Ford Sierra 2.0 ohc 74KW -Scarles-
Re: Ford Sierra 2.0 74kw ohc -Scarles-
Pütt sai siis vahetatud.. Hääl on ka õnneks madal ja mahe.
Selgus, et mootori poolt on osa summutist vana ja vajaks ka vahetust varsti. Proovin tegeleda.
- sierra3.jpg (199.98 KiB) Vaadatud 9178 korda
Viimati muutis scarles, 11 Juul 2015, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
Re: Ford Sierra 2.0 OCH -Scarles-
kui nii vaadata siis ilma antitiivata on isegi sefim tagant nagu
mdea.. pole disaini ala ütleja
Jep, mulle endale ka meeldib nii
Aga hetkel selline seis, et vaikselt kodust välja sõites käis pauk ja mootor kutu.
Mõni aeg seisis, läks tööle, kuid juba 2 tuhhi peal on imelikud helid sees.
Parkisin ära ja nüüd mõtlen, mis mootori osas saab. Võiks midagi suuremat peale panna.
ja mis selle paugu siis tegi ? et kutu nüüd
Ei oska öelda hetkel, mis tegi. Ei ütle, et kutu on aga ei näe mõtet seda mootorit lappida enam.
Mootor läks lahkamisele siiski. Ehk näis mis viga on
klapid ju pähe ei löö ohcl-l seega mingi vända v kolvi teema peb olema või kurat teab....
Operatsioon veel käib..
hetkel kaas lihvitud, uus nukk, nookurid, klapi tihendid vaja veel sooveldada ja vaikselt kokku tagasi. Nukk ja nookurid olid väga läbi, muid vigu ei tundunud hetkel.
Tehtud, sõidab. Mootor vaikne nüüd ja nukaklõbinat ja paukumist enam pole. Probleem on tühikäiguga, nimelt gaasi lahti laskes hakkavad pöörded langema 300 peale ja langeb koguaeg ühtlaste tsüklitega. Sõidu ajal isegi niimoodi välja surnud paar korda, kui kuid mängida gaasiga, siis okei ja pöördesse ka läheb. Kui seisab ja jahtub, siis teeb vahepeal külmast peast paar sekundit ja kaob mõneks ajaks imeväel. Süüdet kontrollitud, juhtmed ka uued.
Kellegil ideid? Külmalt ühtlane, peale ühte pikemat linnasõitu hakkab jama pihta ja välja surema. Kui gaasi ikka lisada, siis sōidab ilusti ja jõudu on.
no mingi andur peax nagu olema, sul lõdvikud asjad terved kõik we ja juhmed pistikud taga kenasti mootori majanduses
Tühikäigu mootor
Lōdvikud terved jep. Ise üsna uus mootorimaailmas aga tühikäigumootorit ise ka kahtlustasin veidi. Eks üritan seda kontrollida ka. Viimases remonditöökojas ei oskanud nad midagi ka kohapeal puterdamise kohta öelda. Minu arust puterdab isegi veidi rohkem, kui enne mootoriremonti :d
Updeit.. Käisin garaazis ja õhulugeja ja tühikäigumootor pidid olema üle vaadatud ja soovitasid temp andurit hoopis vahetada kuna näidik mul vahepeal näitas teibaid ja välja hakkab surema sooja mootoriga. Vahetasin selle just ära ja näidik korras, kuid soojast peast ikka samad sümptomid. Panin tähele, et hüppas soojalt vahepeal 800-1000 vahel, siis jälle madalatel pööretel jne. Tundub, et pean tühikäigumootorit kontrollima veel..
