Ford Sierra 2.0 dohc 1985(3ukseline) waher
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 1985 (3ukseline) waher -> temps
Mainin siia siis kah, et see sierra vurab nüüd mööda tallinna tänavaid. Ei osanut ette kujutada, et see mootor ja kast omadega nii õhtal on aga mis teha. Mootor ja kast lähevad vahetusse kui IS aju suudan leida, loodan et  simp pole mootori ja kasti suhtes ümber mõelnud. Elekter on ka ikka väga väga hullus olukorras niiet kogu elektrisüsteem läheb vahetusse. Mõnest üksikust kohast on rooste endast märku andnud niiet need kohad tuleb, siis veel üle käia ennem kui asi hullemaks läheb. Kui nood asjad tehtud, siis tuleb selle jubedas olukorras salongiga ka miskit ette võtta ja kui see ka korras, siis võib vaatama hakata kuidas autot ilusamaks teha. Esialgu vist mingit progressi pole kohe oodata, talv on ja praegu hea libiseda (vähemalt nii ma usun, auto sõbra kasutuses) aga kui miskit muutub, siis panen kirja.
						Re: Ford Sierra 2.0 dohc 1985(3ukseline) waher
mida rohkem talvel libised seda rohkem saad relakat suvel libistada
aga hoia kindlasti mind kursis,minu lemmik masin ikkagist,krdi kahju oli ta ära anda,oleks võinud ise lõpuni viia...
eelmine aasta alles said keretööd tehtud ja juba roostetab
Oleneb kuidas töö tehtud oli, kas uss sai välja lõigatud või plekk lihtsalt kiilakaks aetud.
Põhja parandasid siis pigi ja muu jama panid ka uuesti?
nissan micra sport 1.2 16v
ford sierra 2.0 sohc
audi coupe quattro 2.3 20v
audi 80 avant 2.3 10v
ussitanud koht välja ja uus plekk asemele,põhi sai puhtaks lastud,krunt peale ja siis pituumen peale,rooste on kirme vaid,ei teagi milles asi,kas oli liiga õrn kiht osades kohtades või mis...anoh talvel sõitsin ka ju,teed on nii krdi soolased,et see on jube,olen oma silmaga näinud nt mazda 6-te(noh kuigi vanad need pole 2000+) ja küljekarbid totaalselt läbi ussitanud  pole nagu survekat ka kodus,et saaks vahepeal üle pesta pasast ja soolast.
 pole nagu survekat ka kodus,et saaks vahepeal üle pesta pasast ja soolast.Re: Ford Sierra 2.0 dohc 1985(3ukseline) waher
Jah, eks need jaapanlased on sellised, et võid nendel lausa näha kuidas rooste läbi pleki talvel sööb. Metall on nõrga kaitsega
mis seal muud. Siis tuleb sierra võtta tükkideks, haljaks lasta ning tsink kaitsega üle pritsida ning kallis värv peale. Siis peaks
isegi kaitsma aga kas see seda väärt.
selle mazda6-ga on tegelikult see teema miks ta roostetab, et väikesed hiinlased oma tehastes kasutasid(nüüd on see viga parandatud, keresid hakati teises tehases tootma) kerede ja plekkidel korduv kasutuses olevat metalli ehk kellegi vana auto purust sulatati/töödeldi uuele mazdale kere + plekid.
Siis kui koolis ma ei maga jääb midagi kõrvade vahele ka.
Ning vabandan OT pärast.
temps kirjutas:Ei osanut ette kujutada, et see mootor ja kast omadega nii õhtal on aga mis teha.
 no mida sa siis nii vanast autost lootsid saada? hea, et see veel kuusakoskisse pole sattunud
Ja OT jätkuks, see on küll midagi uut! Sellise teema peaks turboclubis ja streetrace foorumis kleepuvaks tegema, päris mituHenn kirjutas:selle mazda6-ga on tegelikult see teema miks ta roostetab, et väikesed hiinlased oma tehastes kasutasid(nüüd on see viga parandatud, keresid hakati teises tehases tootma) kerede ja plekkidel korduv kasutuses olevat metalli ehk kellegi vana auto purust sulatati/töödeldi uuele mazdale kere + plekid.
venda läheks näost punaseks
kusjuures värv ongi tal ikka üsna kallis...mersu suure kraanuliga,sisu ja vinged originaal stanged(udukatega)saaksid keila lähedalt...sisu üsna okei seal,polstri eest küsiti 50 eeku tükk...
Mingit täpsemat infi ka selle keila lähedase koha kohta on? Mõni eraisik või mõni lammutus?
lammutus oli,neid on seal keila lähedal palju,krt kas äkki polnud paldiski maantee ääres kohe,ei mäleta enam väga,käisime seal audi lisanäidikute järgi,hinnad olid üsna soodsad
sa mõtled väänaposti lammutust, mis jääb kurvi peale? tallinna poolt tulles peale hüürut mingi km maad ja keila poolt peale tutermaad mingi poolteist kilti.
http://www.vpautolammutus.ee/?page_id=41
vot see sama jah,kui sisse lähete sinna siis paremal taga,aianurgas on üks sinine 3 ukseline.contact kirjutas:sa mõtled väänaposti lammutust, mis jääb kurvi peale? tallinna poolt tulles peale hüürut mingi km maad ja keila poolt peale tutermaad mingi poolteist kilti.
Millal sa seal käisid? Oled kindel, et see seal alles on?
