Sierra 91' Six-Fo
Re: Sierra 91' Six-Fo
pakuks kah sama, et ei jaga ära temperatuuri vahet ja on koguaeg sama
Vahetevahel ta nagu jagab ära et tuleks tühikäiku regullida vastavalt mootori temperatuurile, aga enamasti mitte.
vahetevahel annab juhe ühendust?
Kuskohta see juhe sealt tempi andurist täpsemalt läheb? Peaks teinepäev uurima, praegu meenus just et suvel mõõdeti tempi andurit siis mingit signaali sealt tuli ja see signaal temperatuuri tõusuga ka muutus mingil määral.
Ma panin laupäeval toimiva tühikäigumootori peale(varemalt sa 3 erinevat peal järgi proovitud, igal ühel omad hädad, nüüd lõpuks toimib kuid tühikäik on konstantne),eelmise tühikäigumootoriga sai tühikäik kõrgeks keerata et auto üldse käiks seistes, keerasin nüüd normi peale, kuid külmast peast jorises kah madalalt pärast. Samamoodi peale keerates, jäi hoidma soojana seda mis külmast peast peale keeratud sai.
Kuna sul on CO põhjas siis see tempi andur ei jaga matsu lahti, palju kütet peale anda. Vahetada võiksid selle ikkagi ära, hakkab ehk normaalselt käima.
ValgeKotkas
Aeg see v6 vahele sutsata.
ValgeKotkas
Dinosauruseajastu värk kipa jap.
Kerge selline downgrade-laadne tuuning kuluks alati ju ära eksole.
Viimati muutis ValgeKotkas, 30 Okt 2013, 02:20, muudetud 2 korda kokku.
Venikummi
ValgeKotkas
taolisele mootorile ehitasime sillamäel maja ümber, hakkas seal "vähja tiidule" elektrit tootma
aga ohc -> dohc swap pole tingimta downgrade. nagu aru saan pole see pill mingi ralli masin, ja igapäeva sõiduks on dohc palju parem, pöördemoment on juba 2500rpm peal maxis. palju six-fo ikka sõidab linna vahel 5000rpm?
olen kuulnud mõlemat moodi nimetatamas, parandage kui eksin
Mul ohc kohta kepsutab suht ästi iseenesest, peaks ikka tugev enamus tehasepoolseid kilovatte ja njuutoneid säilinud olema selle vanuse kohta. Kui mingiks mootoris swapiks kunagi minema peaks siis ainult boa. Praegu sellist finantsi lihtsalt pole. Dohci ei pane juba põhimõtte pärast, autot ostes sai juba välistatud kõik dohcid.
Ja pöörde-väändemoment on mõlemad levinud sõnad, aga pöördemoment on füüsikalise suurusena korrektsem mõiste.
ValgeKotkas
See v6 tundub ikka veidi hädine sama ajastu teiste võrreldavate mootorite kõrval. Kerge sierra jaoks raske ka. Oleks siis täisalu...
Venikummi
