Sierra LSD rebuild
Re: Sierra LSD rebuild
Ma eeldan et sa panid vanale pakile lihtsalt otsa?
jah, teisest diffrist kaapisin plöga juurde kah. aga ma tegin seda nii ammu, et siis ei räägitud veel et rc meeste plöga panna.
siis üritati mulle alles selgeks teha et diffri korpusesse tuleb lihtsalt panna special lsd ÕLI, mille peale ma neid pikalt saatsin
Loodetavasti saan ühe 7,5" difri juurde, üritan paremini suruda asju kokku, ehk mahutab midagi juurde.
7"se sain vahepeal kokku.
Mingi ikaldus tekkis, kui kokku pannes keeras nendel laagri rõngastel servad korpusesse. Vasakpoolne serv siis väikest ranti näha. ei tea millest selline kebo
Võtsin siis lahtise 7" difri ja panin lsd selle korpusesse.
Täna panin alla ka oma autole selle. Raskem on läbi keerata kui seda mis scorpale sai tehtud, 16" mõlemal.
Ilm on ka nagu ta on, s*tt suusailm. Tegin siis ketsi ka aasta lõpu puhul
Oskab keegi soovitada, kuskohast lsd jaoks seda silikoonplöginat võiks saada? See hobimaailma link, mis siin teemas on, on vist netikrattide valdusesse langenud, mul igatahes pani arvuti sinna peale klikkides kisama, et ebaturvaline värk.
Juba paar kuud tagasi, kui lund veel oli, hakkas hanges ainult üks tagaratas mähkima. Sierra käis nüüd korra tõstuki peal ja proovisin siis käega, differ on praktiliselt lahtiseks muutunud, mis tähendab, et peab hakkama uurima, mis karul kõhus on.
Hobimaailmas oli 1tk, mille ma ära tellisin
Ebayst saab, transa võtab muidugi aega.
Kui keegi tahab ja ei viitsi ebayst tellida siis mul paar topsikut on. Ühe topsiga saab tehtud difri.
10.- tk
1tk 500k ja 2tk 1M olemas praegu
http://album.ee/node/29694587/50255971
10.- tk
tere
on sul veel mõni purk üle
oleksin huvitatud
terv
hannes
oleksin huvitatud
terv
hannes
Oskab keegi öelda mis mõõtu on 7" LSD pooltelje simmerid? On neid meie kaubanduses saada?
Lükatavad või flantsiga poolteljed? Ikka diffri korpuses olevat simmerit mõtled?
Difri korpuses olevaid mõtlen jah
Tihendipoest neid ei leia, peavad olema kuuma ja sünt. õli kindlad, pruuni värvi simmerid.
Mõõdud:
- pooltelgedel 43/62/12 nr 610 78 94 või 010 33 626 B
- kardaanipoolsel käbil 40/75/12 nr 60 99 522 või 010 33 752 B
Tervelt neid üldiselt kätte ei saa.
Peamiselt on saadaval Corteco tooted, kas Poola või Leedu ladudest, maksavad ca 20€+km/tk
Mõõdud:
Tänud väärt info eest!
Kas keegi teab, mis jõu juures tehase 7'' või 7½'' visco LSD läbi libisema hakkab? Et kui fikseeriks ühe poole ära ja teiselt poolt dünovõtmega keeraks, siis mitu Nm peaks kulumata standard LSD element kinni hoidma?
ma ei tea kas seda mõõta kannatabki. see peaks temperatuuriga ka muutuma minu arust
