Tuninparts
Nimi: Markus
Re: Ford Sierra RS GHIA (VALMIS)
ok nüüd sain teada vähemalt miks need helbekesed ei tööta... süüdet pannes süttivad ja siis kustuvad.
seega need siis peaks töötama... saaks nüüd uksed ka toimima ehk luugid oleks lahe.
Tuninparts
Nimi: Markus
Nii kumbapidi käib termostaat sierral... minu loogika ütleb et vedru käib väljapoole kuna see punn peab minema vastu korpust kui termostaat lahti ja siis hakkab vent käima...
Võtsin termostaadi maha ja tihend korras termostaat korras liigub ilma punnitamatta kenasti ja korpus ka korras aga vedru oli ploki sissepoole.
Kumbapidi ta siis olema peab?
FS
Postitus Postitas FS »
Niipidi kuidas ta sul oli, vent hakkab tööle anduri peale mis termostaadi korpuse küljes on, lisaks on termostaadil see pisike kuul vms ühel pool, see peaks mu mäletamistmööda suunaga üles jääma, scorpa cossul ta nii igatahes oli.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Tuninparts
Nimi: Markus
FS kirjutas: 17 Mai 2018, 14:14 Niipidi kuidas ta sul oli, vent hakkab tööle anduri peale mis termostaadi korpuse küljes on, lisaks on termostaadil see pisike kuul vms ühel pool, see peaks mu mäletamistmööda suunaga üles jääma, scorpa cossul ta nii igatahes oli.
hmm siis oli termostaat vale... võtsin enda sierralt maha ja doonori pealt... doonoril termostaati loksutades on kuuli kuulda... see mis minuomal oli sellel pole. Vahetan ära ka temp anduri mis siis et ta mulle tempi kuvas aga siiski. Teine asi on see et termostaadi taga polnud tilkagi dosooli.
Kui ma korpuse ja termostaadi vahelt ploki vett täis lasen kas see aitab?
FS
See kahtlane et sealt tagant tühi, veepump ikka korras? Võid ka ilma termostaadita esialgu kokku panna, lasta kogu süsteemi vett täis pumbata ja siis viskad korras termoka sinna vahele
Tuninparts
Nimi: Markus
Plokk oli veest tühi jah...
Veepump toimib muidu paisupaagist tagasivool ei toimiks aga toimib.
Vaatan voolikud ja radika ka veel üle äkki miskit umbes mul seal aga ei usu väga muidu tagasivool ei toimiks.
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Ei jaksa kogu juttu süveneda, seega võin natuke teemast mööda panna, aga ise olen puutunud kokku juhtumiga, kus kulunud veepump jaksas ilma termostaadita süsteemis jahutusvedelikku veel suht kenasti ringi ajada, aga kui termostaadi vahele viskasin, siis jahutusvedeliku ringvool praktiliselt lakkas.
No midagi totaalselt metsas siis ju, kui termostaadi taga pole midagi :D
Termostaat käib ainult ühtepidi õigesti:
Tuninparts
Nimi: Markus
Dohlakas nüüd toimetab ja ei kisu tempi punase peale.
Kuna masin koos ja komplektne siis hakkas jälle igav.
Dohlakas on korralik, ei aja õli välja, ei kee, mahlad püsivad paigal.
Väääääga igav on :D
Hääl on muidu vinge.
Sumpa teeb pauku kui mängida.
Joonistab ja suitsetab ka kenasti.
Viimati muutis Tuninparts, 25 Mai 2018, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
Tuninparts
Nimi: Markus
Filmi ka teile siis.
Sai proovitud natuke :P
Video lõpus võib tunduda et läks lappesse aga tegelikult mitte
https://www.youtube.com/watch?v=k_fgLLs2Hg8
Tuninparts
Nimi: Markus
Re: Ford Sierra RS GHIA (UPDATE)
Nii kuna endal on olemas ka teine sierra hoovis milleks 91a sedaan hakkan asju uueväärseks tegema.
Hea on sellejuures see et enda sierrat ei pea näppima ning sellega saab liikuda.
Esimeseks läheb käiku esisild millel on lekkevaba arvatavasti uus võimuga roolilatt.
Sai see nüüd täna maha võetud ning ülimalt korraliku asjaga on tegu ja vähe läbi sõitnud arvestades et tihkust jagub.
Homme võtan maha esisillatala koos stabika ja õõtsadega.
Puksid vahetusse kui mõni lõtkuga ja metall osad värvi alla.
Panen lähipäevil ka pilte siia!
Tuninparts
Nimi: Markus
Vahepeal siis silla ehitusekõrvalt lisatud jalgade juurde ka Ghia originaal kohtvalgustid ette.
Signa sai ka peale ilusti ja uksed avanevad ning sulguvad pildist.
Tuninparts
Nimi: Markus
Pole pikalt siia kirjutanud.
Vahepeal kogematta tuli minukätte 1996a Ford Probe.
Erilist tuuningut sellele ei anna kuid vahepeal on hea vahelduseks ka peale sierra vähe uuemat sugulast nokitseda
Sierraga hakkan nüüd tuleval nädalavahetusel tegelema.
Oli plaan ära värvida aga läheb kleebise alla sest siis saab 200€-ga hakkama.
Kleebise paigaldan ise. ikkagist 5a kogemust seega pole minujaoks väga keeruline protsess :)
Kes kleepimise peale mõelnud on siis sierrat on kõigelihtsam kleepida kui uksed ja luugid maha võtta.
Miks luugid maha? Sellepärast et siis ei raiska sa kilet ning saad 10x kiiremini nii raami kui ka luugid tehtud.
Sierrapuhul on just EL peeglite katteid üli kerge üle kleepida mis on enamus autodel keerukam protsess.
Aga nagu ikka peab ka selleks tööks olema tööriistakomplekt ja ainult paatlist ning kipsinoast ei piisa kui head tulemust tahta ;)
Sierrapuhul teen kokkuhoidu ja kleebin läikega valge kleebise peale.
Jooksev meeter maksab tellides 8€ ja sierra kleepimiseks vajalik kogus on 25m
Probe kleebin üle Chrome Gold kleebisega ning jooksva meetri hind on tellides 10€
Probe kleepimiseks vajalik kogus on kõigest 10m sest plekki on sellel autol vähem.
Esiteks pole ukseraame ega vaheposte sest terve ümbris on puhas aken ja tihend
Uksepostid ju akente all :)
Tuninparts
Nimi: Markus
Re: Ford Sierra RS GHIA (LIIKVEL)
Üle pika aja Sierra taas tänavapildis liikvel. :)
RWD_Racer
Postitus Postitas RWD_Racer »
Ei ole mina aru saanud veel,et miks inimesed topivad mingeid hulle vidinaid käigukangi nupu asemele..kas see teeb asja ilusamaks, mugavamaks või annab paar KW juurde ? :D
