Ford Sierra mk2 87a ja mk1 85a Lauren.
Re: Ford Sierra 87a 1.6 lauren
Õnneks uksepost jäi paika. Karp sai paar kergemat kõksu aga üldiselt jah, põhline mure seisneb ustes.
hea et aind uste vahetustega piirdub
Selles suhtes läks õnneks jah, tagumise ukse alumine hing tahab veits väänamist aga see lambikas. Hullema paugu võttis juhiuks endasse.Tarmo kirjutas:hea et aind uste vahetustega piirdub
Mis Opelist sai
Kuna Opelis oli purjus isik sangas, siis pani sünsmuskohalt minema, 50m eemale täiega kivisse, sel ajal olid veel pöörded piirajas. Hüppas sealt kivi otsast lõpuks lahti ja kadus. Peale kõnet politseisse ilmuti kiirel sammul välja ja kukuti vabandama.
Opeli enda seisust niipalju, et esiosa oli suhteliselt lõhki teisel..
Tagasi liikvel. see nädalavahetus sai esimene uks vahetatud, millega oli ikka parasjagu tegemist kuna uksepost oli ikkagi 5 cm sissepoole läinud, vanaisa nägi oma päeva vaeva aga lõpptulemus on hea. Homme saab ehk tagumise ukse mille lähiajal ringi visata saaks.
Rõõm kuulda, et esimese ukse ilusti paika said.
Seda mõlkis ust lähedalt nähes ei olnud see vaatepilt üldse kena.
See nädalavahetus sai vahetatud välja ka tagumine uks. Samuti sai uue värvi ka kõrvalistuja poolne tagumine uks.
Mõlemad uksed sai seest ka ära õlitatud, et roosteussil oleks ebamugavam toimetama hakata. Kui homme jõuab siis tuleb klaasid ustele sisse toppida ning polstrid tagasi kruvida. Tagumine uks oli pärit sedaanilt ehk kui kellegil on vaja kunagi ust vahetada siis sedaani ja luukpära uksed on ühesugused.
Vana ukse lammutamine.
Ken Pallav
Väga vahva ja ilus! Jõudu ja jäksu sellega!
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
Täna öösel ja päeval tuli päris korralikult tuisku ja lund ning see esimene mõtles hakata sirtsu kinni katma aga jäi enne järgi.
Vaatepilt oli vähemalt huvitav ning välja tuli oma jõuga.
Sõitma hakates mõtlesin et on teine päris vaikseks jäänud ning tegin kapoti lahti ning vaatepilt oli vähe muigele ajav
Tuul oli suutnud ka selle poole täis tikkida, kahju ainult et pildi ajaks oli enamus lund sulanud ning plehku pannud.
Igatahes sai palju kurve ja platse sirgeks aetud ning lõbu kui palju.
See nädalavahetus sai vahetatud esimesed piduriklotsid, nüüd hoopis teine tubakas. Vahetada oleks vaja veel sarniirid, juhipoolne on juba päris hapuks läinud, koliseb nii et jube
Tankimise paremaks muutmiseks sai vahetatud tankimise toru, millel oli olemas klapp, külge läks ka lukuga kork.
Proovi jaoks keevitasin kahest kõlbmatust veljest ühe laiema pleki
sa vist valest kohast lõikasid lahti...
vähemalt aga proovisid
See eksemplar tuli väga hea arvestades seda, et töö sai tehtud nö põlveotsas poole tunniga.
Mõned päevad tagasi sai vahetatud esiotsas õõtsad ja rooliotsad, pingutatud sai ka käsipidur.
Eilse õhtu sisustamiseks vahetasime onkeliga ka klapikambrikaane tihendi mis juba tükkaega riiulil tolmu kogus.
Varsti peaks tegema ka õlivahetuse, peaaegu 10k maha kärutatud ning õli valasin peale mõnisada grammi, enamus lahkus arvatavasti klapikambrikaane vahelt. Vähemalt tundub olema päris tihe moto ning oma väikese kubatuuri ja aastate kohta astub edasi veel küll.
Täna otsustas puruneda juba järgmine siduritross, tänud ksf Jaanus kes selle mulle leidis, sai teine siis määritud ning külge poogitud, eks ole näha kaua vastu peab
Igavusest sai alla proovitud ka suvevelgi, kahel ootavad veel randid poleerimist.
Hetkeseis siis selline. Ei jõua ära oodata, et saaks suveveljed alla kerida.
Tänud onkelile pildi eest
