Sierra '88 2.0 - rinu
Re: Sierra '88 2.0 - rinu
ilmselt abs andur, kui sul need on.
Ütlesin ju piisavalt täpselt,süsteemis on viga . Me ei ole "hiromandid" (tarmolt õpitud lahe sõnarinu kirjutas:Kui pole midagi öelda siis jäta ütlemata.Tanel kirjutas:Katki on ?
 ) ,et me oskaks igat viga parandada interneti teel..
) ,et me oskaks igat viga parandada interneti teel../ Ford Scorpio 2.9 V6 RWD /
Siis olegi vait. Las hiromandid seletavad.Tanel kirjutas:Ütlesin ju piisavalt täpselt,süsteemis on viga . Me ei ole "hiromandid" (tarmolt õpitud lahe sõnarinu kirjutas:Kui pole midagi öelda siis jäta ütlemata.Tanel kirjutas:Katki on ?) ,et me oskaks igat viga parandada interneti teel..
http://youtu.be/cwEiblBm0tA
Panin käima ja ise annab gaasi, ise suretab välja. Mingi 4-5 korda proovisin, iga kord sama teema. Kütust panin juurde, proovisin lambda andurit lahti ühendada, tühikäiku peale keerata. Isegi kui ise hoian pööret kõrgel siis sureb välja.
ABS andur oli õige vastus, anduri juhe oli ratta poolt läbi söödud. Äkki läheb sellega ka täppi.
Päris huvitav mõte, vaatan järgi.BlueQ kirjutas:Gaasiklapp?
Muidu võtsin aku maha ja mõne tunni pärast kui kokku tagasi panin siis algul jälle vehkis 2000 ja 900 pöörde vahel aga mingi minuti aja pärast rahunes maha. Natuke proovisin sõita ka, polnud häda miskit enam. Rohkem pole käima pannud peale seda.
Pöörete piiraja peaks olema 5775 peal? Tahhomeeter jookseb mu omal lõppu välja, 7000-ni. Lihtsalt huvitav tähelepanek...
Senini on parim pakkumine olnud 400 euri. Tingimisruumi ma ei anna, parem jätan alles. Nii kaua kui auto minu käes siis ehitan edasi. Peab uuesti üritama käiguhoovastikule ligi saada, sealt kostuvad helid lähevad aina hullemaks. Eelmine kord lammutasin enda arvates nii palju kui võimalik aga ei jõudnud mitte kuhugi, kui juba maa ja kast paistsid siis jäi mõte kinni.
type9 kastil ei ole hoovastikku nagu mt75-el.
kang läheb otse kasti pmst, 3-e poldiga on kang kasti küljes.
mis hääled sealt tulevad siis?
Nagu käigukang oleks lahti. Kõva vibreeriv hääl kiirendusel ja maanteekiirusel. Algul arvasin, et kangi nupp teeb häält aga selle vahetamine ei aidanud. Maanteekiirusel kangi käega kinni hoida siis on vait. Tõenäoliselt on shortshifteri paigaldajad midagi lahti jätnud kokku pannes. Äkki piisab nende samade 3 poldi pingutamisest, eks siis paistab.
Käigukangi all oli siis selline pilt.
Vasakult poolt oleks nagu midagi katki, selline terav ebakorrapärane äär on seal. Ning määrde asemel on seal must veniv väga kleepuv löga. Teha ei oska sellega küll midagi, pole endiselt aimugi mis asi see vibreerib. Tervet kasti ka vahetama ei hakka, vaevalt teisedki kasutatud kastid paremas korras on.
tjh, ei oska ka öelda.
kangil endal polnud midagi häda? see must plastik julla, kuhu otsa kang läheb, oli ka terve?
Pildilt on toda jullat ju näha. Ma ei tea milline ta olema peaks aga tundub küll terve. Kui kokku tagasi panin siis vist mõtlesin välja... see kang jääb loksuma oma asendisse. Ei kujuta ette kas see on normaalne või mitte. Saan kangi keerata vasakule ja paremale. Raske sedasi seletada aga tundub küll nagu need tükid ei ole mõeldud koos olema.
Kang.
						Kang.
see julla kulunud ehk.
uue kangi võid ka kuskilt sebida
LSD on all ja liigub taas  Veidi aja pärast on näha kas veab Tartusse välja ka
E: Vedas välja küll.
