Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
Re: Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
mul vaid vaja taga stanget sest esi ja küljed on olemas! kui käisin seda imelikku stanget ostmas pakuti ka cossu rooli.. mulle tundus see nii tavaline 3 kodaraga et toda ma ei tahtnud! aga rs rool oleks tore!!!
seoses stangega tabas mind super idee, lükan vinklid (see kord 4 kant toru) sisse, kinnitan ja ehk pärast saan stange lüüa nende torude otsa!! ainult kardan et see svamm ei anna järele aga siis lõikan ise augud!!
vaatab mis saab ehk homme saab valmis!
kõrvalistuja poolset tagumist tuld pole suutnud veel soetada aga ex vaatab siis peaks kõik olemas olema.. nurk on ka veel katki juba roostetab, katan tumeda värviga ja jääb suve ootama!
täna sain tünga, mõtlesin et vahetan esitule reflektori aga vist mingi mk2 ja 3 erinevus  kinnitused ei sobi
 kinnitused ei sobi
siin ka lubatud pildid 4 kant torust mis sai rammitud stange vahu sisse , et hida seda üleval!
võtsin stange uuesti maha, alla tuleb 35mm riba mis peaks katma katkise koha, varem oli küll flamewari märk aga hetkel olen veits tagasi hoidlikum! ja ülemine iluliist tuleb ülevärvida mustaks! loodan nädala vahetusel valmis saada!!!
olen mõelnud sellisele faceliftile aga kas see ka seaduslik?
jama ka veel et kui sinna peale see tükk keevitada siis tuled punnitavad liialt välja!
NB! ikka kiire tagatuledega, rohkem kõrvalistuja poolsega (toon) ja katalüsaator puudu!!
						 kinnitused ei sobi
 kinnitused ei sobi
mul 2 komplekti sedaan tagumisi toone.. kui huvi siis võid ühendust võtta.. 56756139.. smartpostiga võin saata ka.. (kindlalt vaja see nv vastust muidu enam pole pakkuda..)FLAMEWAR kirjutas:NB! ikka kiire tagatuledega, rohkem kõrvalistuja poolsega (toon) ja katalüsaator puudu!!
miku tuled käes!
ohc sumps alla sobitatud, põhi õliataud. ootab uusi piduri torusi ja käigukasti patja!
sai soetatud orig. filtri kopsikud ja filter 11 euri, varemalt oli koonus! tõmme sama aga noh alul oli sportsumps- nüüd eemaldatud e v8=v6, siis koonus V6=R4
parkau ka tõukurid on laisa võitu ja klõbin kostab kaugele
mis  numbriga differ mull võiks olla? polditavad, 92 a dohc
minu nupsu ja pro drift car!
lõpuks sain stange külge vaja vaid uus särav numbrialus ja kunde poolne nurk kinni saada!
Ja küljed ? Muidu näeb auto küljes parem välja kui puust pukkide peal  Stange ma mõtlen. Tagumise stangega läheb törts aega. Võid värvi ja lakki sebima hakata ... aga ole meheks ja võta natuke rohkem, jube napilt tuli välja
Ahjaa, vedamise aasake värvi ees mustaks. Muidu karjub seal augus jubedalt.
oi ma arvasin et 200 grammi stangele ja 200 parandusteks :/
tõmmbe aasa on mingi jorss kivi otsa ära kaodanud, a no vaatasin et kui saan uue läikiva kroomitud numbri aluse, siis varjab see selle jama ära!
külgi enne ei saa panna kui rooste eemaldatud! algaval nädalal plaanis osta klaasiliimi, et võimalikult vähe kruvisi kasutada! kaua see üldse kuivab?
tagumise stangega läeb jah veel aega..
ma ei tea kust ja kuidas värvi tellida aga seal kus käisin valiti värvi kaardi järgi ja auto on tumedam kui stange...
2 kuud vaikust aga tegelt ikka vaikselt nokitsenud!
vana sierra tagavara, mis paraku käiku ei läinud, 2.0 karpa, type 9 kast, varasemalt läks ka käima sellises konditsioonis!
hakkasin õõtsa vahetama, vahetasin lisaks stabika puksid ja rattalaagri!
varda puksid olid täielik ****** ja tugevtatud pukse ei pidavat saada olevat???
pilt aegunud kuna, nüüdseks kõik küljes ja paistab tipptopp, ainus lollus/oskamatus oli liigne vaht mis võtis stange lainetama RS fiiber koopia! from Kaspre™
tegin väikse uurimistöö et kui palju sierra sajale võtab = 100 km 13 L enamasti saku sisene liiklemine!?
üks mure ka et sierra sureb välja, mõned näited:
1: 90-100 kulgen teel ja äkki pole enam gaasi pedaalist edasi liikuma panevat jõudu!
2: 1-2 sekundiks kaob jõud ja siis jälle kumm vilistab
3: pole iga päevane, m8uidugi sõidan 2-4 km
et kas süütepool või bensupump .. oleks minu varjandid aga täpselt ei tea
tegelt mure kaaa! autu sureb välja
See stange muidu MK1 oma ? Oleks võinud mk2 oma kasutada,oleks ilusam jäänud,minu arvates
kus sellist asja väideti?FLAMEWAR kirjutas:ja tugevtatud pukse ei pidavat saada olevat???
arvan et ikka see mk2, mk3 on ühe tulega.
käisin ühes poes ja seal ei saadud aru mida tahan ja hui ma pildilt tuvastan mis nad netist näitasid..
aga jah sain sakust poest tellides mingid taldrikud ja too vend väitis et oli uurinud ja enam neid ei liigu!
aga kuidu kust normaalseid saada?
MB Grupp, Mustamäe tee 60  Kupsi käest võid veel üle küsida
kindlasti saab ka fixusest
 Kupsi käest võid veel üle küsidakindlasti saab ka fixusest
