Ford Sierra 2.0i Dohc 88kW Ghia 92.a. - contact
Re: sierra 2.0i -dohc- ghia 92 88kW automaat. contact
Tiib on sul tõesti pilkupüüdev, Keila vahel püüdis silma küll
millega sa liikusid, igaljuhul sierrat näha pold, sa mingi muu masinaga?kaups kirjutas:Tiib on sul tõesti pilkupüüdev, Keila vahel püüdis silma küll
kus kandi peal ma sul, siis ette jäin?
täna sai kenasti rehvid velgedel ja niplid ka külge ning kõigele lisaks tasakaalu. Kingituseks pakuti veel "kommi" . kogu lugu läks maksma 350.- tervele jooksule.
ja ülejäänud õhtud aitas sisutsada FLAMEWAR oma õli muredega.
Keila vahel 325 bmw-ga sõitsime sõpradega mööda.contact kirjutas:millega sa liikusid, igaljuhul sierrat näha pold, sa mingi muu masinaga?kaups kirjutas:Tiib on sul tõesti pilkupüüdev, Keila vahel püüdis silma küll
täna tõkke taga starti oodates nägin asja, mida igapäev ei näe. miski vend jooksis üle tee, seisva auto poole, siis hüppas kapotile seejärel edasi katusele ja siis maa peale tagasi
ning ronis autosse. võttis päris muigama kohe.
tsirkus keila jõudnud!
laupäeva õhtu sai sisustatud auto all, õõtsapukside vahetamisega. nüüd see asi korras.
sai üks kiire kõne poodi tehtud ja päritud vargamutreid. põhimõtteliselt viimasel hetkel enne poe sulgemsit. needki nüüd olemas. seega võib velge alla proovida.
loodetavasti ei pea rattakoopaid laiemaks lükkama.
vaata et pilte ka siis teed
juba sa nägid
eks ma siis teen ... aga esmaspäev võid oma silmaga kaeda peaks mingi kell tln rahumäel liikuma.
Sinised inimesed annavad mulle üle võlakirja!
täna ommikul nägi asi välja veel niimoodi
peale 2 allapandud velge oli seis selline.
ja lõpuks siis kodus tagasi.
nii nagu ma arvasin siis jäävadki suportid ilusti velje vahelt paistma. aga hetkel pole aega nendega tegeleda kuna liikuda vaja, seega jäävad nad järgmise kuu peale. kui just varem ei saa.
tundub, et nüüd tuleb ikkagi esimene vasak rattas lahti keerata ja kinni jäänud pidur lahti murda.
Viimati muutis contact, 03 Okt 2011, 01:28, muudetud 1 kord kokku.
saigi siis mõned tunnid sellega tegeldud. suporti poldid olid ikka üsna tublisti kinni, selle aastaga jäänud.
aga ei läind kaua, kui lahti sai. enne veel, kui suporti poldid välja keerata jõudsin oli asi selge.
nimelt oli piduriklotsil lahti tõmmanud, selle materjali, mis vastu ketast käib ja üks osa oli suusad teinud.
egas midagi, tuli leida siis uus klots. õnneks vedeles üks tavalise piduri klots. väänasid tagumised jalad laiemaks, et kolvi avas väga loksuma ei jääks ja kolvi poleerisin taaskord üle. Nüüd siis, jälle ratastel.
tegin peale seda lammutus-, parandustööd, veel uusi pilte.
aii...valus rsk! 3k läheb toetusfondi.
õnneks jäeti juhi "koht" alles ja ei peagi kaasreisija olema.
No mis see pisiremonti siis ära ei ole.
Muidu välimuselt ilus sile.
contact kirjutas:aii...valus rsk! 3k läheb toetusfondi.
Mis tegid siis?Kiiruseületamine?
contact kirjutas:täitsa uskumatu kui täpne on sierra spidometer ja seda kinnitas ka väärteoprotokoll.
sierra spido näitas 122 möödal sõidul 2 realisel mnt.
GPS näitas 122
Politsei kiirusmõõtja 122
väärteopro. kinnitas seda kõike.
Ja ei ütleks, et politsei minuga väga kuri oleks old ja kallale tulemise ilmet ka pold. kusjuures seletas ilusti ära näitas ette ka. mis ja kus?
ja kohe peale mind võeti teine sierra rajalt maha.
küsisin, et kas täna sierrade päev? ametnik muigas...ja lausus: "tundub nii".
ja sõpruse pst. suunaga rahumäe poole jõudsin üli "kirjule" valgele universaal sierrale järgi. aru ei saanud, kas ta oli nüüd sierra või opel, või koguni veel üks mark, mis ei meenu hetkel. igaljuhul oli ta est'ist ja suurim lubatud kiirus tal oli punases sõõris 100.
contact kirjutas:tahaks teada tolle teise sierra mehe kinnipidamise põhjust. kas ületas ka kiirust ?
hall sierra ja tagumise piilari peal on mingi valget värvi webi leht. .www.... edasi ei mäleta.
see peaks nüüd kõik ütlema
täna sai väike investeering jälle tehtud varuosadele ja soetatud piduriklotsid,
lsaks veel torx-padrun.
et läheb tööks jälle! ja nüüd siis koos värvimisega.
autu paariks päevaks liikumisvõimetu!
esimesed supsid puhastatud, värvitud ja vahetusse läheb 2 juhtpolti.
esi osa veel laiali kuna kiht värvi seljas juba.
ja siis selgus, et kolvi välimine tihend ei ole täpselt nii paigas nagu peab.
tuleb jälle kolb välja talluda. enne aga tuleb üks pool kokku lapata.
ülimalt kahju, et seda enne värvimist ei märganud. aga, mis siis ikka?
vähemalt pole igav!
vähemalt pole igav!
