Ford Sierra 86 5d mikktyrkson
Re: Ford Sierra 2.0 77kw 86 & 2.3 84kw 3door 83 mikktyrkson
Sul musta värvi polnud. Need punased jupid on piisavalt rõvedad auto küljes
mikktyrkson
Postitus Postitas mikktyrkson »
Ei mul oli ainult punast ning ma ei tea minu meelest kui asjad on autol küljes siis silma ei riiva !
tommu1
Postitus Postitas tommu1 »
Punane värv igas asendis parem ,kui roostetav detail !
must värv igast asendist parem kui punane värv. värvi puudumisel ja värvi vajadusel oleks ma kasvõi poodi läinud seda ostma. see punane piduritrummel ja paak on nii "mootori tuunimiseks oskusi ja raha pole siis värvin juppe punaseks, ikkagi iga punane detail on ju +25 ihp"
trummlite värvimise asemel oleks võinud kettad installida.
kusjuures roostes detailid oleks olnud ikkagi ilusamad kui punane piduritrummel või paak. töökaaslane värvis kah paagi punaseks, väga rõvedalt jäi alt välja paistma, samas roostetav ei paistnud.
Maario
Postitus Postitas Maario »
Paagi värvimisest väga aru ei saa,aga trumlid küll:D
mikktyrkson
:wink: tagumised trummlid ning esimesed suportid värvisin punaskeks sest mulle meeldib. Paagi värvisin ära sellepärast et kui mul oli värvi ja sellel lekkis mingi kunagine lapp ning ma lappisin seda vetis veel ja paak oli õrnalt mõnest kohast pindmise roostega ning et ta edasi ei roostetaks :D
ja tuunimise kohapealt on see et see pruun sierra on enamjaolt igapäeva sõiduks ning kui ma saan mingi fordi originaal turbomootori endale mõistliku hinnaga siis ma alles tuuniks seda ning ülejäänud -tsenseeritud- ma tuunimiseks ei nimeta vaid teen endale viisaka auto mis mulle meeldib ning on iga kord mugav kasutada
küsiks kas kellegil leiduks udutulesi?
mikktyrkson
sai siis vahepeal sierrat korrastatud! Nimelt sai silindripea maha võetud ning klapisäärekad ära vahetatud ning kõik ülejäänud tihendid välja sisse laske ning sai sierrale sebitud uus tiib . esipaneel ning udukad.
kui viitsin sebin sinna uued tuled ning peab veel ennem suve ülevärvima :wink: :D
Henn
Postitus Postitas Henn »
orginaal tulesid on ilmselt raske leida, ise panin e30 tuled. Kerget ümberehitus nõuab.
mikktyrkson
:) aega pole olnud aga midagi ikka vahest tehtud
pruunil sierral on uus tulede paneel ja 2.3 v6 vahele istutatud
ja eile sai toodud üks xr4 millel on sisu välja visatud ning kasutatud tallverallil
mikktyrkson
Re: Ford Sierra 86 & 3door 83 mikktyrkson
:D sai siis tellitud küljelaiendid replikad nüüd on vaja saada veel rs500 stange kuskilt replikas v originaal
kolmeukseline ootab oma aega kui kõik asjad koos võtan ette :) :wink:
proops
Postitus Postitas proops »
Kust ja mis hinnaga neid replikaid saab?
mikktyrkson
:) ma sain normaalse hinnaga aga ega neid nii naljalt ei saagi vahest on müüa
siit saad kui soovi http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2249129
:D
mikktyrkson
Re: Ford Sierra 86 5d mikktyrkson
vahepeal on olnud tervislikud probleemid ja olin sunnitud autodest eemal olema poolteist aaastat .
nüüdseks olen maha müünud oma 3 ukselised ja scorpa alles olen jätnud 5 ukselise!
1)tegin ära keevitus tööd karbiääred ning tiivakaar karp ja esitiivaalt otsa ning amordikannu ja nipetnäpet veel.
2) kruntisin epokrundiga auto üleni ära seest väljast ja uksed.
3) pahteldasin auto auto ära.
4) lasin kõik asjad täitekrundi alla .
ja nüüd tuleb veel üle vaadata mõned kohad kus on vaja äkki veel pahtlit v miskit siis läheb põhjapeal ka natuke käiamiseks ja epoalla ning kivikaitse .
Tuleb mõelda välja mis värvi värvida auto!
Marrakesh Brown oleks päris hea :cool:
mikktyrkson
Sai siis natuke jälle edasi tehtud!
Seest põhi kivikaitsega ülelastud ja mustaks värvitud!
Krunt sai äralihvitud!
Veljjed sai lihvitud ja värvitud seest on vaja veel punaseks teha!
kapotialt sai lihvitud ja värvitud valgeks!
vaalasaba tagumine osa sai valgeks värvitud!
Autole sai värv ära ostetud!
