Sierra 2.9 12V 92a Faric
Faric
Re: Sierra 2.9 12V 92a Faric
Postitus Postitas Faric »
Täna tuli selline pakk kohale siis, madaldusvedrud -40mm väidetavalt.
Vaja oleks veel vedru vahele läbilöögi pukse, keegi teab kas neid on saada kuskilt? Tartus raunexis käisin aga sealt sain eitava vastuse, toode kui selline on olemas aga ei saa tellida. Ega ei jää vist muud üle kui korralikke otsida kuskilt :D
Sillatala, piduriplekid ja stabika olen ka praeguseks Hammeritega jõudnud ära värvida, õõtsad veel võõpan ära ja mõned muud pisijubinad. Siis jääb uued laagrid veel sisse pressida ja sild kokku komplekteerida, loodan et mingeid totraid vastulööke ei teki.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Läbi Fixuse peaks neid saama küll. Või Automaailm.
Faric
Sirts ratastel jälle, veits tahab veel sättimist saada aga on võimeline liikuma omal jõul. Taga stabika varda otsad vaja veel leida või vanad ära elustada siis saab stabika ka külge panna ära. Teine tagasild tõi rattad ilusti koobastest välja ja esialgsel vaatlusel tundub et on üsna püsti ka erinevalt vanast sillast.
Läbilöögipuksid leiti ka ikka õiged üles mulle :) ei pidanud ise midagi aretama hakkama.
Nimekiri tulevikuplaanidest, mida tahaks ja peaks veel muutma, olenevalt ajast ja ressurssidest.
- Tagumine stabika varras lisada ✔
- Kärukonks eemaldada, jätta ainult raam mille külge stange kinnitub ✔
- Tagasillale toimivad pidurisupportid ✔
- LSD diff
- Tagumine stange üle võõbata, tekkinud vigastused parandada (vb hoopis Rs vm stange leida)
- Karbikatted värvida ja lisada ✔
- Genekas vahetada ✔
- Roolilatt vahetada
- Kapotialune viisakamaks (Juhtmepuntrad jm korda)
- Korralikud esituled külge monteerida ✔
- Toonkile klaasidele ✔
- Roolikardaani puks ära vahetada ✔
- Esimesed külgmised klaasid kuskilt kobedamad, ilma kraapimata.
- Esimesed madaldusvedrud monteerida ✔
- Elektrilised peeglid paigaldada (on olemas, paigaldamise vaev)
- Kere iluvead korda (mõlgid, kraapsud, värv jm)
- Esiakende tihendid võiks korralikumad olla
- Konditsioneerisüsteemi töökorda seadmine
- Veljed võiks 17" softspoke ✔
Viimati muutis Faric, 28 Sept 2019, 16:00, muudetud 6 korda kokku.
harleyh
Postitus Postitas harleyh »
Kust need poly puskid hankisid või on scorpa ja sierra sillal need samad?
Faric
https://poliuretany.olkusz.pl Tellisin siit, google translate oli abiks
Mk1 scorpa ja sierra puksid peaksid samad olema aga punnsilmal on erinevad.
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC »
autopoe kataloog annab punnile kah sama puksi, kuigi punnil ikkagi teistsugune, pikem vähe aga saab kasutada
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
Mul ühed sedaani klaasid vedelevad. Üritan mingid pildid teha, kui sobivad siis on need sinu.
sierra mk I 5d
Faric
Kristjan kirjutas: 27 Veebr 2019, 20:14 Mul ühed sedaani klaasid vedelevad. Üritan mingid pildid teha, kui sobivad siis on need sinu.
Kui on korralikud siis pakuvad huvi :)
Faric
Natuke edu suunas on jälle liigutud, vahetatud on:
- 2 rehvi, hetkel sai 205/45 taha pandud aga sierra jaoks on see isegi liiga madal, ilmselt sebin 205/50 paari ja lähevad teised ette.
- esituled, väga korralik paar sai ette, kõik kinnitused terved, lisa kaugtuledega ning el. regulaatoritega.
- summuti kohendatud lekkevabaks ja meisterdatud konkreetsemad kinnitused, eelmine suvi loodud rats tuli üle teha :D
- õli vahetatud, seekord läks Liqui Moly 10w40, peaks sobiv tapp olema küll sellisele vanale mootorile.
lisaks on juhipool mootoripadi puru, roolilatt lekib hästi, jahutusradikas lekib hästi ja mootoril on ka mingid immitsused tekkinud. Diffri tugipadi tuleks ka uus panna. Käsa trosse on vaja uusi (punni omasid), sest vanad ei ulatu enam. Eks ikka üritan igapäeva auto kõrvalt ja muude eluks vajalike kulutuste kõrvalt natuke sierra jaoks ka ressursse leida :D
harleyh
Ega kardaaniga mingeid anomaaliad ei tekkinud kui scorpa silla alla said?
Faric
Sitem oli paigaldada sest mingi tugitala tekkis jalgu sinna, aga muid probleeme küll ei esinenud :D Sõitnud olen muidugi vähe peale seda
harleyh
Sierral vist liigub käigukasti nuudi otsas kardaan piisavalt palju, endal pidin 2cm kardaani maha nüsima, et normaalselt alla jääks, sierra silla ja 7 tollise diffri järgi oli kardaan ennem tehtud, ei teagi kas diffris asi või diffri kinnitus natuke eespool :D
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
Mt75 kardaani oli mäletamist mööda kusagil keskel mingi nuudivärgindus millest sai kardaani pikkust veidi reguleerida
Faric
Ma panin mk1 scorpa diffri endale, näiteks sellega seoses ülemine kinnitus on kitsam kui punnikal. Aga muidu mingeid ootamatuid anomaaliaid ei esinenud.
Muus osas tegin kindlustuse peale ja pesin Sierrari puhtaks ning muidugi käisin ka linnapeal sõitmas. Lamavate ja aukude peal nõmedalt kipub vedrutama aga tõenäoliselt on see väsinud amortidest, eks püüan probleemiga tegeleda vaikselt. Tahaks mõnest lekkest lahti saada kõigepealt.
Panin ka karbikatted külge mingiaeg, väga ei tahtnud sobituda aga kuumaföön oli abiks. Riivab silma ka muidugi see, et eest jäi kõrgem kui tagant, aga loodan et vajub paika.. kui ei siis peab võibolla veits lõikama vedrusid.
Faric
Starter siis otsustas mingiaeg taaskord ära kooleda ja auto seisis jälle tükk aega, järjest raskem on leida igasugu juppe sierrale või ei viitsita pakkuda vm aga starterit otsisin nädal aega (dohci oma veel) :D Purunenud mootoripadi sai ka ära vahetatud lõpuks
Madaldusvedruga ees ei saanud rahule jääda ja nagunii tegelikult amordid olid ka väsinud siis hea pakkumise tõttu said coilid paigaldatud. Ise olen üsna rahul, palju inimlikum on sõita, kulunud amort mängis ikka väga rolli enne
Saabus ka kaua soovitud velg - muidugi tuli kiire proov teha auto all kohe, aga värvin nad üle ja otsin madalamad rehvid peale, siis rändavad alla :) Eelmised 16'' müüsin maha ja hetkel täidan koopaid 15 tolliste hästi sarnaste velgedega :D
