K: Sierra ehitamine neljarattaveoliseks
sõdurpoiss
sõdurpoiss
MetalBender
Re: K: Sierra ehitamine nelja ratta veoliseks
ps rahvas, asi veel teostamatta kuna ülikool tuli vahele. Nüüd siis kindel plaan see asi 2008 a. suvel lõpule viia. Hetkel nii, et toorik sierra veel ühes tükkis ja avariiline 4x4 laiali võetud. garaažis siis seisavad V6 2.9 mootor ja 4x4 käigukast kogu esisilla ja tagasillaga. Nii ,et ootan veel spetsialistide argumente.
MetalBender
Ei viitsind eraldi teemat alustada. Nüüd nagu lubatud sai töödega pihta hakatud ja uuem sierra laiali võetud.
Hetke seisuga on mul see ehitamine edukalt laabunud. Vana (89a luukpära) 4x4 Sierra pealt võetud kast esi- ja tagasild ning mootor 2.9 V6 ja kast sobisid minu teise sierra peale (ka 92a luukpära). Kerel oli vaja teha muudatusi, kus oli vaja vahekastile 10x10 cm süvend teha ja esipoolraamile oli vaja pooltelgedele süvendid sisse lõigata aga tehases juba oli poolraami sisse topelt plekk üles painutatud pooltelje kohast. 4x4 Sierra alumiiniumist mootoritala istus ilusti ja ka käigukasti kinnitused sobisid. Hetkel vaja veel vahetada tagasilld kuna esirataste vahe on natuke suurem tavalise sierra omast seega ka tuleb veel alla panna eelmise sierra tagasild + sai veel vahetatud tavapidurid ABS-i vastu, nagu vana 4x4 sierra oli seega tagasild saab olema ketaspiduritega ja 4x4 sierra diffriga. sain juba vaadatud et 4x4 kardaan on tavalisest pikem - käigukasti poolne ots, muu oli sama mõõtu.
A ja kui on soovi siis võin tegemistest ka pilte üles riputada
Jõudu ja kannatlikust sullle selle ehitamiseg!!!!!!
pilte võid ikka üle panna, teistel ka huvitavam.
2,9V6 sedaan
www.kohtunikud.ee
www.kohtunikud.ee
MetalBender
MetalBender
Tekkis küsimus, et kas kõigil ABS piduritega sierradel on ketaspiduritega tagasillal stabilisaator?
Viimati muutis MetalBender, 27 Juun 2008, 17:09, muudetud 1 kord kokku.
MetalBender kirjutas:Tekkis küsimus, et kas kõigil ABS piduritega sierradel on tagasillal ketaspiduritel stabilisaator?
Yldjuhil väga vähestel leidub seda
MetalBender
See tagasild millel on stabikas on XR4 masinalt, kas see siis tähendab mingit täiustatud versiooni.
a ja tavalisel sierral on poolraamis olemas need tagasilla stabika poldikohad.
See tagumine stabikas teeb taguosa palju jäigemaksMetalBender kirjutas:See tagasild millel on stabikas on XR4 masinalt, kas see siis tähendab mingit täiustatud versiooni.
MetalBender
nii hetkel on auto valmis saadud ja ka proovisõit tehtud ... vaja veel kind. ül. rehvivahetus ning lahendada ABS anduri woodoo siis saan sõitma
mina sinu asemel jätaks pidurid nagu on
abs on selline tore asi millega talvel ei saa üldse pidama (vähemalt olen kuulnud mitmeid kirumisi)
MetalBender
no abs i mõtlen teha nii et seda saaks sisse/välja lülitada vastavalt oludele
