Ford Sierra 2.0 dohc 1985(3ukseline) waher
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 1985(3ukseline) waher
kuidas kontrollin?kui mootor soe siis proovin kas tõmbab midagi?või pean lausa mõõtma millegiga?ja kust vaakumi võtan?ilmselt ükskõik kust toru otsast?
tõmbad lahti jah käepärasema otsa. kui väljas jahe ja mootor külm,
seda sama teed ka siis sooja ilma ja mootori puhul,
vaatad kas on tuntav vahe sees.
vaakumi mõõtmisseade peaks täiesti olema olem.
plastik karbike lanseka taga on see mõõtmisseade?,täheldasin,et pöörded ka kaunis kõrgel...kuskil 1300rpm.
siis kontrolli kuidas sul õhuklapp töötab see kipub kinni jääma. to vidin sisselaske õhukopsiku toru küljes. kontrolli testriga, kas sinna pistikusse vool jõuab, kui süüde sees. ja proovi ka seda kas, too õhuklapp plõksib, kui vool peale lasta ja ära võtta. kui see klapp ei funka, siis  ongi pöörded kõrged.
selge proovin,täna jälle,külmalt rebis nagu segane kui soojaks läks,pöörded kõikusid välja suremis piirini,vahel jäid peale ja edasi ei läinud midagi,nv tsekil üle SR-ile sellega rsk ei jõua kahjuks.
sul võib siis temp andur ka peetis olla...annab koguaeg infot et mootor külm, aga kui soojaks läheb siis saab liiga palju kätte ja hakkab puterdama jne.
kusjuures temp üle M tähe ei küündi...ehk kuskil alla veerandi näitab koguaeg.
vaata mootori küljes olevad pistikud üle! kas mõni klemm on paigast nihkunud ja ei asu omal kohal, selles pistikus.
selge,teen seda.
sõbre pani süüded see gaasiklappi adur küll mingit häält ega vibratsiooni ei teinud....mitte kippu ega kõppu.
Kuna koju kuigi tihti ei satu ja autoga tegelemiseks aega napib siis see nv võtsin kätte,panin ta käima,sõitsin tänava pealt ära hoovi,pesi ta üle,lammutasin sisselaske laiali,mis oli väga nõgine,puhastasin kõik pistikud,otsikud ja muud vidinad ära,vahetasin juhtmeid välja,kontrollisin kõik vedelikud üle,laadisin aku silmini täis,avastasin,et enne survelatti on üks bensuvoolik kuidagi kusine,lõkasin välja selle,millalgi poodi uue järgi,stabika pukside vahele mingi kummiummi aretada,sumpa uus teha,sellega kaasneb ka mu küsimus,et kust annab osta sumpa jaoks torustikku ja otseläbi pütte?
päikest!
						päikest!
Soomes vaatasin et 2m sirge toru kuni 3" ja selle hind oli vist 10e kopikatega
db-hp.ee tuleb esimesena meelde, kus pakutakse sumpsi ehitamiseks materjali.
