Sierra 2.9 12V 92a Faric
Faric
Re: Sierra 2.9 12V 92a Faric
Postitus Postitas Faric »
Henn kirjutas: 24 Juun 2018, 13:23 ma panin -35mm madaldusvedrud aga amordid jäid vanad(3d kere, 5d amordid, sedaani vedrud) ning tõstukil kõik vedrud logisevad vahel, sõites vaikne ja ok)
FS kirjutas: 24 Juun 2018, 14:56 Sierra V6 vedrud peaks ka ok valik olema, eks ta veidi pehmem kindlasti kui tagumised ette, aga nelikul tõmbas noka püsti ja võrreldes tavavedruga jäigem ka.
Pead ei anna, aga scorpa vedrud olid kui õigesti mäletan läbimõõdult suuremad ja isegi kui vahele lähevad võivad kannu hõõruma hakata.
Jäikus on tegelikult hea nende tagumiste vedrudega ees, aga künklikumal teel hakkab nina hüppama liialt palju, kas siis see vedru on liiga lühike või on hoopis amort oma elu lõpetamas? Kõrgemaks ma ka ajada ei tahaks, pigem võiks isegi tiba madalam olla, aga mitte palju. Ei taha tänavaid valima hakata ja koduteed 20kmh kulgeda. Muidu mul on ka vaikne nende vedrude kohapealt, salongi vähemalt ei kuule küll esisillast midagi. Tagant tuleb aind vastikut piduriklotsi kolinat, mõlemal pool ühel klotsil vedrud jalga lasknud
Uued amordid on mul kavas millalgi nagunii, aga valiku ees kas võtta KYB-i gaasikad, mis on nii ees kui taga ca. 50 euri tk või vahet ei ole, sobivad ka tavalised õlikad? Sellessuhtes oleks see ühekordne investeering, et selle autoga ei sõida ju teab mis palju :D
Scorpa vedrud huvipärast mõõdan ära millalgi, kas on lm suurem neil.
Faric
Mingiaeg sai üks nurgataguse leid ligi võetud, kameeleon(rohekas-punane) värviga 1.8 turbodiisel
Kindlat plaani pole veel seadnud, mis sellest saab, aga üks mõte on teisele kerele mootor tõsta ja oleks väärikas talvel külglibisemise auto, kütet ju ainult nuusutab :D
Hetkel sai õli ära vahetatud ja lucase kõrgsurvepump boschi omaga asendatud. Mootor ise käib üsna hästi, liikluses osales viimati ca. 8 aastat tagasi.
Lasin mingis pesulas samblakihi ka maha pesta, sai nagu uus peale seda :D Peale vaadates ei paista kõige hullem, aga kõik mis lävepakust allapoole jääb, on puudulik. Lisadeks võib nimetada peaaegu terved stanged ja RSi tiib, muud märkimisväärset pole :D
Faric
Oli vaja turgutada jälle mõne uue varuosa näol Sierrat.
Sai vahetatud siis ees vasak rattalaager, mis juba tükk aega lõtkuga oli, aga ei olnud mahti tegelemiseks. Rummu ringi tõmbasin siis jäi veel tükiks ajaks käima :D Lahti võttes selgus, et määre oli ammu kadunud sealt laagrikuulide vahelt.
Ja tagasillale paigaldasin uued piduriklotsid, lootuses, et ehk saab mingisugusest kahtlasest piduritega seonduvast kolinast lahti, aga ei olnud abi sellestki.
Munakivi teel, kruusal vm sarnasel teekattel sõites kostub kuskilt ratta juurest mingi ebamäärane kolin, nagu midagi oleks lahti kuskil aga pidurit vajutades kaob ära. Järgmiseks ise pakun, et taga võiks liugurid ära vahetada või on need liuguripesad ise juba nii suureks kulunud.
Lisaks hädaldamisele juhtus siis vahepeal selline huvitav vaatepilt.
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
Faric kirjutas: 08 Juul 2018, 14:55
Suurema joomise peale olen ise ka vahel topelt näinud, aga nii palju pole veel õnnestunud juua, et suudaks oma kahekordse vaate ka pildile jäädvustada :D
Faric
Igav ei hakka kunagi, sumpa otsustas, et läheks keskelt pooleks, väga huvitav oli hilisõhtul 'mehiste' häältega garaaži tiksuda :D Kuna mingit tugitala mul seal ei ole siis kukkus toru otsaga vastu maad ja tuli ta kätte saada põhja alt, selleks tõstsime kampas külje üles ja läksid teised rattad rataste alla seniks kuni see 'raketis' käes oli põhja alt:D Hetkel keevitasin küll mingi sita kokku sinna, aga tuleb muretseda uued n.ö flantsid ja korralikult asi ära teha, et kestma ka jääks. Öösel polnud paraku neid uusi osasid mul kuskilt võtta.
Vahepeal vahetasin veel kkk tihendit, nüüd tundub et mõlemad pooled peavad õli kinni, esimene väntvõlli simmer on veel vahetada uuesti, lahmab hästi. Samuti saab TÜV selle kuuga läbi, tõenäoliselt vajab käsipidur üle vaatamist ja tuleks originaal sumps alla visata korra. Õlilekked ka üle vaadata, ilmselt veits brake cleaneriga pesta ja peaks valmis olema läbima küll ÜV-d.
Käigukast sai uus varutud, praegune lekib õli, tuleb ka uus sidurikomplekt vaadata. Sidur otseselt ei libise aga käigud kaovad ära kui sidur kuumaks läheb ehk siis ei lahuta enam, tõenäoliselt korv ise jahe.
Viimati muutis Faric, 07 Aug 2018, 15:59, muudetud 2 korda kokku.
TUUR
Postitus Postitas TUUR »
Väntvõlli esimese otsa simmer kulutab väntvõllile randi sisse, kui uue paigaldad ära täitsa põhja lükka. Aga seda sa ilmselt juba teadsid.
Muidu tore, et üsna pikalt on saanud uue mootoriga sõita, ja tundub, et ka muid tegevusi teha. :)
Faric
Nüüd 2019a augustini ülevaatusega jälle ühelpool, sai töödeldud käsipidurit pisut (1 link oli kinni) ja paigaldatud teine sumpajooks ning oligi valmis. Midagi nuriseda ei olnud, mainiti, et tagumised tuled on toonitud- et nendega ei tohiks ülevaatuselt läbi saada aga kui sai esitatud vastuväide, et tegu on originaaltuledega, siis ei jäänudki muud üle kui allkiri passi kirjutada :D
Läbisõit 85963
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Pane nyyd pilt kus seda sinist lärakat pole, saab ilusam loodetavasti 😊
Faric
Tartus ühest poest õnnestus sellised vidinad hankida, oli ka üks asi millega ülevaatusel nuriseti. Kuigi see puks enamustel läbi :D
Faric
Ammu pole siia midagi kirjutada olnud, aga nüüd tuleb kohe mitu kurba uudist, aga üks positiivne :D
Polnud pikalt sierraga sõitnud, seega sai võetud plaani linnapeale minna, kodust lahkudes ca. 3km eemal käis räige pauk ja suri mootor välja, vaatasin siis kohe kapotealla ja põhja alla- mingeid detaile kuskilt eraldunud ei olnud seega proovisin uuesti käima ja sai selgeks, et jõuülekandes on mingid probleemid tekkinud.
Tänase lahkamise käigus selgus, et on laiali käigukast, differ ning ka kardaanirist poob kinni mingis asendis.
Positiivne on see, et kast on olemas, uue siduri saab tõenäoliselt teisipäeval, kardaani ka vast leiab, aga diffriga saab veel teema olema, võibolla ongi selleks hooajaks kõik ja jääb talveks tagasilla rebuild mille käigus siis tuleb uus differ ka. (või mitmest komplekteeritud tükk, kui keegi teab nende ehituse kohta-võib infot jagada) Sidur tundub pealtnäha hea, aga millegipärast soojaks saades ei lahutanud enam hästi - sellepärast ka uus sisse läheb.
Pildimaterjali ka
PiltPiltPiltPilt
Samuti sain ka rs karbikatted, ilmselt jääb ka hilisemaks teemaks nende külge ratsimine, keegi teab kuhu see plekist liist käib siis võib juhendada.
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR »
plekist liist läheb emexisse ja selle asemele klaasi- või kereliim aga otstesse katusekruvi!
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
Faric
Tänane viimase jõulupäeva postitus on selline, et sai sierra käima ja omal jõul liikuma pandud. Sai tutikas sidurikomplekt, aga ikka lahutab suht põhjast, tross ei sobi äkki?? Diffri vahetus ei olnud ka nii hull projekt kui algul sai arvatud, hetkel läks lahtine alla aga talveplaanides on veel tagasilla rebuild teha, siis jõuab diffri ringi lapata nagunii, lsd elementi peaks saama vana seest ka kasutada ja mingi lahtise korpuse sisse lapata?
pildimaterjal
uus sidurikomplekt
kast küljes
diffri eemaldus, kõige raskem osa vist on selle kõige juures, et kärukonksu kinnitus läheb ümber diffri padja ja see tuleb eemaldada
laiali jooksnud Lsd vaatepilt
Kui mõtled tervet lsd sisu siis jah saab teise korpusesse panna.
Aga sul satelliidid laiali. Kui ainult väikesed katki siis võibolla saab võtta need lahtiselt. Need kuhu pooltelje otsad lähevad on lsd-l ja tavalisel erinevad.
Okei vaatasin pilte, jama seis :D Ja et selle pulga ka ära murdnud kus peal väiksed satelliidid
ermel78
Nimi: Karl
Postitus Postitas ermel78 »
Mul lsd differ seisab. Kui tahad siis 56229312
Faric
Puksid jõudsid, madaldusvedru komplekt ka tulemas, laagrid ka olemas uued, tuleb vaikselt komplekteerima hakata. 2 kuud auto pakkude otsas seisnud juba
