Re: Kevad on käes ! ! !
selline huvitav küsimus siis, et kas keegi kellel on 3d luukpära sierra viitsiks teha pilte? luugi hingedest, luugist seestpoolt ja muidu servadest ja asjadest pilt, oleks reference pilte vaja, huvitavate sierrade all postitatud mudelil sai luuk lahti saetud ja oleks pisut abimaterjali vaja. Ehk keegi viitsib aidata.
Re: Päike kõrvetab läbi tuuleklaasi! ! !
noni, praegu hakkab kell 10 saama, kell 11 olen juba läinud ja ei tule enne oktoobrit ilmselt tagasi, lähen vaatan siis mis see sõdurielu ka endast kujutab
järgmised 11kuud Tapal..
aga teile ilusat ning sõituderohket suve!
see ya!
see ya!
Motorsport is a lifestyle
tegin paar klõpsu, ehk on kasu http://smcracing.planet.ee/Sierra/2009.06/luuk/" onclick="window.open(this.href);return false;kaups kirjutas:selline huvitav küsimus siis, et kas keegi kellel on 3d luukpära sierra viitsiks teha pilte? luugi hingedest, luugist seestpoolt ja muidu servadest ja asjadest pilt, oleks reference pilte vaja, huvitavate sierrade all postitatud mudelil sai luuk lahti saetud ja oleks pisut abimaterjali vaja. Ehk keegi viitsib aidata.
Põnev saab olema, mis muud ise teenisin aega VÜJP ehk siis jõhvis 11 kuud ja aastal 2006.erki kirjutas:noni, praegu hakkab kell 10 saama, kell 11 olen juba läinud ja ei tule enne oktoobrit ilmselt tagasi, lähen vaatan siis mis see sõdurielu ka endast kujutabjärgmised 11kuud Tapal..
see ya!
Mina jäin väga rahule alguses taheti Nak-i saata, aga siis suutsin ikka rühmaülemaga ära rääkida et ikka autojuhiks saaks.
Oh neid rännakuid ja ööhäireid - sa hakkad sõjaväge armastama.
vägisi kisub pe``e see puhkus. Hiiumaale minek+muud ringisõitmised jäävad ilmselt ära, kuna ema tantsupeol ja ma pean väikevennaga kodus olema. Plaan kõvasti võrku mängida jääb ka ära, sest eile sierrat nokitsedes tõmbasin selja niimoodi ära, et käimine ja istumine raskendatud. Lamangi siis selliste ilmadega toas ja vaatan cartoon networki
Suured tänud sulle!Sassu kirjutas:tegin paar klõpsu, ehk on kasu http://smcracing.planet.ee/Sierra/2009.06/luuk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise käisin Vahipatis(2003-2004). Sai presidendilossi ees seismas käia ja puha. Tagantjärgi mõeldes oli jumala pull aeg, aga kui kohapeal olin, siis kirusin ennast, et kohale läksinIvoK kirjutas:Oh neid rännakuid ja ööhäireid - sa hakkad sõjaväge armastama.
Muide, suitsuandurid on laes ikka kõigil? Tänaseks muutus vist kohustuslikuks. Ja kui palju mul neid olema peab? Igas toas või piisab ühest elamise peale(igas toas oleks muidugi mõistlik, aga kuidas seadus nõuab)?
Seaduse järgi peab olema vähemalt üks andur.
6ige jutt.. meil ka ainult 1Visible kirjutas:Seaduse järgi peab olema vähemalt üks andur.
Alates 1. juulist 2009 on suitsuandur kohustuslik ka Eestis. Miinimumnõue on, et iga elamu või korteri vähemalt ühte ruumi peab olema paigaldatud autonoomne suitsuandur (VV 27.10.2004. a määrus nr 315).
Soovitus lisaandurite paigaldamiseks:
Suitsuandurite paigaldamispõhimõte: suitsuandurid tuleb paigaldada magamistubadesse ja väljapääsuteedele. Eriti oluline on suitsuandur magamistubades, sest õnnetused juhtuvad sageli just öösel. Väljapääsuteele paigaldatud suitsuandurid reageerivad ka teistes ruumides puhkenud tulekahjudele.
Suitsuandurit ei soovitata paigaldada vannituppa ega kööki, kus toidu valmistamisel eralduv kuum aur ja suits võivad põhjustada valehäire.
Suitsuandur tuleks paigaldada lakke võimalikult toa keskele (kaugus seinast, valgustitest ja ventilatsiooniavadest vähemalt 50 cm.). Ühe anduri kontrollala on maksimaalselt 60 m². Suitsuandurit ei tohi paigaldada seintele, sest selliselt ei suuda andur täita oma tööfunktsiooni.
rohkemat vaatamist ja lugemist siit!
minul ei oleks suitsu pasundajast -tsenseeritud- tolku kuna ahjud ajavad alati sisse kui väljas on raske õhk ning kui ahju ukse puude segamiseks lahti tee, hakkab kohe suitsu sisse tulema. Mina ei ole nõus elama pideva lärmi sees.
No vb siis tasuks oma ahjud/küttekollded korda teha, siis ei lärmaks see andur ka laes koguaeg ja endal oleks ka turvaline.kniht kirjutas:minul ei oleks suitsu pasundajast -tsenseeritud- tolku kuna ahjud ajavad alati sisse kui väljas on raske õhk ning kui ahju ukse puude segamiseks lahti tee, hakkab kohe suitsu sisse tulema. Mina ei ole nõus elama pideva lärmi sees.
ega sa taha ometi väita, et ka suvel kütad?!
talvel kütmis hetkel võid selle jubina laest alla võtta ja lärmi vältimiseks patarei lahti võtta.
kui sulle just 12kilo trahvi saada on tühine summa siis pole probleemi tõesti omada suitsuandurit.
aga, kui ei suuda ise valida sobivat suitsuandurit, siis helista 1524 ja selgita välja sulle sobiv andur ja selle paigaldamiseks sobiv asukoht!
See suitsuanduri nõue on vist viimasel ajal, üks väheseid mõistlikke ja põhjendatud nõudeid, mida mina ka isegi, et toetan või millega ma nõustun:)
Peaks endale ka lakke ära panema, mul isa tegeleb alarmidega, tal suitsuandureid küll võtta, nii juhtmega alarmi omi, kui patareiga, et pane või terve maja täis:)
Odavalt on kasutatud andureid ka olemas, mis on veel täiesti töökorras loodetavasti:)
Aga enamik on juhtmega, mõeldud alarmi peakuskusega koos töötama.
Muuseas, meie kütame suvel katelt, et sooja vett saada, elektriboilerit ei kasuta, kuna puudega tuleb odavam.
Keskküte on muidugi kinni see aeg ja vähem peab kütma, muidu läheb katel keema, ainult sooja vee järgi olles ja veel enam suvel.
Sauna kütab kah suvel ikka...
Pealkirjaga seoses... Juba mitukuud mõelnud Sierral esiklaasi vahetada. Korralik klaas olemas, pole viitsimist-tahtmist-aega-motivatsiooni olnud. Vanal klaasil mõra kõrvalistuja juures. Nüüd nädal tagasi lahtine kild teepeal, vastutuleva autokäest sain litaka kõrvalistuja ette veel ära. Noh vaatan et väike ämblik, muud midagi. Nüüd hakkasin ükspäev autot pesema ja vaatan
mõnusalt kirju kõik kõrvalistuja ees. Nii hea meel, et uut klaasi polnud viitsinud ette panna.
