpselt milliseid signaale see PATS'i plokk vajab. Kunagi äkki mahti on siis võib veel katsetada. Võtmelugeja ja võti olid olemas, LED'i kahjuks ei säilitanud.FLAMEWAR kirjutas:ei tasu karta seda EEC-Vd.. ja RS2000 on ka veits kahtlane värk seal pole vist MAFi ja nukaandurit ning lambadasid on 2 (vist)
RS2000-l on neid andureid jah kõvasti vähem võrreldes scorpioga, lambdasid on scorpal endal ka juba 2 tükki tegelt, aga samas auto peajuhtmestikuga ühendamine tunduvalt kergem, pidi mingi ~7 juhet olema(kui immot ei ole), mis signaale tahavad saada.
Esiklaas sai vahetatud ja kokkujooks paika pandud. Keegi, kes eelmist klaasi sellele on paigaldanud kunagi, oli korralikku huumorit teinud, mõnes kohas liimikihti polnudki ja mõnes korralikult paksult uhatud.
Viimasest postitusest jälle palju aega mööda läinud, vahepeal on ilmad ilusaks läinud ning palju asju ära tehtud.
*Sai vahetatud mootor - tagasi läks siis 85kw'ne dohlakas. Scorpa 100kw-st dohlakat ei saanud õigesti tööle ja selle tõttu sai too hetkel garaaži nurka paremaid aegu ootama pandud, vale häälestuse pärast ajas rõvedat vingu tagant välja ning rüüpas palju kütet.
*Pagasnik komplekteeritud - kõik polstrid ja asjad said külge pandud ning originaal pagasniku lambi asemel ka vähe võimsam LED paigaldatud
*Esituled said vahetatud - juhipoole sai uus tuli odava hinnaga saadud ning kõrvalistuja poolne on nüüd elektriliselt reguleeritav. Hiljem ehitan juhipoolse ka elektriliseks ringi.
*Tagastange lapitud - Sügisel sai viga, nüüd on ühes tükis, kuid vajab ülevärvi millalgi.
*Suverattad alla keeratud, uued veljed.
*Uus kärukonksu pistik paigaldatud, juhtmed veel ise ühendamata.
*Ja et tagumine numbrimärk ikka väriseks, siis väike subwoofer ka pagassis.
Mootorivahetusega sai kat'iga sumps ka alla visatud, et ülevaatusest ilusti läbi läheks. Nüüd lähiajal ongi plaanis ülevaatusele minna, saab ehk masina legaalselt liikuma.
Veel igav ei hakka, igasugused pisiasjad vajavad tegemist. Lõpetuseks pilte ka peategelasest
Re: Sierra 2.0 Dohc 92a Faric
üv läbitud, tempi andur oli vigane ja sai vahetatud ning parem tagumine pidurisupport vaja veel vahetada
ja vaja veel vaadata, miks pidurdades krigiseb ja vibreerima ajab
